Seite 6 von 40
Re: Dockerimage
Verfasst: Mi 18. Nov 2020, 14:26
von alexg
Sorry, hab mich falsch ausgedrückt. Es ist nicht direkt die Wetterprognose, sondern Ertragsprognose aus diesem Thread:
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopi ... ose+python
Re: Dockerimage
Verfasst: Mi 18. Nov 2020, 14:30
von DeBaschdi
Vielen Dank für die info, auch die Ertragsprognose (Ulrichs beschriebener Weg von Solarprognose.de) nutze ich aktuell, ebenso wenig zufrieden, ich includiere den Python Umweg für die mosmix Daten der deutschen Wetterdienste.
Re: Dockerimage
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 17:22
von moonsorrox
Hallo und guten Tag an alle hier im Forum.
Ich habe mich heute hier registriert da mich das Docker Image sehr interessiert, wobei ich sagen muss das ich bisher von Docker recht wenig weiß, gelesen habe ich schon viel, aber für mich wäre es interessant auf einem Unraid Server den ich seit geraumer Zeit nutze.
Ich bin auf Solaranzeige aufmerksam geworden weil im Photovoltaikforum darüber geschreiben wurde und nun eben die Growatt WR damit abgefragt werden können. Ich möchte aber keinen Raspi dafür mutzen da mein Unraid Server sowieso läuft un der bisher alles kann was ich möchte. Es sind so an die knapp 8-10 Dienste die er erledigt u.A. auch eine Hausautomation Fhem und diese kann dann auch die Growattdaten über MQTT verwenden.
Das gab es bisher nicht.
Da ich aber mit Docker nur den Appstore von Unraid kenne weiß ich jetzt auch nicht wie man dieses Image auf den Server bringen kann, es wäre sehr toll wenn hier jemand dafür eine Beschreibung für mich hätte, wie ich es anlegen muss. Gefunden habe ich hier leider noch nichts dazu, werde mal noch ein wenig suchen...
Vielen Dank schon mal
Re: Dockerimage
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 17:26
von DeBaschdi
eine Anleitung für das Dockerimage gibt es hier,
https://github.com/DeBaschdi/docker.solaranzeige
Und wie es der Zufall so will, eine "fertiges" Template für Unraid.
Re: Dockerimage
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 17:46
von moonsorrox
Oh das ging ja schnell mit einer Anwort.
Das heißt soweit ich es gelesen habe ich muss die xml Datei auf mein Flashlaufwerkin /config/plugins/dockerMan/templates-user gebracht werden un dich kann es als Vorlage nutzen..? Richtig..?
So habe ich es jedenfalls gemacht mal schauen wie es wird. ;)
Re: Dockerimage
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 17:49
von DeBaschdi
Richtig, wenn du mit der Docker verwaltung in Unraid neu bist, kann ich dir Videos von space invader one empfehlen, bissi Docker knowhow solltest du dir aneignen, es ist wichtig zu wissen "was mach ich da eigentlich, wie funktioniert das"
Re: Dockerimage
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 17:53
von moonsorrox
Ja die habe ich schon fast alle gesehen so ganz der Freak bin ich ja auch noch nicht, da ich nicht so gut im englischen bin. Lasse mir das meistens auf YouTube übersetzen und habe schon etliche Videos von ihm zum Start mit Unraid geschaut.
Muss jetzt nur mal schauen wie das mit der Solaranzeige funktioniert. Momentan will es das nicht öffnen. Habe auch keine feste IP hinterlegt sondern auf Bridge laufen lassen evtl. muss ich das ändern.?
Re: Dockerimage
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 17:58
von moonsorrox
Protokolldateien sehen alle OK aus ohne Fehler...
Muss ich den Container privilegieren..?
Re: Dockerimage
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 17:59
von DeBaschdi
Das musst du entscheiden was besser für deine Gegebenheiten ist, idr ist Bridge ok, dann bekommt das Image eine eigene IP (vom Docker Netzwerk), gemappt wird port 3000(Grafana) auf deine Host IP (die mit der du dein Unraid erreichst).
Nach dem start des Images musst du die Initiale Config vornehmen (Terminal in Unraid öffnen , docker exec -ti .... ausführen), bitte schau dor die Beschreibung auf Github einmal an.
Nach Initialer Konfiguration und Image Neustart ist Grafana unter Hostip:3000 erreichbar
Re: Dockerimage
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 18:04
von moonsorrox
Ja in der Regel lasse ich es so außer ich möchte eine eigene IP haben, er öffnet auch 10.0.0.30:3000 aber es kommt nichts.
Muss ich in Unraid das Terminal nutzen oder das Terminal der Konsole von Solaranzeige.?
Ja ich schaue nochmal auf Github ;)
OK alles gefunden.. Danke
