Seite 1 von 1
Lesefehler im Log seit einem Update (LicomBox)
Verfasst: Fr 18. Aug 2023, 15:49
von lugau45
Hallo zusammen, ich betreibe ja nun schon eine Weile die Software mit einem Raspi. Jetzt ist mir aufgefallen (nachdem ich Probleme hatte mit der Anzeige in iobroker) das im Log bei dem Wechselrichter der mit LicomBox angeschlossen ist immer Fehler kommen, bei jedem Auslesen.
18.08. 15:48:00 -Multi Regler Auslesen [Start].
18.08. 15:48:00 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 77
18.08. 15:48:00 |------------------------- Start licom-box.php ---------------------
18.08. 15:48:01 -Lesefehler > [ 0110015e0001 ]
18.08. 15:48:05 -Firmware Version: 00074.41
18.08. 15:48:10 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
18.08. 15:48:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ licom1 ] gesendet.
18.08. 15:48:10 -Multi-Regler-Ausgang. -1
18.08. 15:48:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
18.08. 15:48:10 -Solarleistung: 1280 Watt - WattstundenGesamtHeute: 11307.93
18.08. 15:48:10 |------------------------- Stop licombox.php ---------------------
18.08. 15:48:11 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 7
18.08. 15:48:11 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
18.08. 15:48:11 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
18.08. 15:48:13 -229.8 49.9 229.9 49.9 0460 0422 009 404 50.60 010 098 0037 0019 065.9 50.68 00000 00110110 00 00 00967 010 i: 51
18.08. 15:48:13 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
18.08. 15:48:13 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ WR2 ] gesendet.
18.08. 15:48:13 -Multi-Regler-Ausgang. 5
18.08. 15:48:13 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
18.08. 15:48:18 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
18.08. 15:48:18 -Solarleistung: 967 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2793.58
18.08. 15:48:18 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
18.08. 15:48:18 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 7
18.08. 15:48:18 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
18.08. 15:48:20 -230.1 49.9 230.0 50.0 0345 0344 006 401 50.60 008 098 0036 0015 076.0 50.68 00000 00110110 00 00 00785 010 i: 53
18.08. 15:48:20 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
18.08. 15:48:20 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ WR3 ] gesendet.
18.08. 15:48:20 -Multi-Regler-Ausgang. 5
18.08. 15:48:21 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
18.08. 15:48:25 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
18.08. 15:48:25 -Solarleistung: 785 Watt - WattstundenGesamtHeute: 5026.38
18.08. 15:48:25 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
18.08. 15:48:26 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Hat das noch jemand? Es muss also bei einem Update mal was verändert worden sein. Die anderen 2 laufen ohne Probleme, die sind ja auch per USB direkt dran.
Re: Lesefehler im Log seit einem Update (LicomBox)
Verfasst: Sa 19. Aug 2023, 08:43
von Ulrich
Kann es sein, dass noch ein anderes Programm versucht die Licom Box auszulesen?
Verfasst: Sa 19. Aug 2023, 11:16
von lugau45
Nee das kann eigentlich nicht sein, iobroker nimmt die daten aus der db nicht von usb. An der Licom Box ist auch nichts weiter dran.
Verfasst: Sa 19. Aug 2023, 11:30
von Ulrich
So wie es aussieht muss die Solaranzeige ab und zu ein 2. mal die Daten auslesen. Da sie aber abgespeichert werden, scheint es beim 2. mal zu funktionieren. Ist der Adapter eventuell schuld? Wackelkontakt oder Ähnliches?
Verfasst: Sa 19. Aug 2023, 11:37
von lugau45
Der Lesefeler kommt bei jedem Auslesen von Licom...
19.08. 11:35:01 |------------------------- Start licom-box.php ---------------------
19.08. 11:35:02 -Lesefehler > [ 0110015e0001 ]
19.08. 11:35:06 -Firmware Version: 00074.41
19.08. 11:35:11 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
19.08. 11:35:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ licom1 ] gesendet.
19.08. 11:35:11 -Multi-Regler-Ausgang. -1
19.08. 11:35:11 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.08. 11:35:11 -Solarleistung: 2269 Watt - WattstundenGesamtHeute: 5589.37
19.08. 11:35:11 |------------------------- Stop licombox.php ---------------------
19.08. 11:35:13 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 7
19.08. 11:35:13 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
19.08. 11:35:13 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
19.08. 11:35:14 -233.6 49.9 229.9 50.0 0321 0270 006 405 50.60 000 068 0038 0005 076.1 50.81 00000 00110110 00 00 00264 010 i: 52
19.08. 11:35:14 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
19.08. 11:35:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ WR2 ] gesendet.
