Seite 1 von 1
Problem Programm hängt
Verfasst: Mo 23. Aug 2021, 23:30
von Grisu98
habe 3 Kostal SmartMeter zwei SMA ER und einen Plenticore BI eingerichtet.
Es funktioniert auch, leider hängt sich irgendwann die Abfrage auf.
Protokoll:
"21.08. 19:56:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.08. 19:56:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 22
21.08. 19:56:02 |---------------- Start kostal_meter.php --------------------.
21.08. 19:56:02 o -Hardware Version: 4B
21.08. 19:56:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet..
21.08. 19:56:02 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.08. 19:56:09 |---------------- Stop kostal_meter.php -------------------.
21.08. 19:56:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 17
21.08. 19:56:09 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------.
21.08. 19:56:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet..
21.08. 19:56:10 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.08. 19:56:17 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.08. 19:56:17 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------.
21.08. 19:56:17 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 27
21.08. 19:56:17 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------.
21.08. 19:56:22 *- -Gerätetyp: 9098
21.08. 19:56:22 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet..
21.08. 19:56:22 -Multi-Regler-Ausgang. 2
21.08. 19:56:24 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.08. 19:56:24 -Solarleistung: 54 Watt - WattstundenGesamtHeute: 16846.33
21.08. 19:56:24 |---------------- Stop sma_wr.php --------------------------.
21.08. 19:56:24 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 27
21.08. 19:56:24 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------.
21.08. 19:56:30 *- -Gerätetyp: 9098
21.08. 19:56:30 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige4 ] gesendet..
21.08. 19:56:30 -Multi-Regler-Ausgang. 1
21.08. 19:56:31 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.08. 19:56:31 -Solarleistung: 36 Watt - WattstundenGesamtHeute: 14722.23
21.08. 19:56:31 |---------------- Stop sma_wr.php --------------------------.
21.08. 19:56:31 -Multi Regler Auslesen [Stop].
21.08. 19:57:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.08. 19:57:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 22
21.08. 19:57:01 |---------------- Start kostal_meter.php --------------------.
21.08. 19:57:01 o -Hardware Version: 4B
21.08. 19:57:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet..
21.08. 19:57:01 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.08. 19:57:08 |---------------- Stop kostal_meter.php -------------------.
21.08. 19:57:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 17
21.08. 19:57:08 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------.
21.08. 19:57:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet..
21.08. 19:57:09 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.08. 19:57:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.08. 19:57:16 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------.
21.08. 19:57:16 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 27
21.08. 19:57:16 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------.
21.08. 19:58:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.08. 19:58:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.08. 19:59:02 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.08. 19:59:02 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.08. 20:00:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_a "
jemand eine Idee
Thomas
Re: Problem Programm hängt
Verfasst: Di 24. Aug 2021, 08:06
von Ulrich
Bitte mache einmal ein Update auf die Solaranzeige. Dann sollte das Problem nicht mehr vorkommen.
Verfasst: Di 24. Aug 2021, 22:42
von Grisu98
hatte vorher Version 4.7.3a damit war dieser Fehler auch aufgetreten
gestern dann auf Version 4.7.3b geupdatet
werde mal sehen
