USB Adapter mit FTDI Chipsatz
solarfanenrico
Re: USB Adapter mit FTDI Chipsatz
Beitrag von solarfanenrico »
das x in der x.user.conf.... steht für die Numer der 1.user.... 2.user... usw.
Da mir nicht bekannt ist, ob Du Single oder Multiinstallation hast, steht das x für allgemein.
Das ist hier so üblich
Lakyluk
Hat sich bedankt: 12 Mal
Beitrag von Lakyluk »
Klasse und danke für die Aufklärung.
Fahre noch eine Single Installation, dann passt es ja mit dem Eintrag 8-)
Melde mich wieder.
Lakyluk
...und ein Update:
Nach dem ich die Werte in der user.conf... auf 19200 geändert und neugestartet habe, gibt es immer noch keine Werte in Grafana.
Wie sollte ich zur Fehlereingrenzung weiter vorgehen?
solarfanenrico
Lakyluk hat geschrieben:
Do 2. Mär 2023, 08:41
...und ein Update:
Grafana istr das letzte Glied der Kette.
Die einfachste Fehlersuche beginnt mit der Auswertung der solaranzeige.log bzw. auch php.log
Ich habe seinerzeit diese files gelöscht, damit nur die aktuellen Fehler und Meldungen drin sind. Eine mehrre Tage alte log-file erschwert Fehlersuche
Danach den Pi neu starten und die aktuellen log-files zur Verfügung stellen. Diese log-files werden immer neu angelegt.
Gibt es danach keine php.log mehr, kann zumindestens die php-Fehler ausgeschlossen weden.
Lakyluk
bin so vorgegangen wie beschrieben.
Alles leer gemacht
Inhalte der Solaranzeige.log
02.03. 09:34:01 |-------------------------   Start  solax_wr.php   ---------------------
02.03. 09:34:02  -Lesefehler > [  ]
02.03. 09:34:02    -Der Wechselrichter sendet keine Daten.
02.03. 09:34:02 |-------------------------   Stop   solax_wr.php   ---------------------
02.03. 09:34:12    -
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 1
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10
S:  Manufacturer=Linux 5.10.103-v7l+ xhci-hcd
S:  Product=xHCI Host Controller
S:  SerialNumber=0000:01:00.0
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 4
D:  Ver= 2.10 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=2109 ProdID=3431 Rev=04.21
S:  Product=USB2.0 Hub
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0403 ProdID=6001 Rev=06.00
S:  Manufacturer=FTDI
S:  Product=FT232R USB UART
S:  SerialNumber=B0001AH8
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=90mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=ftdi_sio
T:  Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=5000 MxCh= 4
D:  Ver= 3.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=05.10
T:  Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=5000 MxCh= 0
D:  Ver= 3.20 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0781 ProdID=5591 Rev=01.00
S:  Manufacturer= USB
S:  Product= SanDisk 3.2Gen1
S:  SerialNumber=0101a1f3af5c717c742d238063649a7e9f7ca66d9bbf3b12494de1c25c3c64c85fd8000000000000000000008fe7ca3a0016710091558107182f58e1
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=896mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
02.03. 09:34:13    -Daten:
array (
  19 => 'SCSI 00.0: 10600 Disk',
  '' => '[Created at block.245]',
  'Unique ID' => 'FKGF.8ailhqhYeq3',
  'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4',
  'SysFS ID' => '/class/block/sda',
  'SysFS BusID' => '0:0:0:0',
  'SysFS Device Link' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-1/2-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0',
  'Hardware Class' => 'disk',
  'Model' => '"USB SanDisk 3.2Gen1"',
  'Vendor' => 'usb 0x0781 "USB"',
  'Device' => 'usb 0x5591 "SanDisk 3.2Gen1"',
  'Revision' => '"1.00"',
  'Serial ID' => '"0101a1f3af5c717c742d"',
  'Driver' => '"usb-storage", "sd"',
  'Driver Modules' => '"usb_storage"',
  'Device File' => '/dev/sda (/dev/sg0)',
  'Device Files' => '/dev/sda, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101a1f3af5c717c742d238063649a7e9f7ca66d9bbf3b12494de1c25c3c64c85fd8000000000000000000008fe7ca3a0016710091558107182f58e1-0:0',
  'Device Number' => 'block 8:0-8:15 (char 21:0)',
  'Geometry (Logical)' => 'CHS 58674/64/32',
  'Size' => '120164352 sectors a 512 bytes',
  'Capacity' => '57 GB (61524148224 bytes)',
  'Module Alias' => '"usb:v0781p5591d0100dc00dsc00dp00ic08isc06ip50in00"',
  'Attached to' => '#2 (USB Controller)',
array (
  20 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  '' => '[Created at block.434]',
  'Unique ID' => 'bdUI.SE1wIdpsiiC',
  'Parent ID' => 'FKGF.8ailhqhYeq3',
  'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda1',
  'Model' => '"Partition"',
  'Device File' => '/dev/sda1',
  'Device Files' => '/dev/sda1, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part1, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101a1f3af5c717c742d238063649a7e9f7ca66d9bbf3b12494de1c25c3c64c85fd8000000000000000000008fe7ca3a0016710091558107182f58e1-0:0-part1, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5',
  'Attached to' => '#19 (Disk)',
array (
  21 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  'Unique ID' => '2pkM.SE1wIdpsiiC',
  'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda2',
  'Device File' => '/dev/sda2',
  'Device Files' => '/dev/sda2, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101a1f3af5c717c742d238063649a7e9f7ca66d9bbf3b12494de1c25c3c64c85fd8000000000000000000008fe7ca3a0016710091558107182f58e1-0:0-part2, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-02, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64',
array (
  28 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
  '' => '[Created at usb.122]',
