Solaranzeige.ova für Synology VMM oä
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Ich habe eine OVA der Solaranzeige basierend auf dem aktuellen Debian erstellt.
Meine Tests liefen ohne Fehler, jedoch kann ich natürlich nicht alles testen. Es wäre schön, wenn ich entsprechende Rückmeldungen bekomme, um mögliche Fehler zu beseitigen.
Erstellt wurde die Datei auf einer Synology VMM, kann aber mit jeder Software verarbeitet werden, welche OVA-Dateien einlesen kann.
Das Passwort lautet Solaranzeige
Die Datei findet ihr hier
UPDATES:
03.04.2023 13:10Uhr -> logrotate eingebaut
UPDATES:
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Solaranzeige.ova für Synology VMM oä
Kannst Du bitte kurz beschreiben, was die HW-Voraussetzungen sind und wie man diese VM zum Laufen bringt?
Raspi 3B, Hybrid Must PV18-3024 VHM, Hoymiles HM-800 , Nachteinspeisung, Flex-BKW, AhoyDTU, Smart Meter DTSU666-H, DIY Akku 6,7 KWh, DalyBMS2MQTT, Victron2MQTT,Architektur, HomeMatic CCU. Autor: Solaranlage Do-It-Yourself
Die OVA läuft bei mir auf einer Synology NAS mit folgender Konfiguration:
2 CPUs
2GB RAM
64GB HDD
Grafikkgarte: vga / nicht vmvga
Autostart: letzter Status
Booten von: Virtueller Festplatte
Firmware: legacy BIOS (Empfohlen)
Einbinden im VMM einfach bei "Virtuelle Maschine" auf Ertellen > Importieren > "Von OVA-Datei importieren" und dort die OVA auswählen.
2 CPUs
2GB RAM
64GB HDD
Danke für die Infos. Da müsste ich ziemlich upgraden. Aber die Idee das NAS zu nutzen, finde ich interessant.
Ich hab das Image eigentlich nur erstellt, falls jemand bereits ein VM-Server oder so laufen hat und nicht extra einen Raspi oder Docker verwenden möchte.
Und OVA kann eigentlich jedes System zur Virtualisierung einlesen.
Als NAS hatte ich hier eine DS1520+ dafür verwendet
Ich hab's man auf einem QNAP-Nas versucht, bekomme aber eine Fehlermeldung "...Unknown ovf Format"...
Erstellen wollte ich per "VM importieren"
Anscheinend kann QNAP die ova von Syno nicht lesen. Hier muss man wohl den "Umweg" über VirtualBox gehen.
https://forum.qnapclub.de/thread/51425- ... y-zu-qnap/
Danke, das mit dem 2umweg" hat geklappt, jetzt probier ich mich mal weiter durch
Hallo, ich würde gerne die ova auf meiner ds220+ laufen lassen, zum visualisieren meiner Solax PV Anlage, hab absolut keine Ahnung von der Materie, Sorry...
Ist es evtl möglich eine genaue Schritt für Schritt Anleitung zu bekommen?
Also, der VMM läuft und die OVA ist importiert.
Das empfohlene Modbus Usb Stick ist auch da, jetzt weiß ich nicht was weiter, einfach einstecken und fertig ist wohl nicht
Netzwerk/ USB Einstellungen?
Und welchen Anschluß nehme ich am Wechselrichter?
Das vorhandene COM Anschluss ist schon beleg
Hätte gerne genauere Daten und nicht die Moment Aufnahmen der Solax cloud alle 5 min
Bin dankbar für jede Hilfe.
Guten Abend Zusammen,
dank an TeamO, dass er eine OVA erstellt hat. Bei den Lieferzeiten bzw. Verfügbarkeiten für Raspis muss man zwangsläufig nach Alternativen Ausschau halten.
Läuft bei mir flüssig auf Synology DS220+ mit 6GB RAM (bitte nicht auf die Versprechen im INet hereinfallen, dass dieses Modell auch mit 16GB läuft. Der Riegel wird zwar erkannt und auch angezeigt, aber die CPU kann lt. Intel nur 8GB verwalten => klassischer Marketing-Trick!). Synology rät max. 4GB Upgrade zu den bereits verbauten 2GB einbauen, dann wuppts.
Bitte auch auf die Reihenfolge der HDDs achten, die müssen für das Upgrade ausgezogen werden. Vertauscht man diese versehentlich, dann is das RAID degraded und man verliert das Mirroring.
DomDuc
DomDuc
