Seite 6 von 15
Re: Ertragsprognose über Solcast
Verfasst: So 14. Mär 2021, 19:41
von Stefan_E
@PVNewbie: Ich hab grad einen
Github Branch gepushed mit Support für Split-Array Configs.
Man kann jetzt beliebig viele Splits definieren für MOSMIX und OWM. Wie das geht, steht im
Readme.md. Für SolCast bleibt's natürlich bei dem was von SolCast unterstützt wird.
Sobald jemand bestätigt, dass das läuft wie's soll, mach ich eine Version 1.01 daraus.
@Bogeyof: Mein Tuning steht immer noch bei 91% correlation ... ist das Wetter am Niederrhein wechselhafter wie im Süden?
Verfasst: Mo 15. Mär 2021, 07:13
von Bogeyof
Ich habe ja Tuning nur bei einer der beiden Split Konfigurationen aktiv, da steht es jetzt bei 93%. Dafür habe ich jetzt seit heute auch 50 Abfragen. Warum die erste Seite nicht getuned wird, keine Ahnung, die als zweite konfigurierte ist getuned.
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 17:28
von PVNewbie
Hallo Stefan,
habe gerade die Splitkonfig testen wollen, aber so richtig funzt es noch nciht:
config.ini
[PVSystem] # PV system to be modeled (for DWD, Open
# define one array as explained in previous section
# additionally, following two parameters are supported:
suffix = PV # value = name of this array; default '1'
storage = both # legal values: individual, both, sum (default)
[PVSystem_East]
# define settings applicable to this array
Model = PVWatts # modeling strategy for PV: 'CEC' or 'PVWatt
TemperatureModel = open_rack_glass_polymer # https://pvlib-python.readthedocs.io/en
clearsky_model = simplified_solis # model in pvlib.location.get_clearsky (
# ----------------------------------------------------- physical definition of PV System, using CEC
# based on .csv files at ~/.local/lib/py
ModuleName = 370Wp # select your panel (or same Wp as yours
InverterName = 12kW # select an inverter comparable name pla
NumStrings = 1 # number of strings
NumPanels = 9 # number of panels per string
# ----------------------------------------------------- PVWatts definition
InverterPower = 12000 # name-plate inverter max. power
NominalEfficiency = 0.95 # nominal European inverter efficiency
SystemPower = 3330 # system power [Wp]
TemperatureCoeff = -0.0035 # temperature coefficient (efficiency lo
# ----------------------------------------------------- orientation of solar panels
# location (Latitude, Longitude) defined
Tilt = 35
Azimuth = 65 # 270=West, 180=South, 90=East
[PVSystem_West]
NumPanels = 18 # number of panels per string
SystemPower = 6660 # system power [Wp]
Tilt = 35
Azimuth = 255
Und wenn ich dann PVForecasts starte kommt:
python3 PVForecasts.py
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pvlib/forecast.py:22: UserWarning: The forecast module algorithms and features are highly experimental. The API may change, the functionality may be consolidated into an io module, or the module may be separated into its own package.
'The forecast module algorithms and features are highly experimental. '
------------------------- Start (config.ini)
init_CEC: None
Hast du eine Idee warum er Abbricht? Am CEC liegt es anscheinend nicht, das hatte ich schon mal eingetragen.
Gruß PVNewbie
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 22:35
von Stefan_E
Hallo PVNewbie,
das Config file sollte ungefähr so aussehen:
SystemPower = 3330 # system power [Wp]: 9 modules * 370Wp
Tilt = 35
suffix = East # value = name of this array; default '1'
[PVSystem_West]
# ... all other parameters, not explicitly mentioned here, are inherited from [PVSystem]
Tilt = 35
Azimuth = 255
- da Du PVWatts als Modelling Approach verwenden willst (was Sinn macht) kannst Du die CEC Parameter raus werfen (und umgekehrt ... wenn Du effektive Modules/Inverters aus der CEC Liste verwendest, brauchst Du die PVWatts parameter nicht)
- ich hab TemperatureModel und clearsky_model rausgeworfen ... das sind sowieso die Default Werte
- in [PVSystem] definierst Du dann einen Array - und benennst ihn mit suffix = East (oder Ost, oder was Du Lust hast ...)