  'Unique ID' => 'dwDZ.vJgVDvyUBM1',
  'Parent ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.3:1.0',
  'Model' => '"Future Technology Devices International FT232 Serial (UART) IC"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x6001 "FT232 Serial (UART) IC"',
  'Revision' => '"6.00"',
  'Serial ID' => '"B0001AH8"',
  'Driver' => '"ftdi_sio"',
  'Driver Modules' => '"usbserial", "ftdi_sio"',
  'Device File' => '/dev/ttyUSB0',
  'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0-port0, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B0001AH8-if00-port0',
  'Device Number' => 'char 188:0',
  'Tags' => 'mouse, modem',
  'Speed' => '12 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v0403p6001d0600dc00dsc00dp00icFFiscFFipFFin00"',
  'Driver Info #0' => '',
  'Driver Status' => 'ftdi_sio is active',
  'Driver Activation Cmd' => '"modprobe ftdi_sio"',
  'Attached to' => '#30 (Hub)',
array (
  29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-0:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
  'Hardware Class' => 'hub',
  'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
  'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
  'Revision' => '"5.10"',
  'Serial ID' => '"0000:01:00.0"',
  'Driver' => '"hub"',
  'Speed' => '480 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0510dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
array (
  30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
  'Parent ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
  'Model' => '"VIA Hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x2109 "VIA Labs, Inc."',
  'Device' => 'usb 0x3431 "Hub"',
  'Revision' => '"4.21"',
  'Module Alias' => '"usb:v2109p3431d0421dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
  31 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'pBe4.djic47EFb5E',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-0:1.0',
  'SysFS BusID' => '2-0:1.0',
  'Model' => '"Linux Foundation 3.0 root hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x0003 "3.0 root hub"',
  'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0003d0510dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"',
02.03. 09:34:13    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
    'Device' => '0x6001',
    'File' => '/dev/ttyUSB0',
    'Driver' => 'ftdi_sio',
  2 =>
  array (
    'Device' => '0x0003',
02.03. 09:34:13    -Regler: 80
02.03. 09:34:13    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
02.03. 09:34:13    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
02.03. 09:34:13    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 706   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
02.03. 09:34:13    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 725   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
02.03. 09:34:13    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
02.03. 09:35:39 |-------------------------   Start  solax_wr.php   ---------------------
02.03. 09:35:41  -Lesefehler > [  ]
02.03. 09:35:41    -Der Wechselrichter sendet keine Daten.
02.03. 09:35:41 |-------------------------   Stop   solax_wr.php   ---------------------
02.03. 09:36:01 |-------------------------   Start  solax_wr.php   ---------------------
02.03. 09:36:03  -Lesefehler > [  ]
02.03. 09:36:03    -Der Wechselrichter sendet keine Daten.
02.03. 09:36:03 |-------------------------   Stop   solax_wr.php   ---------------------
02.03. 09:37:01 |-------------------------   Start  solax_wr.php   ---------------------
02.03. 09:37:02  -Lesefehler > [  ]
02.03. 09:37:02    -Der Wechselrichter sendet keine Daten.
02.03. 09:37:02 |-------------------------   Stop   solax_wr.php   ---------------------
02.03. 09:38:02 |-------------------------   Start  solax_wr.php   ---------------------
02.03. 09:38:03  -Lesefehler > [  ]
02.03. 09:38:03    -Der Wechselrichter sendet keine Daten.
02.03. 09:38:03 |-------------------------   Stop   solax_wr.php   ---------------------
solarfanenrico
wahrscheinlich gibt es nun doch Einträge in der php.log.
Die solax_wr.php wird gestartet, gelesen und beendet. An irgendeiner Stelle wird diese Datei abgebrochen, weil Parameter fehlen.
Die kann verschiedene Ursachen haben.
Wir sind wieder am Anfang.
defekter USB-Adapter (der wird trotsdem als solcher erkannt)
Verpolung der Anschlüsse. (könnte man testen)
Software (da braucht man die php.log)
Enrcio
Lakyluk
ok.
Die php ist noch leer.
Umverpolung kann ich prüfen.
Den USB Stick kann ich wahrscheinlich nicht prüfen, oder gibt es hier schon einen weg?
Hat sich bedankt: 160 Mal
Danksagung erhalten: 931 Mal
Do 2. Mär 2023, 09:42
Alles leer gemacht
02.03. 09:34:12    -
array (
array (
array (
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  1 =>
  array (
  2 =>
  array (
Hallo Lakyluk,
hast du auch wirklich einen Growatt X3 Hybrid XXXXX G4?
Nur die Hybrid G4 Modelle werden unterstützt.
Lakyluk
tatsächlich keinen Hybrid sondern den normalen X3 G2.
Hatte ich in einem anderen Thread (viewtopic.php?p=23710#p23710) mal angesprochen bevor ich mich an die Beschaffung der Geräte gemacht hatte
So 5. Feb 2023, 20:19
Würde mich hier zum Thema Solax einklinken wollen.
Wird eventuell auch ein Solax X3-PRO-25K-G2 auslesbar sein?
Ulrich hat geschrieben:
Mo 6. Feb 2023, 08:06
Ja, das sollte funktionieren. Einfach einmal ausprobieren.
Du hast recht. Es hat sich herausgestellt, dass die G2 Modelle ein völlig anderes Protokoll benutzen. Deshalb geht es nicht.
