Seite 3 von 7
Re: Deye SUN-12K Wechselrichter mit RS485 anbinden
Verfasst: Sa 28. Okt 2023, 17:23
von Ulrich
Die A und B Ader kann man vertauschen. Passieren kann nichts. Sie funktionieren aber nur in einer bestimmten Position. Der Adapter ist OK. Der funktioniert. Nach dem Tauschen immer den Raspberry neu booten.
Verfasst: So 29. Okt 2023, 14:32
von pnSys
ich habe jetzt versucht mein Deye Hybrid 12kw in die Solaranzeige zu Integrieren.
Leider ohne erfolg.
Der Adapter hangt in Wechselrichter am Modbus Port (habe auch den BMS Port probiert, gleicher Ausgabe)
Die log sagt folgendes aus.
29.10. 14:21:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
29.10. 14:21:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
29.10. 14:21:01 |-------------------------   Start  deye_wr.php   ---------------------
29.10. 14:21:01  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:02  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:03  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:04  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:05  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:06  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:07  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:08  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:09  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:09  -Lesefehler > [ 060005000101 ]
29.10. 14:21:09    -Der Wechselrichter sendet keine Daten. Register 0
29.10. 14:21:09 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ---------------------
29.10. 14:21:11    -Multi Regler Auslesen [Stop].
folgende Einstellungen habe ich in der 1.user.config versucht.
$Regler = "93";
$GeraeteNummer = "1";
$WR_Adresse = "1";
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
$SerielleGeschwindigkeit = "9600";
mehr habe ich nicht geändert.
adapter wird erkannt.
root@solaranzeige:~# ls -la /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 29. Okt 13:13 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 29. Okt 13:13 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 29. Okt 13:13 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0PJC1H-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
eventuell hat jemand von euch ein Tipp oder eine Idee.
Vielen dank im voraus.
Verfasst: So 29. Okt 2023, 14:34
von Ulrich
Versuche es mal mit
$WR_Adresse = "3";
Verfasst: Mo 30. Okt 2023, 22:43
von pnSys
Super läuft jetzt..
Hat jemand schon ein Dashboard als Vorlage?
Verfasst: Fr 3. Nov 2023, 19:51
von skoda.r@seznam.cz
Guten Tag, Ulrich Du bist toll. Vielen Dank für den Rat und für dieses ganze Projekt. Ich arbeite bereits. Ich habe alles mögliche versucht und war verzweifelt. Letztendlich gab es einen Fehler im 485/USB-Konverter. Als ich das hier aufgeführte von Amazon verwendete, begann die Kommunikation zu funktionieren. So großes DANKE!!!
Ich hatte immer noch so einen Gedanken. Vielleicht würde es jedem passen. Es wäre nicht möglich, am Panel einen Befehl für den Standby-Wechselrichter zu erteilen. Ich habe festgestellt, dass diese Funktion bei 80_Switch-Aktivierung verfügbar sein sollte. Wenn also irgendein schlauer Mensch hier es programmieren könnte, wäre es für alle gut. Als Notfallfunktion.
PS: Noch ein Erlebnis: Ich hatte die Standardadresse 00. Also habe ich sie auf 01 gesetzt und den Wechselrichter neu gestartet.
Also nochmals vielen Dank an alle Mitwirkenden und Ulrich.
Verfasst: Sa 18. Nov 2023, 16:45
von cyberdoro
Ich klinke mich mal hier mit ein.
Komme grade nicht weiter mit dem Einbindes eines Deye 12K
Bei mir erscheint folgene fehlermeldung in der solaranzeige.log
18.11. 16:32:33    -Verarbeitung von: '5.user.config.php'   Regler: 93
18.11. 16:32:33 |-------------------------   Start  deye_wr.php   ---------------------.
