Auslesen der IO Zustände im Fronius Gen24
Alles was es an Informationen über die Umleitung von Überschussenergie in einen oder mehrere Heizstäbe gibt.
Wie kann da die Solaranzeige behilflich sein?
Ronny_sc
Beitrag von Ronny_sc »
Hallo an alle,
ich habe mir nach viel lesen im Forum ein nettes Dashbord für meinen Fronius Gen 24 zusammengebaut. Der Gen24 verfügt ja über 4 Relaisausgänge die ich Leistungsabhängig schalten lassen kann. Nun möchte ich gern im Dashboard sehen welches Relais eingeschaltet ist. Die Belegung der IOs ist:
IO 1 = Warmwasserboiler 2KW
IO 2 = Pufferspeicher Phase 1 1KW
IO 3 = Pufferspeicher Phase2 2 KW
IO 4 = Pufferspeicher Phase 3 3 KW
frage ich den Wechselrichter im Browser mit "http://<ip des WR>/components/readable" ab, dann kommt das zurück:
"channels" :
"ACBRIDGE_POWERACTIVE_SUM_MEAN_F32" : 4289.65771484375,
"COMPONENTS_MODE_ENABLE_U16" : 1.0,
"COMPONENTS_MODE_VISIBLE_U16" : 1.0,
"COMPONENTS_TIME_STAMP_U64" : 1697016535.0,
"DEVICE_VALUE_ENERGY_INFLUENCING_DEVICES_U16" : 1.0,
"DEVICE_VALUE_POWER_INFLUENCING_DEVICES_U16" : 1.0,
"LEGACY_MODE_POWERMANAGEMENT_RELAY_1_U16" : 1.0,
"LEGACY_MODE_POWERMANAGEMENT_RELAY_2_U16" : 1.0,
"LEGACY_MODE_POWERMANAGEMENT_RELAY_3_U16" : 0.0,
"LEGACY_MODE_POWERMANAGEMENT_RELAY_4_U16" : 0.0,
"PV_POWERACTIVE_SUM_F64" : 4410.548583984375,
"SMARTMETER_ENERGYACTIVE_EVER_SINCE_SUM_F64" : 28870844097.0
Wie könnte ich das hinbekommen, das im Dashboard 4 Button einfach von grün auf rot wechseln wenn das entsprechende Relais gezogen hat?
Oder ist dies in Regler 12 evt. schon drin?
Dank im Voraus.
MfG Ronny
viahack
Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Auslesen der IO Zustände im Fronius Gen24
Beitrag von viahack »
Hallo Ronny_sc,
die IO Zustände finde ich auch interessant.
Über EigeneErweiterungen.pdf ist das möglich.
Gruß Jogi
viahack
Habe ein wenig gebastelt.
fronius_symo_serie_math.php
(3.02 KiB) 47-mal heruntergeladen
Gruß Jogi
Zurück zu „Überschuss und Heizstäbe“
