Solarprognose
Verfasst: Fr 4. Mär 2022, 20:37
Aktuell läuft bei mir noch die Solarprognose von bogeyof.
Jetzt wollte ich solarprognose.de nach Anleitung parallel laufen lassen und vergleichen.
Unter den measurements habe ich allerdings nur "WetterPrognose" und nicht "Wetterprognose" und damit fehlt mir auch der Wert "Prognose_W".
Kann es sein, dass ich eine php Datei im html Ordner überschrieben habe?
user.config.php habe ich angepasst, im log ist kein Fehler, unter solarprognose.de wurde auf die API zugegriffen.
In der influxdb sehe ich nur die Werte der Prognose von bogeyof
Ich nehme an Wetterprognose ist nicht gleich WetterPrognose. Mit kleinem "p" wir nichts aus der influxdb ausgegeben
04.03. 20:20:19 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
04.03. 20:20:20 0+ -Ort: Wolfsburg, 52.4333 N, 10.8 O, ID: 2806654
04.03. 20:20:20 |**-Remote: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
04.03. 20:20:20 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------Code: Alles auswählen
pi@solaranzeige:/var/www/html $ influx
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
> precision rfc3339
> select * from WetterPrognose order by time desc limit 10
time Luftdruck Radiation Regenmenge Sonnenscheindauer1h Temperatur Windgeschwindigkeit Windrichtung WolkenEff WolkenGes eigenePrognose eigenePrognoseL
2022-03-14T22:00:00Z 0 0
2022-03-14T21:00:00Z 1019.3 0 0 0 2.72 11.124 113 57 65 0 0
2022-03-14T20:00:00Z 1019.3 0 0 0 3.22 11.124 109 58 66 0 0
2022-03-14T19:00:00Z 1019.2 0 0 0 3.72 11.124 107 59 65 0 0
2022-03-14T18:00:00Z 1019.1 20 0 0 4.32 12.96 104 60 69 37.4834628 0
2022-03-14T17:00:00Z 1018.9 180 0 0.11666666666667 5.22 12.96 101 62 70 349.8456528 2.253559
2022-03-14T16:00:00Z 1018.9 530 0 0.23333333333333 6.12 12.96 101 64 71 1104.51270384 42.104756
2022-03-14T15:00:00Z 1020.9 860 0 0.38333333333333 6.12 14.832 91 61 63 1941.64337304 799.145856
2022-03-14T14:00:00Z 1021.1 1080 0 0.43333333333333 6.42 16.668 93 62 64 2561.369958 2100.717126
2022-03-14T13:00:00Z 1021.3 1250 0 0.46666666666667 6.32 16.668 95 62 66 3016.16930664 2312.27568
> select * from Wetterprognose order by time desc limit 10
