Senec.php erweitern
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Senec.php erweitern
Hallo Zusammen,
beim Senec.home V3 Hybrid kann man die diverse Werte über http://ipadresse/vars.html abfragen.
In der Senec.php steht zum Beispiel:
$http_daten["Data"] = '{"PM1OBJ1":{"P_TOTAL":""}}';
$rc = $funktionen->http_read($http_daten);
$aktuelleDaten["AC_Leistung"] = round($funktionen->senec($rc["PM1OBJ1"]["P_TOTAL"]),2);
Dazu das Gegenstück auf der aufgerufenen Website:
PM1OBJ1 P_TOTAL 0 -41.03
Frage dazu:
Könnte man die Senec.php um Abfragewerte erweitern?
die Werte wären z.B.
Batterietemperatur
TEMPMEASURE BATTERY_TEMP 0 26
Gehäusetemperatur
TEMPMEASURE CASE_TEMP 0 32.41
Hardwaretemperatur
TEMPMEASURE MCU_TEMP 0 43.97
Lüftergeschwindigkeit
FAN_SPEED INV_LV 0 0
Wenn ja was muss dann noch alles gemacht werden?
Matthias
Frage dazu:
Batterietemperatur
Gehäusetemperatur
Hardwaretemperatur
Matthias
Meine Anlage: SENEC.Home V3 hybrid, 5,625 KWp, 15 x SENEC.Solar 375M
Re: Senec.php erweitern
Hallo Matthias,
schicke bitte eine eMail
mit der Liste der Werte, die du zusätzlich benötigst.
Mail ist raus. Bin gespannt...
Matthias
Matthias
Hallo Matthis,
habe dir eine eMail geschickt.
bei mit läuft die Solaranzeige in einem DockerContainer. Mit Putty komm ich an den Container mit docker exec –ti solaranzeige bash. Der Supportmode lässt sich nicht anschalten. Zumindest weis ich nicht wie das geht....
Matthias
Matthias
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Da ich auch einen Senec habe, zwar den v2.1, und dort diese Daten ebenfalls ausgegeben werden, könnte Ulrich das auch bei mir testen.
@Ulrich sag mir einfach Bescheid, ob ich den Supportmode einschalten soll.
Timo
Timo
Die Erweiterung sollte jetzt nach einem Update zur Verfügung stehen. Es kann aber sein, dass nur bei den neueren Geräten Werte größer 0 drin stehen. Bitte postet einmal was bei Euch drin steht. Die zusätzlichen Werte sind im Measurement "Service" zu finden.
BATTERY_TEMP
CASE_TEMP
MCU_TEMP
FAN_SPEED
Ladezyklen BMS 1 bis BMS 4
Wenn ich die aktuelle solaranzeige Version drauf habe, müsste ich mir die Werte über grafana anzeigen lassen können. Oder? Oder muss ich da noch was einstellen?
Ja, das sollte so funktionieren.
Mitglieder in diesem Forum: JLe und 1 Gast
