Allgemeine Informationen zur Solaranzeige.
Das Projekt Solaranzeige wurde im Oktober 2016 gestartet. Die Solaranzeige kann verschiedene Geräte von Solaranlagen, Batterie-Management-Systeme, Laderegler, Wallboxen, Heizungen, Wärmepumpen, von verschiedenen Herstellern, auslesen und die Daten grafisch darstellen. Die Daten werden in eine lokale Influx Datenbank gespeichert und mit der Software Grafana grafisch aufbereitet. Dabei kann man die grafische Aufbereitung mit ein paar Mausklicks selber gestalten, ohne Programmierkenntnisse.
Zur Steuerung von Laderegler / Wechselrichter, Wallboxen und BMS wird das MQTT Protokoll benutzt. D.h. alle Daten werden zusätzlich zu einem MQTT Broker gesendet und Steuerbefehle von dort abgeholt. Die Solarsteuerung muss also über das MQTT Protokoll kommunizieren. Für die Steuerung können verschiedene Smart Home Zentralen benutzt werden, oder man baut sich die Steuerung mit einem Raspberry Pi selber. Ab der Image Version 4.6.0 ist auch eine Wallbox Steuerung enthalten. Unterstützung gibt es hier im Support Forum. Seit 2022 gibt es auch eine 64 Bit Version der Solaranzeige.
Hier ist ein PDF Dokument, indem die Solaranzeige genauer beschrieben wird.
Hier findet man alle Dokumente, die es zu der Solaranzeige gibt.
Suchworte:
Photovoltaik Display, SolarLogger, Solaranzeigen, Raspberry Pi Monitoring, Solaranlage überwachen, Solar Display, Steuerung Solaranlage, Wallbox, PV Steuerung, PV Anzeige, PV Display, Wallbox Steuerung, Überschuss Steuerung, Wallbox, Wärmepumpe, Heizungssteuerung, Automation, API
Suchworte:
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Allgemeine Informationen zur Solaranzeige.
Nach ein paar Jahren der intensiven Nutzung und der manches Mal sehr sehr hilfreichen Unterstützung durch Ulrich und Teamo/Timo, stellen wir den Betrieb der solaranzeige.de nun für uns ein.
Grund: Alle wesentlichen Daten und Anzeigen der PV-Produktion und der Stromflüsse (Laden, PV Produktion, Bezug, Einspeisung, Anbindung eAutos an Wallbox usw usw) bietet ein Wallbox-Anbieter wie bspw. openWB auch. Andere Wallbox-Anbieter werden das ja ebenso tun. Abzulesende Stromzähler fängt bei uns auch ein System mit Optoköpfen und S0-Anbindung ab und sichert Zählerstände und zeigt Statistiken.
Damit ist unter Nutzung der entsprechenden Anzeigen/Auswertungen unter openWB der Einsatz der Solaranzeige.de für uns redundant und es entfällt die Notwendigkeit, hier immer recht tief auf Systemebene gehen zu müssen, wenn es dort etwas zu tun gibt. Denn bei einem System wie openWB (um nur eines zu nennen) habe ich alles GUI-gesteuert und -angezeigt und das stellt sich für mich wesentlich einfacher und somit eleganter dar.
Bei einem open-source-System wie beispielsweise der solaranzeige.de sag ich nur "System-Update" und "System-Backup" (und Restore), "Grafana" und "influx.db" und "mit ein paar Mausklicks selbst gestalten" und "ohne Programmierkenntnisse" und so weiter und so weiter: Da ist in der solaranzeige.de wesentlich mehr für den Anwender zu tun als nur mit ein paar Mausklicks etwas ans Laufen zu bringen.
Ulrich hatte ja selber geschrieben: Wer openWB einsetzt (oder ein vergleichbares System einer Wallbox), der benötigt dann ja die solaranzeige.de eigentlich nicht bzw. nicht mehr.
