Raspberry Pi 2 1GB
Verfasst: Do 8. Sep 2022, 09:26
Moin zusammen, hat noch irgendwer die Solaranzeige auf einem Pi 2 mit 1GB RAM laufen?
Ich hatte zuerst nur die Infos auf der Startseite gelesen und dachte, der würde ausreichen, aber umso mehr ich im Forum gelesen hatte, umso klarer war eigentlich, dass man min. 2GB RAM und den 3er braucht.
Wie äußert sich denn, dass der 2er nicht mehr kompatibel ist. bzw. nicht ausreichend Performance hat?
Ich habe es trotzdem mal gewagt und es auf meinem (einzigen Vorhandenen) 2er installiert.
Zuerst hat es funktioniert, gegen später hatte ich dann auf Grafana nur noch "No Data", "free" zeigt mit 75MB freien RAM an (hat aber eine SWAP Partion, die noch komplett frei ist).
Nun die Frage: Äußert sich so die Inkompatibilität bzw. die fehlende Power, oder ist da (nachdem es gelaufen hat) irgendwas anderes schief gelaufen?
Wo liegen denn die Logdateien, dass man da ein Bisschen schauen könnte? Im Forum hab ich was von /var/logs/solaranzeige gelesen, aber die Datei gibt es bei mir nicht
Vielen Dank im Voraus!