18.11. 16:32:33 +  -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
18.11. 16:32:34    -Gerätetyp: 0005
18.11. 16:32:34    -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 12 kW
18.11. 16:32:40    -InfluxDB  => [ Info  Geraetetyp="0005",Firmware="0104",Seriennummer=2308134208,Objekt="Deye-12Kw ",Datum="18.11.2023" 1700321531
Service  Nennleistung=12000,Anz_MPPT=2,Anz_Phasen=3,Status=2,Transformator_Temperatur=25,Kuehlkoerper_Temperatur=30.8 1700321531
Summen  WattstundenGesamtHeute=0,BetriebsstundenGesamt=7,LadungBatterieHeute=600,EntladungBatterieHeute=600,LadungBatterieGesamt=35300,EntladungBatterieGesamt=22200,BezugHeute=1200,EinspeisungHeute
Batterie  Batterie1_Temperatur=13,Batterie1_Spannung=46.53,Batterie1_SOC=90,Batterie2_SOC=0,Batterie_Leistung=91,Batterie1_Strom=1.97,Restkapazitaet=200,Batterie2_Spannung=0,Batterie2_Strom=0,Batte
GRID  Netzspannung_R=236.8,Netzspannung_S=236.9,Netzspannung_T=237,OUT-Leistung_R=3,OUT-Leistung_S=53,OUT-Leistung_T=23,OUT-Gesamtleistung=79,Netzseite-Gesamtleistung=0 1700321531
INV  Spannung_R=236.7,Spannung_S=236.4,Spannung_T=237,Strom_R=-0.1,Strom_S=-0.1,Strom_T=-0.1,Leistung_R=0,Leistung_S=7,Leistung_T=0,Leistung=7,Frequenz=50 1700321531
USV  Leistung_R=0,Leistung_S=58,Leistung_T=0,Leistung=65 1700321531
LOAD  Spannung_R=238,Spannung_S=236.8,Spannung_T=237.4,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_R=0,Leistung_S=60,Leistung_T=23,Leistung=86,Frequenz=50 1700321531
GEN  Spannung_R=0.6,Spannung_S=1,Spannung_T=0.2,Leistung_R=0,Leistung_S=0,Leistung_T=0,Leistung=0 1700321531
PV  PV1_Leistung=0,PV2_Leistung=0,PV1_Spannung=211.5,PV1_Strom=0,PV2_Spannung=35.3,PV2_Strom=0,PV_Leistung=0 1700321531
Statistik  Timestamp=1700321560,Monat=11,Woche=46,Wochentag="Samstag",Uhrzeit="16:32:40" 1700321531
18.11. 16:32:40    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige5&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 429,
  'request_size' => 1900,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.014914,
  'namelookup_time' => 0.0013,
  'connect_time' => 0.001749,
  'pretransfer_time' => 0.001994,
  'size_upload' => 1741.0,
  'size_download' => 152.0,
  'speed_download' => 10857.0,
  'speed_upload' => 124357.0,
  'download_content_length' => 152.0,
  'upload_content_length' => 1741.0,
  'starttransfer_time' => 0.014791,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>.
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
Meine Einstellungen in der 5.user.cofig.php
$Regler = "93";
$GeraeteNummer = "5";
$Seriennummer = "die vom Gerät";                 // Regler = "5"
$WR_IP = "";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
$USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
Danke schon mal für eure Hilfe
Verfasst: Sa 18. Nov 2023, 17:31
von Ulrich
Kann es sein, dass es die Datenbank "solaranzeige5" (noch) nicht gibt? Auf Groß und Kleinschreibung achten!"
Verfasst: Sa 18. Nov 2023, 17:40
von cyberdoro
Doch die gibt es.
Muss ich die löschen oder bereinigen, wenn die vorher von von einem anderen Gerät benutzt wurde 🙈
Verfasst: Sa 18. Nov 2023, 18:03
von Ulrich
Ja, unbedingt löschen und neu erstellen. Die Felder sind oft anders belegt. Aus einem ehemaligen Text Feld kann kein numerisches Feld gemacht werden.
Verfasst: Sa 18. Nov 2023, 18:31
von cyberdoro
OK.... das wars.
Danke für den Hinweis