Ich will mich auch einfach nicht mehr in den Tiefen von Unix/Linux et al. bewegen müssen, nur, um ein System am Laufen zu halten. Wie oft hab ich gehört oder gelesen "damit musst Du Dich schon intensiv beschäftigen, sonst wird das nichts werden" oder "was steht denn in den Logfiles?" (welche Logfiles und wo findet man die?) oder oder oder - und gerade DAS will ich NICHT mehr. Ich möchte solche Systeme einschalten, vielleicht noch in anwenderfreundlichen (!) Dialogen konfigurieren und dann sehen, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert möchte ich höchstens auf anwenderfreundliche (!) Buttons klicken und aus der GUI heraus vorhandene einfache Prozesse anstoßen und ggfls. einen Systembericht an den Support auslösen, der mir dann weiterhilft.
Bei der openWB ist das so der Fall. Bei der solaranzeige.de ist das so leider nicht der Fall, höchstens rudimentär. Ich weiß: Ist so auch nicht beabsichtigt und eigentlich nicht in Planung.
Die Crux hier für uns ist vermutlich, dass das Ganze ein OpenSource/Freeware-Projekt ist und sich an den erfahrenen Bastler, sorry: Entwickler wendet und insofern auch fast nichts kostet. Dafür wird von einem Anwender wie mir gelegentlich Höchstleistung auf Betriebssystemebene und bei der Systemintegration erwartet.
Und da sehe ich mich nicht, nicht mehr. Das ist für mich für ein solches System auch nicht mehr zeitgemäß. Nur meine Meinung.
Anwender, die gerne in überaus umfangreichen und detaillierten Baukästen stöbern möchten und sich selber etwas zusammenstricken möchten und können: Die sind hier bestens aufgehoben. Für mich ist das einfach ´too much´.
Der ´krönende Abschluß´ war für mich jetzt ein Absturz des Systems, nicht der erste, der erfordert also vermutlich Neuaufsetzen des Systems bzw. dann dort ein Backup restoren und/oder in einer VM unter Proxmox neu installieren, weil dort zumindest Backups, Snapshots und/oder Restore für VMs eleganter geregelt sind und vermutlich so ein Proxmox-Server auch stabiler läuft als so ein Raspi-Dingens. Aber da müsste ich mich schon selber in die umfangreiche Doku im Forum einlesen und dann selbst Hand anlegen.
Damit will ich nicht sagen, dass mich die solaranzeige.de hier im Stich lässt, aber Ulrich kann diesen Support nicht auch noch leisten und - okay - da gibt's den Teamo/Timo, der das alles kann. Allerdings sagt Ulrich auch ganz klar zu diesem Thema "die Solaranzeige auch auf anderen Betriebssystem laufen lassen": "sofern es jemanden gibt, der die wirklich viele Arbeit sich macht die Software auf das andere Betriebssysteme zu portieren und dann noch jahrelang zu supporten. Solche Mitglieder suche ich.".
Das bin dann leider nicht ich.
Mein Statement zu diesem Thema war und ist: "Ich bin begeisterter Anwender der solaranzeige.de und schätze die Arbeit des dahinterstehenden kleinen Teams sehr, aber ich bin eben leider meistens kein Systemmensch.". Und wenn das erforderlich ist, dann nur mit knirschenden Zähnen, weil man meistens doch eher auf sich allein gestellt ist, Forumsveröffentlichungen und -resonanz her oder hin.
Was ich brauche ist ´plug and play´, dafür ist die solaranzeige.de eher nicht gedacht und nicht gemacht.
Ich wünsche Ulrich und Teamo/Timo und den ganzen Mitgliedern (über 11.000?) und darunter auch den echten Anwendern (wieviele davon?) weiterhin alles Gute und viel Erfolg und bedanke mich für die vielen Dinge, die ich gelernt habe (habe lernen MÜSSEN!, aber man wird ja nicht dümmer dadurch) und hoffe, dass die solaranzeige weiter blüht, wächst und gedeiht.
- blaubaer
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo Michael,
nach dem Lesen des ersten Absatzes, besonders nach..."stellen wir den Betrieb der solaranzeige.de ein.", war ich etwas bestürzt....
Vielleicht hättest du besser schreiben sollen: ...für dich...
Nachdem ich alles gelesen hatte (uff..) wurde es mir dann doch klar, worum es geht...
Grüße Michael
Grüße Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
Hallo Michael,
deine erste eMail an mich 2020 handelte davon, dass du dir einen Raspberry mit Bildschirm als Überwachunggs-Display basteln wolltest. Da war nichts zu lesen von Plug-and-play.