19.08. 11:35:14 -Multi-Regler-Ausgang. 6
19.08. 11:35:15 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
19.08. 11:35:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.08. 11:35:20 -Solarleistung: 264 Watt - WattstundenGesamtHeute: 359.78
19.08. 11:35:20 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
19.08. 11:35:21 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 7
19.08. 11:35:21 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
19.08. 11:35:22 -231.6 50.0 229.8 50.0 0115 0046 002 403 50.50 016 068 0034 0017 070.5 50.68 00000 00110110 00 00 00897 010 i: 53
19.08. 11:35:22 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
19.08. 11:35:22 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ WR3 ] gesendet.
19.08. 11:35:22 -Multi-Regler-Ausgang. 6
19.08. 11:35:23 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
19.08. 11:35:28 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.08. 11:35:28 -Solarleistung: 897 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2206.38
19.08. 11:35:28 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
19.08. 11:35:29 -Multi Regler Auslesen [Stop].
19.08. 11:36:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
19.08. 11:36:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 77
19.08. 11:36:01 |------------------------- Start licom-box.php ---------------------
19.08. 11:36:02 -Lesefehler > [ 0110015e0001 ]
19.08. 11:36:06 -Firmware Version: 00074.41
19.08. 11:36:11 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
19.08. 11:36:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ licom1 ] gesendet.
19.08. 11:36:11 -Multi-Regler-Ausgang. -1
19.08. 11:36:11 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.08. 11:36:11 -Solarleistung: 2290 Watt - WattstundenGesamtHeute: 5627.53
19.08. 11:36:11 |------------------------- Stop licombox.php ---------------------
19.08. 11:36:12 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 7
19.08. 11:36:12 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
19.08. 11:36:12 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
19.08. 11:36:14 -233.1 50.0 230.2 49.9 0276 0246 005 405 50.70 000 068 0038 0005 071.7 50.81 00000 00110110 00 00 00264 010 i: 52
19.08. 11:36:14 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
19.08. 11:36:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ WR2 ] gesendet.
19.08. 11:36:14 -Multi-Regler-Ausgang. 5
19.08. 11:36:14 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
19.08. 11:36:19 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.08. 11:36:19 -Solarleistung: 264 Watt - WattstundenGesamtHeute: 364.18
19.08. 11:36:19 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
19.08. 11:36:19 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 7
19.08. 11:36:19 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
19.08. 11:36:21 -231.5 50.0 229.8 49.9 0091 0030 001 404 50.70 017 068 0034 0017 072.0 50.84 00000 00110110 00 00 00899 010 i: 52
19.08. 11:36:21 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
19.08. 11:36:21 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ WR3 ] gesendet.
19.08. 11:36:21 -Multi-Regler-Ausgang. 5
19.08. 11:36:21 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
19.08. 11:36:26 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.08. 11:36:26 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
19.08. 11:36:26 -Multi Regler Auslesen [Stop].
19.08. 11:37:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
19.08. 11:37:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 77
19.08. 11:37:01 |------------------------- Start licom-box.php ---------------------
19.08. 11:37:02 -Lesefehler > [ 0110015e0001 ]
19.08. 11:37:06 -Firmware Version: 00074.41
19.08. 11:37:11 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
19.08. 11:37:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ licom1 ] gesendet.
19.08. 11:37:11 -Multi-Regler-Ausgang. -1
19.08. 11:37:11 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.08. 11:37:11 -Solarleistung: 2274 Watt - WattstundenGesamtHeute: 5665.43
19.08. 11:37:11 |------------------------- Stop licombox.php ---------------------
19.08. 11:37:13 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 7
19.08. 11:37:13 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
19.08. 11:37:13 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
19.08. 11:37:14 -232.6 49.9 229.9 50.0 0322 0281 006 405 50.70 000 069 0038 0005 071.4 50.81 00000 00110110 00 00 00259 010 i: 53
19.08. 11:37:14 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
19.08. 11:37:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ WR2 ] gesendet.
19.08. 11:37:14 -Multi-Regler-Ausgang. 6
19.08. 11:37:15 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
19.08. 11:37:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.08. 11:37:20 -Solarleistung: 259 Watt - WattstundenGesamtHeute: 368.5
19.08. 11:37:20 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
19.08. 11:37:21 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 7
19.08. 11:37:21 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
19.08. 11:37:22 -231.8 50.0 229.9 49.9 0114 0033 002 403 50.50 016 069 0034 0017 074.3 50.68 00000 00110110 00 00 00891 010 i: 52
19.08. 11:37:22 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
19.08. 11:37:22 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ WR3 ] gesendet.
19.08. 11:37:22 -Multi-Regler-Ausgang. 6
19.08. 11:37:23 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
19.08. 11:37:28 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.08. 11:37:28 -Solarleistung: 891 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2236.22
19.08. 11:37:28 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
19.08. 11:37:29 -Multi Regler Auslesen [Stop].
