Seite 1 von 2
Growatt MIN 2500TL-XH über 485/Modbus oder TCP/IP modbus
Verfasst: Di 15. Okt 2024, 18:18
von JoahimSiebert
ich benötige mal eure Hilfe bei der Einbindung von Growatt Wechselrichtern. Ich scheine hier ein generelles Verständniss Poblem zu haben.
Ich habe die Multi Version und lese schon die Vestell ECV04 Wallbox und einen SDM630 aus.
Die Verbindung zum Growatt unter 485/Modbus bekomme ich nicht hin. Hier bekomme ich immer den Fehler, dass der Wechelrichter falsche Daten sendet:
$Regler = "48";
$GeraeteNummer = "2";
$WR_IP = "";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
$USBRegler         = "";
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
$SerielleGeschwindigkeit = "9600";
Ich bekomme immer den Fehler:
15.10. 17:54:08 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
15.10. 17:54:08 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
15.10. 17:54:08 + -WR_ID: 01
15.10. 17:54:08 |- -Steuerdatei '2.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
15.10. 17:54:08 + -Die Daten werden ausgelesen...
15.10. 17:54:08 -senden > [ 010300090003d5c9 ]
15.10. 17:54:09 -empfangen > [ 00b102040000001270340204244366304d436665d3436610a3401c0e9c3fa42f853fc0993dc4 ]
15.10. 17:54:09 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 00b102040000001270340204244366304d436665d3436610a3401c0e9c3fa42f853fc0993dc4
15.10. 17:54:09 -senden > [ 010300090003d5c9 ]
15.10. 17:54:09 -empfangen > [ 0767b743864367436cfe02040156000410160204084605f63d454286dd9421 ]
15.10. 17:54:09 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 0767b743864367436cfe02040156000410160204084605f63d454286dd9421
15.10. 17:54:10 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
15.10. 17:54:10 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
Die Abfrage mit mbpoll gibt auch Fehler zurück:
pi@solaranzeige:~ $ mbpoll -m rtu -a 1 -r 1 -b 9600 -P none -s1 -d 8 /dev/ttyUSB0
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
Protocol configuration: Modbus RTU
start reference = 1, count = 1
Communication.........: /dev/ttyUSB0, 9600-8N1
t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 1... Ctrl-C to stop)
Read output (holding) register failed: Invalid CRC
Mein USB/485 Adapter hängt an dem Bus, wo der WR mit den SDM630 verbunden ist. Das Smartmeter wird vom Growatt gelesen. Im Display vom SDM630 ist der Telefonhörer und die Daten aus dem SDM630 kann ich direkt lesen. Somit muss die Verkabelung eigentlich passen.
Ich habe es jetzt über TCP/IP Port 502 probiert. Das habe ich die folgenden Settings verwendet:
$Regler = "48";
$WR_IP = "192.168.190.66";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
$USBRegler         = "";
$USBDevice = "";
//$SerielleGeschwindigkeit = "9600";
Das Ergebnis ist wie folgt:
15.10. 18:08:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
15.10. 18:08:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 69
15.10. 18:08:01 |---------------- Start vestel_wallbox.php ---------------------
15.10. 18:08:01 -Firmware Version: v3.89.0-1.0.119.0
15.10. 18:08:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.10. 18:08:01 -Multi-Regler-Ausgang. 7
15.10. 18:08:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.10. 18:08:08 |---------------- Stop vestel_wallbox.php ---------------------
15.10. 18:08:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 48
15.10. 18:08:09 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
15.10. 18:08:09 -Zentraler Timestamp: 1729008481
15.10. 18:08:09 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
15.10. 18:08:09 + -WR_ID: 01
Da bleibt es einfach hängen ...
pi@solaranzeige:~ $ sudo nmap -p 502 192.168.190.66
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2024-10-15 18:09 CEST
Nmap scan report for growattwr.fritz.box (192.168.190.66)
Host is up (0.040s latency).
PORT STATE SERVICE
502/tcp closed mbap
Kann mir jemand helfen wo ich was falsch mache?