Deshalb verstehe ich deinen Beitrag nicht so ganz.
Wenn man "Plug-and-play" Lösungen mit ausreichendem Support sucht, ist doch ein kostenloses Nachbau-Projekt nicht die richtige Adresse.
Korrekt, Michael, danke für den Hinweis: Ist korrigiert. Sorrry.
Lieber Ulrich,Ulrich hat geschrieben: ↑Mi 25. Jan 2023, 14:07...deine erste eMail an mich 2020 handelte davon, dass du dir einen Raspberry mit Bildschirm als Überwachunggs-Display basteln wolltest. Da war nichts zu lesen von Plug-and-play.
...Wenn man "Plug-and-play" Lösungen mit ausreichendem Support sucht, ist doch ein kostenloses Nachbau-Projekt nicht die richtige Adresse.
Die solaranzeige.de wird auch nicht eingestellt.
ja, alles richtig. Und Du erinnerst Dich auch daran, wie SCHNELL das heruntergeladene Image hier die erste Anzeige der Solardaten lieferte - das war schon beeindruckend und war auch nahe dran an plug-and-play. Und das hat mich anfangs begeistert, aber bei näherer Betrachtung dann im Laufe des weiteren Lebenszyklus des Systems stellte sich für mich eben doch heraus, dass ich trotz der Intention eines Anwenders, der eigentlich nur die GUI sehen will, doch sehr oft sehr tief ins Herz des Systems schauen musste. Ob das nun Updates oder Backups waren (es gibt, glaube ich, bis heute noch keinen fertigen/mitgelieferten Button, mit dem man Updates oder Backups einfach anstarten kann), oder ob es Probleme waren (Logfiles und Parameterdateien sind immer auf OS-Ebene zu suchen und zu betrachten und zu analysieren (Ausnahme: Wallbox)) oder andere Dinge im Betrieb, die eben nicht von der Oberfläche her bearbeitbar waren: Sehr oft musste ich das Hütchen des Benutzers ab- und das Hütchen des System- oder Integrationsbetreuers aufsetzen. "Da musst Du Dich intensiv mit beschäftigen" sagte mir ein Ulrich nicht nur einmal.
Und das hatte ich mir anders erhofft. Wenn man bei der solaranzeige.de nichts ändern will und sich bei den angeschlossenen Systemen wie Wechselrichter, Wallbox, MQTT, Automation.web.php usw nichts ändert und keine unvorhergesehenen Dinge passieren, dann läuft's ja auch. Sonst: Hütchen wechseln, Ärmel hochkrempeln und abtauchen in die Tiefen des Systems, der Systeme.
2023 ist mein Konsolidierungsjahr: Weg von solchen gerne mal pflegeintensiven Nachbau-Projekten, weg von Selbstbauwelten wie Zigbee, Sonoffs Flashen mit Tasmota, oft instabilen Systemen wie DEConz und Phoscon und weg von (Support-)Foren, in denen man meist den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und mit ´zig Antworten und gut gemeinten Ratschlägen von selbsternannten Experten mit viel Halbwissen überschüttet wird und hin zu stabil laufenden Systemen, die ich dann eigentlich nur von der GUI her kenne und bediene und im Problemfall auf einen Supportbutton klicke und Systemberichte an Helpdesks schicke, die dann tätig werden. "Kostenlose Nachbau-Projekte" sind anders, das weiß ich: Aber da musste die solaranzeige.de nun eben durch ein anderes System ersetzt werden, wie ich auch keine selbstinstallierten Raspis mehr haben will und keine Zigbee-Geräte und keine Sonoff-Hardware und keine anderen Basteldinge.
Und dann ist Ruhe im Karton.
Danke für die oft erforderliche viele Geduld, die Du in der Vergangenheit bewiesen hast, danke auch für Deine jahrelange Entwicklungsarbeit, mit denen Du sicher Tausende von Anhängern hast beglücken können. Wenn es mal eine solaranzeige 2.0 gibt, die die Selbstbau-"Nachbau"-Ebene mit gutem Abstand hinter sich gelassen haben wird und sich an GUI-affine Nerds wie mich richtet: Dann bin ich der erste, der wieder dabei ist.