19.08. 11:38:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
19.08. 11:38:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 77
19.08. 11:38:01 |------------------------- Start licom-box.php ---------------------
19.08. 11:38:02 -Lesefehler > [ 0110015e0001 ]
19.08. 11:38:06 -Firmware Version: 00074.41
19.08. 11:38:11 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
19.08. 11:38:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ licom1 ] gesendet.
19.08. 11:38:11 -Multi-Regler-Ausgang. -1
19.08. 11:38:11 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.08. 11:38:11 -Solarleistung: 2297 Watt - WattstundenGesamtHeute: 5703.72
19.08. 11:38:11 |------------------------- Stop licombox.php ---------------------
19.08. 11:38:12 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 7
19.08. 11:38:12 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
19.08. 11:38:12 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
19.08. 11:38:14 -232.8 49.9 229.8 49.9 0344 0311 006 405 50.70 000 069 0038 0005 069.9 50.73 00001 00110110 00 00 00268 010 i: 51
19.08. 11:38:14 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
19.08. 11:38:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ WR2 ] gesendet.
19.08. 11:38:14 -Multi-Regler-Ausgang. 5
19.08. 11:38:14 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
19.08. 11:38:19 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.08. 11:38:19 -Solarleistung: 268 Watt - WattstundenGesamtHeute: 372.97
19.08. 11:38:19 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
19.08. 11:38:19 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 7
19.08. 11:38:19 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
19.08. 11:38:21 -232.0 50.0 229.9 49.9 0091 0023 001 404 50.70 016 069 0034 0017 070.2 50.84 00000 00110110 00 00 00899 010 i: 51
19.08. 11:38:21 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
19.08. 11:38:21 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ WR3 ] gesendet.
19.08. 11:38:21 -Multi-Regler-Ausgang. 5
19.08. 11:38:21 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
19.08. 11:38:26 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.08. 11:38:26 -Solarleistung: 899 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2251.2
19.08. 11:38:26 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
19.08. 11:38:26 -Multi Regler Auslesen [Stop].
pi@solaranzeige:~ $ aranzeige.log 2MB - 2023/08/19 11:38:26
00] /var/www/log/solaranzeige.log 2MB - 2023/08/19 11:37:31
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 15:54
von lugau45
Wurde denn bei einem Update was veränder wodurch das passieren kann?
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 17:31
von Ulrich
lugau45 hat geschrieben: ↑Mo 21. Aug 2023, 15:54
Das kann ich leider nicht sagen, da ich täglich an den hunderten von Dateien etwas ändere. An die LicomBox kann ich mich aber in letzter Zeit nicht erinnern. Es muss schon ein paar Monate her sein.
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 17:42
von Ulrich
Ich habe jetzt eine Änderung gemacht, dass die Meldung nicht mehr kommt. Kannst du bitte ein Update auf die Solaranzeige machen und es einmal ausprobieren?
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 17:56
von lugau45
ich habe das Update gemacht, danach ein Neustart aber der Fehler ist noch:
21.08. 17:55:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.08. 17:55:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 77
21.08. 17:55:02 |------------------------- Start licom-box.php ---------------------
21.08. 17:55:02 -Lesefehler > [ 0110015e0001 ]
21.08. 17:55:06 -Firmware Version: 00074.41
21.08. 17:55:13 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
21.08. 17:55:13 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ licom1 ] gesendet.
21.08. 17:55:13 -Multi-Regler-Ausgang. -2
21.08. 17:55:13 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.08. 17:55:13 -Solarleistung: 540 Watt - WattstundenGesamtHeute: 10169.95
21.08. 17:55:13 |------------------------- Stop licombox.php ---------------------
21.08. 17:55:14 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
21.08. 17:55:15 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 7
21.08. 17:55:15 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
21.08. 17:55:16 -229.8 49.9 229.9 49.9 0321 0286 006 413 51.60 008 098 0037 0014 072.4 51.62 00000 00110110 00 00 00748 010 i: 52
21.08. 17:55:16 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
21.08. 17:55:16 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ WR2 ] gesendet.
21.08. 17:55:16 -Multi-Regler-Ausgang. 6
21.08. 17:55:17 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
21.08. 17:55:22 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.08. 17:55:22 -Solarleistung: 748 Watt - WattstundenGesamtHeute: 4181.68
21.08. 17:55:22 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
21.08. 17:55:22 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 7
21.08. 17:55:22 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
21.08. 17:55:24 -226.6 49.9 230.0 49.8 0115 0034 002 411 51.60 005 098 0039 0005 075.8 51.62 00000 00110110 00 00 00304 010 i: 52
21.08. 17:55:24 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
21.08. 17:55:24 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ WR3 ] gesendet.
21.08. 17:55:24 -Multi-Regler-Ausgang. 5
21.08. 17:55:25 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
21.08. 17:55:29 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.08. 17:55:29 -Solarleistung: 304 Watt - WattstundenGesamtHeute: 4521.83
21.08. 17:55:29 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
21.08. 17:55:30 -Multi Regler Auslesen [Stop].