Re: Growatt MIN 2500TL-XH über 485/Modbus oder TCP/IP modbus
Verfasst: Di 15. Okt 2024, 20:59
von andreas_n
"Mein USB/485 Adapter hängt an dem Bus, wo der WR mit den SDM630 verbunden ist. Das Smartmeter wird vom Growatt gelesen. Im Display vom SDM630 ist der Telefonhörer und die Daten aus dem SDM630 kann ich direkt lesen. Somit muss die Verkabelung eigentlich passen."
"eigentlich"
"eigentlich" aber ist deine Verkabelung falsch.
Wenn das korrekt von dir beschrieben ist,liest dein USB Adapter WR UND SDM an einem Port aus, und das geht nicht, bitte Handbuch schnappen und nachlesen wie und wo
Verfasst: Mi 16. Okt 2024, 07:17
von schlmich
Guten Morgen,
willst du den WR über ModbusRTU oder ModbusTCP auslesen.
Wenn du mit dem USB-Adapter direkt am Bus hängst und das Gerät mit der ID:1 abfragst, dann werden beide Geräte (WR und SDM) die gleiche ID haben. Denn beide haben von Haus aus dieselbe ID. Was auch kein Problem ist, wenn nur die beiden am Bus hängen. Der eine fragt, der andere antwortet. Wenn nun ein Dritter dazukommt und Gerät 1 fragt, dann antworten beide.
Die Antwort ist auch schon nicht passend wenn das ModbusRTU sein soll.
Schau mal nach ob beide die gleiche ID haben.
Und der Klassiker bei Modbus sind die Abschlusswiderstände. Die müssen jeweils am Ende vorhanden sein. Kann sein dass dein USB-Adapter einen drauf hat. Und dann hast du drei, und das funktioniert nicht.
Ich tippe aber auf ein ID-Problem.
LG,
Michael
Verfasst: Mi 16. Okt 2024, 09:02
von andreas_n
Kein ID Problem..im Kapitel 6.5.3 vom Handbuch (zumindest die Version die google auswirft,drum schreib ich ja, im Handbuch nachlesen)
ist die Steckerbelegung beschrieben.
Der Zähler hat eigenen A/B und DRITTANBIETER ebnfalls eigenen A/B.
Dann geht das auch.
Verfasst: Mi 16. Okt 2024, 12:59
von JoahimSiebert
Also, die Verkabelung ist bei mir wie folgt:
  • Pin 3 A+ an WaveShare USB TO RS232 RS485 TTL
  • Pin 4 B- an WaveShare USB TO RS232 RS485 TTL
  • Pin 5 A+ am SDM 630
  • Pin 6 B- am SDM 630
Das handbuch ist hier: https://de.growatt.com/upload/file/MIN_ ... 202306.pdf
Dennoch bekomme ich keine Antwort:
pi@solaranzeige:~ $ mbpoll -m rtu -a 1 -r 1 -b 9600 -P none -s1 -d 8 /dev/ttyUSB1
Communication.........: /dev/ttyUSB1, 9600-8N1
Read output (holding) register failed: Connection timed out
Ich denke ich würde die Form der Verbindung aufgeben und lieber über TCP/IP auf das Teil zugreifen. Aber auch hier komme ich nicht weiter.
Hat jemand den Growatt über TCP/IP angebunden und kann mir mal die Koniguratin schicken?
Verfasst: Mi 16. Okt 2024, 13:40
von Ulrich
Das ganze Forum ist voll mit dem Hinweis, dass der RS485 zu USB Adapter einen FTDI Chipsatz haben muss. Versuche es doch einmal damit.
Verfasst: Mi 16. Okt 2024, 16:25
von JoahimSiebert
das war mir so nicht bewußt. Ich bin nach der Doku hier vorgegangen:
viewtopic.php?t=1069
In der Beschreibung steht dort nur:
Geschwindigkeit 9600 8N1 / Bitte auch die Geräte ID prüfen. In der user.config.php muss folgendes eingetragen werden:
$WR_Adresse = "1";
Growatt arbeitet mit dem MODBUS RTU Protokoll, alle Growatt Modelle werden mit einem RS485 zu USB Adapter angeschlossen!