LG
M
also ich finde die Idee von Solaranzeige .de grundsätzlich nicht schlecht. Es gibt ja auch ein gewisses Interesse an dem Thema und eine Solaranzeige in einem Betrieb oder auch zu Hause ist eine interessante Sache.
Leider hatte ich mich auch anfangs lange mit dem Thema beschäftigen müssen, bis ich etwas vernünftig zum Laufen bekommen habe. Wenn man zwar technisch versiert ist aber in Sachen Programmierung und Linux und Co. wenig Erfahrung hat, kostet das leider deutlich mehr Zeit als anfangs angenommen. Vor allem der Betrieb und die Instandhaltung sind so eine Sache...
Was leider oftmals völlig unbedacht bleibt ist das Thema Sicherheit bzw. Cybersecurity. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und der "Zeitenwende" steigt die Bedrohungslage kontinuierlich an. Die Cybervorfälle haben sich laut Angaben von Versicherern verfünffacht. Ein Großteil der Angriffe kommt dabei aus den ehemaligen Soviet-Staaten und insbesondere aus Rußland.
Man muss sich also künftig noch genauer überlegen welche Geräte und Systemen man in seiner persönlichen oder gewerblichen Netzwerkumgebung künftig betreiben möchte, denn jedes weitere Gerät ist grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko. Und vor allem bei solchen Open-Source-Lösungen ist dieser Punkt entscheidend!
Habe ich wieder mal keine Zeit oder sind mir einfach Updates und Anpassungen eines System wir der Solaranzeige zu zeitaufwändig veraltet mein System. Ich laufe also Gefahr, dass Sicherheitslücken und Schwachstellen von Angreifern ausgenutzt werden. Am Ende gelangt noch jemand durch eine solche Spielerei in mein Netzwerk und verschlüsselt via Ransomware wichtige Dateien. Natürlich kann einem so etwas auch bei gewerblichen Produkten passieren, die ich von einem Unternehmen erwerbe.
Die Solaranzeige ist aber eine Open-Source-Produkt. Es kommt also zum einen auf die Entwicklergemeinde an und zum anderen darauf an, dass derjenige, der das System einsetzt auch eine gewisse Ahnung hat und weiß was er tut. Vergisst dieser etwas oder stellt der Anwender etwas falsch ein, steht im Zweifel die Tür weit offen für Kriminelle. Dies möchte niemand, weder im privaten Umfeld noch im Umfeld eines Unternehmens. Hier kann es sogar existenzbedrohend sein.
Ich habe zum Gluck schon vor ein paar Jahren diverse chinesische Elektronikprodukte aussortiert und auch Abstand von dem ein oder anderen Open-Scource Produkt genommen. Besonders Lösungen von eher kleinen Entwicklergemeinden sehe ich eher kritisch. Da die Solaranzeige auch eine gewisse Nischenlösung ist, trifft dies natürlich auch auf diese zu.
Ich habe zunächst ein IPAD genutzt und die App der Firma SMA bzw. das Sunnyportal zur Anzeige des Solarstroms genutzt. Mir war dies aber zu klein, vor allem war das bei uns in der Firma mit etwas Abstand kaum lesbar. SMA hat mir aber dann die Firma Solarfox https://www.solar-fox.de empfohlen. Ich habe nun seit knapp ca. 2 Jahren ein Solarfox Display in Betrieb und es funktioniert tadellos. Das einspielen der Updates ist automatisierbar und ich habe nicht mehr das Risiko, dass ich etwas falsch mache und dann irgendwelche Türen offen lasse....
Natürlich sind solche Systeme nur für den gewerblichen Einsatz gedacht, für die Privatwohnung bzw. das Privathaus reicht auch ein IPAD mit einer APP.
SUPER getarnte Werbung! Hut ab.
Worauf basiert solaranzeige? Was für Applikationen müssen auf einem Raspberry installiert werden, um schlussendlich zur Solaranzeige zu kommen. Somit nicht das fertige Image, sondern die Einzelteile.
Die Solaranzeige besteht aus einem angepassten Raspbian "bullseye" , PHP 7, ein paar PHP Scripten, der influx Datenbank und Grafana.
Mitglieder in diesem Forum: dawojna und 0 Gäste
