Sofar Solar HYD20 installieren
ich bin neu beim Thema Solaranzeige und hoffe nicht irgendetwas banales übersehen zu haben, aber ich bekomme nicht die Wechselrichterdaten.
Der RS485-Adapter mit FTDI Chip scheint richtig angeschlossen zu sein, da ich unter Windows mit der Sofar-Software alle Daten angezeigt bekomme.
Verwende Regler 87.
Im Solaranzeige.log wird am Anfang als Model P1 erkannt und auch die Seriennummerausgelesen.
Nach ein paar Schleifen kommt jedoch:
"-Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.."
"Lesefehler > [ ]"
"Das Gerät kann nicht ausgelesen werden."
Verwende Regler 87.
"Lesefehler > [ ]"
Re: Sofar Solar HYD20 installieren
Bitte trage einmal am Ende der user.config.php folgendes ein
$Timer = 800000;
Beispiel:
Ändert sich dann etwas? Wir das Auslesen stabiler?
$Timer = 800000;
Beispiel:
// Hier können zusätzliche Parameter, je nach Bedarf und Beschreibung
// eingetragen werden.
// Ist für die neue Datenbankstruktur des Alpha ESS Wechselrichters
// [ 0 / 1 ] Mit 0 wird die alte Struktur eingeschaltet.
$Alpha_ESS = 0;
// Nur bei WS100 Zählern anwendbar. "einfach" wenn jedes Gerät seinen
// eigene Datenbank haben soll. "mehrfach" wenn alle WS100 Zähler die Daten
// in eine Datenbank speichern sollen. Dann muss in jeder user.config.php
// auch die gleiche Datenbank angegeben sein.
// $WS100DB = "mehrfach";
$Timer = 800000;
Timer Wert wir im Log mit 800000 richtig angezeigt.
Beim Auslesen der Werte hat sich leider jedoch gar nichts geändert.
Bei der ersten Schleife nach dem Neustart wird Modbusversion (108), Modell und Seriennummer ausgelesen. Danach kommen die Fehler wie im ersten Post geschrieben.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
was für Bj ist dein HYD?
welche FW hast du drauf
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Bitte probiere einmal $Regler = "84";leonturbo hat geschrieben: ↑Do 11. Jan 2024, 11:01Timer Wert wir im Log mit 800000 richtig angezeigt.
Nach der Umstellung bitte den Raspberry neu booten.
Hat dein Gerät denn wirklich eine Batterie angeschlossen?
Danke Ulrich,
mit Regler 84 tut sich jetzt was.
Diverse Parameter von WR und Batterie werden ausgelesen.
Nach dem ersten Reboot funktionierte es ca. 12 min. Dann kamen wieder die Lesefehler wie mit Regler 87.
Nach dem nächsten Reboot ging es dann nur noch ca. 1min. Interessanterweise hat er nach den Fehlermeldungen noch zweimal Werte gelesen, von denen allerdings viele "0" (nicht alle) waren. Danach wieder Fehlermeldungen in Dauerschleife.
Bei den Reglern ist folgendes aufgeführt:
"Adapter mit FTDI Chipsatz. Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8N1 einstellen."
In der Config habe ich "9600" aktiviert, aber wo kann ich "8N1" einstellen bzw. muss ich?
Hier die Details zu meiner PV:
Wechselrichter HYD 20KTL-3PH
Seriennummer: SP1ES120N7xxxx
Hardware Version:V002
Protocol Version:1.08
Master Software Version:V10000
gekauft Ende 2022 (falls genaues Baujahr wichtig wäre, müsste ich später nochmal direkt auf den WR schauen)
Batterie Pylontech Force H2 mit 10 kWh (3 Module)
Über CAN am WR. > SOC, Spannung etc. wird richtig angezeigt.
Sie hängt auch über WLAN in der Solarman Cloud.
Warum die Frage, ob wirklich eine Batterie angeschlossen ist? Sie funktioniert jedenfalls ohne Probleme (Laden/Entladen).
Ergänzung, da ich nochmal nachgeschaut habe.
Ich habe diesen RS485 Adapter gekauft und an Pin 1/3 angeschlossen.
https://www.amazon.de/dp/B09P8CX69G?psc ... ct_details
Komischerweise steht dort das es ein CH340 Chip ist, jedoch zeigen sowohl Windows als auch der Rasperry "FDTI FT232" an.
9600 und 8N1 werden automatisch gesetzt und muss nicht zusätzlich gesetzt werden.
So wie es aussieht liegt das Problem eher im Adapter. Vielleicht kannst du noch einmal einen weiteren kaufen oder noch einmal prüfen ob die Kabel nicht einen Wackelkontakt haben. Es ist ja sehr merkwürdig, das es manchmal ein paar Minuten läuft. Es gibt ja eine Menge Mitglieder, bei denen das Gerät einwandfrei ausgelesen werden kann.
Ich hatte den Adapter im 2er-Pack gekauft, da ich die Pylontech-Batterie auch direkt auslesen wollte.
Ich werde jetzt mal den anderen Adapter probieren.
Dann werde ich mal die Sofar Software länger laufen lassen, um zu sehen ob da irgendwann auch Probleme auftreten.
