Seite 1 von 1
Mypv ELWA DC (Warmwasser)
Verfasst: Sa 15. Jul 2023, 13:56
von andreas_n
gibt einige hier, die die ELWA
DC im Betrieb haben, aber genauso wie ich, das Ding nicht zum Laufen bringen. Meine php Kenntnisse reichen leider dafür nicht aus.
Modbusbefehle siehe hier>
https://download.my-pv.com/elwa/Betrieb ... 171018.pdf
Funktionsfähige Elwa DC samt Pi4 und dem Interface zum Testen wenns so weit ist, wird logischerweise gestellt
Re: Mypv ELWA DC (Warmwasser)
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 17:34
von Ulrich
Der ELWA DC ist ab sofort implementiert. Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen.
Ein Standard Dashboard gibt es derzeit noch nicht.
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 19:20
von andreas_n
Hallo Ulrich
Dashboard ELWA DC läuft nun mit der Influx,
ich schieb nochn paar 1/10 hin und her , damit das alles auf eine Seite passt..aber bis morgen vormittags haste funktionierendes Dash, welches eingepflegt werden kann, kommt dann email zum Hochladen.
kleiner Teaser fürn Anfang
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 19:24
von Ulrich
Sieht gut aus. Danke!
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 08:21
von andreas_n
So, Dashboard soweit fertig
im "AC BOOST" Button ist noch die IP drin..die kann sich ja dann jeder selber auf seinen Adressraum umtippen, sollte ja kein Problem darstellen
Danke auch an dieser Stelle für super schnellen Support
edit: der AC Boost steuert über mqtt einen wlan Schalter, ist keine Funktion, die IN der elwa verbaut ist! (ext 230V Kabel via SCHALTsteckdose)
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 10:23
von andreas_n
Hallo @Ulrich
die Österreicher haben das System auf Supportemails umgestellt, Anfrage ist raus, mal warten was die zu den beiden fehlenden AC Werten im Register (1004 und 1017) sagen
bin dran
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 10:46
von Ulrich
Register 1004 funktioniert ja, da kommt 0 und 1 Beides wurde schon einmal ausgelesen. Das zeigt nur, ob das interne Relais angezogen hat oder nicht.
