Seite 4 von 4
Re: Falscher UTC Timestamp in Influx DB nach Solarprognose-API Query
Verfasst: Do 28. Okt 2021, 10:45
von Zerpmaster
Guten Morgen zusammen,
ich habe heute Morgen die Wetter.php angepasst da ich in Grafana eine zweistündige Verzögerung hatte bei der Darstellung der Prognose..
Jetzt erstellt der die Werte nicht mehr in der Influxdb.
Hat jemand eine idee?
Mfg
Verfasst: Do 28. Okt 2021, 10:57
von Bogeyof
Schau mal in die php.log ob da Fehler auftauchen, vermute eine ungültige Syntax
Verfasst: Do 28. Okt 2021, 13:03
von Zerpmaster
So nun geht es...
Wie kann ich mir das nun auch als Kurve darstellen lassen?
Verfasst: Do 28. Okt 2021, 14:03
von Bogeyof
Vielleicht einfach Staircase bei den Optionen des Panels rechts ausschalten? Bzw. je nach Panel welches verwendet wird die "Line Interpolation" wählen. Hängt auch alles von der verwendeten Grafana Version ab...
Verfasst: Do 28. Okt 2021, 19:54
von Zerpmaster
Ja das hatte ich schon versucht aber ging nicht...Ich habe ein reboot vom PI gemacht danach hat er auch die Funktion genommen.
Danke dir
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 20:22
von Endes
ich habe auch noch das Problem, dass die Solarprognose vor dem eigentlichen Sonnenaufgang "startet".
Leider komme ich gerade nicht ganz mit, wie ich das beheben kann.
Könnt ihr mir das für einen Laien nochmals erklären?
Verfasst: Fr 15. Apr 2022, 14:33
von Zerpmaster
laut letzten Informationen wird die Sommerzeit / Winterzeit von Solarprognose bereitgestellt.
Seit der Zeit Umstellung passen meine Werte in Grafana nicht mehr...
Ich habe die Uhrzeit und das Datum vom System geprüft -> passt
Ich habe die Daten in der Influxdb geprüft -> Uhrzeit passt auch
Wie oder was muss ich machen damit Grafana die Daten richtig Anzeigt?
In der user.config.php steht folgendes bei mir...
Prognosedaten = "API";
PrognoseItem = "plant";
Algorithmus = "mosmix";
Verfasst: Fr 15. Apr 2022, 16:50
von Ulrich
Die Solaranzeige hat früher einmal die Sommer- Winterzeit bei der Prognose berücksichtigt. Seitdem der Prognoseserver das jedoch schon berücksichtigt, hatte ich die Umschaltung ausgeschaltet.
Entweder du hast noch einen uralten Stand der Solaranzeige oder Grafana macht eine Umschaltung.
