Seite 1 von 1
Regler 26 schaltet vorzeitig um
Verfasst: Fr 17. Mai 2024, 11:38
von maximinus
Ich habe die Solaranzeige nun schon mehrere Jahre in Verwendung. Sie überwacht 2 Inverter MPP5048GK (Regler 26)
Die Inverter waren bisher auf Batterieschonung parametriert, um die Batterie besser auszunützen habe ich kürzlich diese Werte geändert
zurück auf Netzbetrieb Paramterer 12 51V ---> auf 47V
zurück auf Batteriebetrieb Parameter 13 53V ---> auf 53V
Low DC- cut off Parameter 29 48V ---> auf 46,5V
Sobald die Batteriespannung 52,3 Volt unterschreitet, schalten die Wechselrichter umgehend auf Netzbetrieb.
Wenn ich die Solaranzeige abstecke passiert das nicht, da bleiben sie auf Batteriebetrieb.
Heute morgen (mit abgesteckter Solaranzeige) waren die Inverter immer noch auf Batteriebetrieb, die Spannung betrug 49,9V.
Sobald ich aber die Solaranzeige anstecke schalten sie sofort auf Netzbetrieb.
Kann es sein dass die Solaranzeige irgend welche Befehle absetzt die das bewirken?
n der Logdatei habe ich nichts gefunden.
Gibt es sonst einen Grund warum das passieren könnte?
Ich bin ratlos, einerseite möchte ich die Batterie besser nutzen andererseite nicht auf die Information der Solaranzeige verzichten
da deren Daten füe weiter Auswertungen im ioBroker erforderlich sind.
Wenn jemand Erfahrung hätte mit diesen Invertern würde mich das sehr interessieren.
LG Gerhard
Re: Regler 26 schaltet vorzeitig um
Verfasst: Fr 17. Mai 2024, 13:41
von Ulrich
Hallo Gerhard,
wenn die Solaranzeige etwas im Wechselrichter steuert, steht das in der LOG Datei. Wenn soetwas passiert, musst du es aber so programmiert haben.
Von alleine schaltet die Solaranzeige nichts.
Die LOG Datei findest du hier:
/var/www/log/solaranzeige.log
