Huawei SUN2000 30KTL M3 - keine Daten in Grafana
Verfasst: Di 12. Mär 2024, 22:44
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich habe mir zahlreiche Forenbeiträge und die Installationsanweisungen / Anleitungen durchgelesen und danach meine Installation auf einem Raspi 4B 2GB Ram durchgeführt (Solaranzeige_V6.0.1-32Bit).
Folgende Parameter habe ich verwendet:
$Regler = "62";
$WR_IP = "<192.168.179.95>";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "2";
SDONGLE via LAN angeschlossen.
Port 502 wird bei Abfrage "open" angezeigt.
Es werden jede Minute Daten gesendet, jedoch kommen diese in keinem der verfügbaren Huawei Dashboards an.
Nach Speichererweiterung: Anzeige Grafana (auch nach mehr als 1 Stunde Wartezeit (allerdings ist das Gerät im Standby wegen Nacht)): Meine Vermutung, dass derzeit keine Werte in die InfluxDB geschrieben werden können (es sind keine Measurements aufrufbar)
Status InfluxDB
Danke im Voraus!
$Regler = "62";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "2";
Status InfluxDB
root@solaranzeige:~# sudo systemctl status influxdb
● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: ena>
Active: active (running) since Wed 2024-03-13 08:08:45 CET; 37min ago
Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
Process: 1087 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh >
Main PID: 1096 (influxd)
Tasks: 14 (limit: 1574)
CPU: 48.242s
CGroup: /system.slice/influxdb.service
└─1096 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
Mär 13 08:18:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [1>
Mär 13 08:18:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:1>
Mär 13 08:34:29 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [1>
Mär 13 08:34:41 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:3>
Mär 13 08:34:41 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [1>
Mär 13 08:34:52 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:3>
Mär 13 08:34:52 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [1>
Mär 13 08:38:45 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:3>
lines 1-21/21 (END)...skipping...
● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
Process: 1087 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 48.242s
Mär 13 08:18:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [13/Mar/2024:08:18:20 +0100] "GET /query?db=solaranzeige&epoch=ms&q=SELECT+%22Leistung%22+FROM+%22PV%22+WHERE+time+%3E%3D+1710284400000ms+and+time+%3C%3D+17103>
Mär 13 08:18:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:18:20.159325Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0nuf6e1l000 service=query query="SELECT max(Wh_GesamtJahr) FROM solaranzeige.autogen.Summen WHERE time >= >
Mär 13 08:18:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [13/Mar/2024:08:18:20 +0100] "GET /query?db=solaranzeige&epoch=ms&q=SELECT+max%28%22Wh_GesamtJahr%22%29+FROM+%22Summen%22+WHERE+time+%3E%3D+1710284400000ms+and>
Mär 13 08:34:29 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [13/Mar/2024:08:34:29 +0100] "GET /ping HTTP/1.1" 204 0 "-" "InfluxDBShell/1.8.10" 20aad556-e10c-11ee-8071-e45f013abb67 95
Mär 13 08:34:41 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:34:41.897003Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0nuf6e1l000 service=query query="SHOW DATABASES"
Mär 13 08:34:41 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [13/Mar/2024:08:34:41 +0100] "POST /query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES HTTP/1.1 " 200 128 "-" "InfluxDBShell/1.8.10" 27d19086-e10c-11ee-8072-e45f013abb67 1649
Mär 13 08:34:52 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:34:52.137425Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0nuf6e1l000 service=query query="SHOW MEASUREMENTS ON solaranzeige"
Mär 13 08:34:52 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: [httpd] ::1 - - [13/Mar/2024:08:34:52 +0100] "POST /query?chunked=true&db=solaranzeige&epoch=ns&q=show+measurements HTTP/1.1 " 200 57 "-" "InfluxDBShell/1.8.10" 2dec2175-e10c->
Mär 13 08:38:45 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:38:45.045247Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0nuf6e1l000 service=retention trace_id=0nugpsiG000 op_name=retention_delete_check >
Mär 13 08:38:45 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1096]: ts=2024-03-13T07:38:45.045955Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0nuf6e1l000 service=retention trace_id=0nugpsiG000 op_name=retention_delete_check op>
Danke im Voraus!