Bei bestimmten Geräten steht ausdrücklich dabei Mit FTDI Chipsatz. Beim Growatt steht das nicht. Daher habe ich erwartet, das dort jeder Adapter geht. Verbesserungsvorschlag: den Text "mit FTDI Chipsatz" in die Tabelle auf zu nehmen bei der 48 - Growatt wenn das so ist.
Das kann aber bei mir auch an was anderen liegen. Bin neu auf dem System und versuche mich einzuarbeiten.
Verfasst: Mi 16. Okt 2024, 17:34
von Ulrich
Der Adapter hat nichts mit dem jeweiligen Gerät, welches er auslesen soll, zu tun, sondern das Linux Betriebssystem "Raspbian", welches in der Solaranzeige verwendet wird, hat den nötigen Treiber "von Natur aus" integriert. Deshalb wird bei der Solaranzeige immer darauf hingewiesen, dass ein Adapter mit FTDI Chipsatz benutz werden soll. Immer!
Natürlich kannst du auch deinen Adapter benutzen, wenn du den richtigen Treiber dafür installierst. D.h. wenn man für den richtigen Treiber sorgt, sollte jeder Adapter funktionieren. Nur das liegt in der Verantwortung jedes einzelnen.
Verfasst: Do 17. Okt 2024, 08:57
von schlmich
JoahimSiebert hat geschrieben:
Hi, ist das dieser Waveshare Adapter? https://www.waveshare.com/wiki/USB_TO_RS232/485/TTL
Der hat einen FT232 Chip drauf. Passt also.
Was fehlt ist der Abschlusswiderstand von 120 Ohm. Also entweder auf die Platine rauflöten wo vorgesehen, oder mit den Kabeln A und B mit anschliessen beim Waveshare.
LG,
Michael
Verfasst: Mi 28. Mai 2025, 12:10
von JoahimSiebert
Hallo, ich versuche die Verbidung zum Growatt MIN 4000TL-XH aus zu bauen. Nach der Doku ist das alles richtig angeschlossen.
mbpoll -m rtu -a 1 -b 9600 -P none -t 4 -r 101 /dev/ttyUSB0
                        start reference = 101, count = 1
[101]:  2300
Die Abfrage gibt mir 2300 zurück, was ich als 230v interpretiere.
Ich habe bei mir in der 1.user.config.php folgende Werte stehen:
$Regler = "48";
$GeraeteNummer = "1";
$Seriennummer = "0000000000";
$WR_IP = "0.0.0.0";
$WR_Adresse = "1";
$WR_Protokoll = "modbus";
$Objekt = "Growatt";
$USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
Die Meldung im Log ist:
28.05. 12:08:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
28.05. 12:08:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
28.05. 12:08:01 |------ [Regler 48] -------  Start  growatt.php  ---- [27.05.2025] ---
28.05. 12:08:01    -Zentraler Timestamp: 1748426881
28.05. 12:08:01    -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
28.05. 12:08:01 +  -WR_ID: 01
28.05. 12:08:01    -USB Port: /dev/ttyUSB0
28.05. 12:08:01 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
28.05. 12:08:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
28.05. 12:08:01  -senden > [ 010300090003d5c9 ]
28.05. 12:08:02  -empfangen > [  ]
28.05. 12:08:02  -senden > [ 010300090003d5c9 ]
28.05. 12:08:02  -Lesefehler > [  ] Register: 0009
28.05. 12:08:02    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
28.05. 12:08:02 |-------------------------   Stop   growatt.php   --------------------
28.05. 12:08:03    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 69
28.05. 12:08:03 |----------------   Start  vestel_wallbox.php   ---------------------
28.05. 12:08:03    -Firmware Version: v3.89.0-1.0.119.0
28.05. 12:08:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
28.05. 12:08:03    -Multi-Regler-Ausgang. 7
28.05. 12:08:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.05. 12:08:10 |----------------   Stop   vestel_wallbox.php   ---------------------
28.05. 12:08:13    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Wer hat eine Idee was mein Fehler sein könnte?
Joachim
