Probleme bei der Installation
e4e
Beitrag von e4e »
ich habe gerade versucht das img zu installieren. Nach der Installation bekomme ich nachfolgende Fehlermeldungen:
Der Raspberry wird jetzt neu gestartet.
Failed to set wall message, ignoring: Interactive authentication required.
Failed to reboot system via logind: Interactive authentication required.
Failed to open initctl fifo: Keine Berechtigung
Failed to talk to init daemon.
mit
sudo reboot
kann ich den RPI neu booten aber wenn ich direkt auf die Website zugreifen möchte bekomme ich
403 Forbidden
Vielen Dank für Tipps
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 838 Mal
Re: Probleme bei der Installation
Folgende Fehler tauchen bei der Installation auf:
a) Das Image wurde auf einem MAC entpackt. Dann bitte einen anderen Unzipper benutzen.
b) Das Image wird auf einem Raspberry 1B oder auch die älteren 2B benutzt. Da es sich um das neueste Raspbian "Buster" handelt muss ein Raspbian 3B oder 4B benutzt werden. ( Die neueren 2B mit neuerer Firmware funktionieren auch )
e4e
Beitrag von e4e »
ich habe einen 2B. Kann ich die FW selbst flashen?
Google doch einfach einmal.
Das habe ich gefunden:
http://raspberrypiguide.de/howtos/raspb ... re-update/
RaspiVoila
Beitrag von RaspiVoila »
versuche gerade solaranzeige auf einem Raspberry 3B V1.2 aufzusetzen. Zum Entpacken des zip zum Image habe ich inzwischen 3 verschiedene Programme (iZip Unarchiver, ExpressZip und BetterZip: auf einem MacBook) angewendet. Zum Flashen habe ich balenaEtcher genommen.
Jedesmal kommen nach dem Setup folgende Fehlermeldungen:
Kann mir jemand einen Tipp geben was da schief gelaufen ist?
VG
Peter
Timo
Beitrag von Timo »
Das Macht nix die meldung hatte ich auch und kommt bei manchen.
Einfach nach Anleitung weitermachen.
dekaman
Beitrag von dekaman »
Guten Abend,
auch ich nutze einen Mac und habe Probleme beim Zugriff auf "Terminal" um Änderungen vorzunehmen
1. Auf der SD Card für den Raspi 4 B habe ich eine leere Datei "ssh", ohne Endung eingefügt
2. Als Kommando gebe ich im "Terminal" folgendes ein: "ssh pi@192.168.178.43" Enter. Allerdings ohne Erfolg.
Eine Anleitung für Mac gibt es offensichtlich nicht? Oder doch?
Micha
Brainbug
Beitrag von Brainbug »
Ich habe jetzt auch dieses Problem. Das Image funktioniert auf einem Rasberry ohne Probleme - jetzt das selbe Image auf einem anderen nicht.
Das Image habe ich installiert. setup vorgenommen und die Einstellungen gesetzt. Danach kommt der automatische Reboot. Dann kann ich die user.config.php nicht mehr bearbeiten und auch keinen reboot vornehmen - Fehlermeldung vom versuchten reboot:
Um die user.config.php zu ändern, musst du folgendes eingeben:
sudo mcedit user.config.php
Reboot mit:
sudo reboot
Brainbug
Danke, jetzt geht es plötzlich.
Vorher hat es nicht funktioniert, auch mit sudo nicht. :|
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot] und 3 Gäste