- in [PVSystem_West] sagst Du dann nur noch, was fuer den andern Array anders ist: Power und Azimuth. Streng genommen kannst Du auch Tilt rauswerfen ... aber sieht etwas komisch aus.
Hope this help! Stefan
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 07:05
von PVNewbie
Hi Stefan,
genau so habe ich es gemacht, passt soweit und läuft, einzig die Aufteilung der Arrays in "pvsystem", die über den Parameter "both" erzeugt werden soll funktioniert bei mir nicht. In "solcast" funktioniert das!
Super Arbeit, vielen Dank.
Verfasst: Do 18. Mär 2021, 10:10
von PVNewbie
Guten Morgen,
ich habe jetzt mal in PVForecast alles konfiguriert was geht,
Ergebnis:
Mal sehen, was man daraus machen kann, bis jetzt passt "solcast" am besten bei mir.
Im Moment lädt er die solcast Tuning Daten nur für das erste Array hoch (ich weiß deprecated, funktioniert aber trotzdem), wenn das jetzt noch ginge, wäre super.
Super Arbeit, danke dafür.
Gruß PVNewbie
Verfasst: Do 18. Mär 2021, 12:50
von etofi
Wie kann ich eigentlich aus den Daten eine eine Prognose für die heute erzeugte Ernergie abfragen?
Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Verfasst: Do 18. Mär 2021, 13:44
von PVNewbie
etofi hat geschrieben: ↑Do 18. Mär 2021, 12:50
Das geht mit:
SELECT integral("pv_estimate",1h) as Solcast FROM "solcast" WHERE $timeFilter
Das ergibt die kWh für heute.
Verfasst: Sa 20. Mär 2021, 10:02
von PV9,92
Wie ich erfahren habe, funktioniert das Tuning nicht mehr bzw wird nicht mehr angeboten - zumindest für Neuanmeldungen nach dem 1. März
Damit ist das relativ sinnlos. Ich habe auch eine Ost/West-Anlage und so mit Mitteln, das kommt überhaupt nicht hin. Genügen würde mir in erster Näherung auch ein Tageswert. Also wie viel die nächsten Tage jeweils in Summe bringen. Aber auch das sieht völlig daneben aus.
Was so eingermaßen hinhaut ist
https://www.solarserver.de/photovoltaik ... rere-tage/ Aber das läßt sich halt nicht per programm abfragen. Außer man schafft es irgendwie die Abfragesyntax rauszubekommen, also welcher request da abgesetzt wird
Verfasst: Sa 20. Mär 2021, 11:44
von Stefan_E
Na ja... sinnlos ist relativ:
- SolCast erlaubt mittlerweile, zwei Arrays zu konfigurieren, was die hier beschriebene Software auch unterstützt. Musst Du allerdings explizit von SolCast verlangen.
- die hier beschriebene Software kann auch Vorhersagen machen mit Daten vom Deutschen Wetterdienst (MOSMIX) und OpenWeatherMap. Wie das geht steht im ReadMe. Diese Prognosen scheinen deutlich ungenauer zu sein - ich hab das aber noch nicht quantifiziert.
- für die letzten beiden kannst Du beliebig viele Arrays (Ost, West, Sued, steil, flach, Feld, Dach, Scheune, ...) konfigurieren (das geht erst im Branch der hier weiter oben beschrieben ist, wird aber innerhalb ca. einer Woche in den Trunk wandern.)
- SolarAnzeige hat eine fertig eingebaute Lösung, die ueber Solarprognose.de funktioniert. Die brauchen wiederum MOSMIX als Datenquelle
