Seite 1 von 1
Anschluß LAN Sonoff POW, Elite u.a.
Verfasst: Do 31. Okt 2024, 09:41
von xango
In der Auflistung Geräte/Anschlußart/.. ist angegeben LAN als Anschluß.
Hat jemand hier ein Sonoff mit LAN im Einsatz und wo finde ich den LAN Anschluß beim Sonoff? Und welcher Art des LAN ist es? Ich sehe in einigen Beschreibungen das es ein RJ9 4P4C sein soll.
Der Raspi hat aber eine RJ45 Anschluß.
Wie wird das ganze bewerkstelligt?
Re: Anschluß LAN Sonoff POW, Elite u.a.
Verfasst: Do 31. Okt 2024, 10:24
von andreas_n
du stehst völlig am schlauch.
zwischen dem sonoff und deinem pi muss ein rs485 zu usb adapter mit ftdi chipset rein..und am lan anschluss pi hängt dein netzwerk,kein gerät! oder der sonoff wird ins netzwerk integriert, steht ja in der anleitung vom sonoff sicher drin. die alten sonoff pow konnteste nur per wlan einbinden
update,laut datenblatt geht nur wifi,also wlan
Verfasst: Do 31. Okt 2024, 10:35
von xango
Dann verstehe ich nicht den Sinn der Anschlußliste für die einzelnen Geräte, in diesem Fall Sonoff. Da steht LAN.
Bisher habe ich z.B. den Sonoff Basic mit Tasmota per WLAN ins Netztwerk eingebunden.
Mein neues Vorhaben ist entweder den Sonoff Elite mit 20A oder den POW R3 mit 25A einzusetzen. Darüber dann den Ladeziegel für mein e-UP zu steuern.
Heißt dann wohl mit WLAN ins Netzwerk. Aber dann wie in die Solaranzeige?
Verfasst: Do 31. Okt 2024, 10:48
von andreas_n
steht echt lan drin 🤔(@ TeamO)
also ich hab ja sonoffs,alle wifi.
du musst den sonoff so einrichten wie hier mehrfach in der geräteliste( und user.config.php) beschrieben. bin im ausland,am handy tu ich mich schwer,das reinzukopieren. ist aber leicht auffindbar,ist x fach beschrieben
viewforum.php?f=48
Verfasst: Do 31. Okt 2024, 11:14
von xango
andreas_n hat geschrieben:
viewforum.php?f=48
Danke Andreas für diesen Link!
Verfasst: Fr 1. Nov 2024, 12:14
von Ulrich
xango hat geschrieben:
Ja du hast recht, es war nicht präzise genuge beschrieben. Ich habe es jetzt geändert. Der Sonoff greift auf das lokale LAN per WLAN zu, der Raspberry ist mit einem Ethernet LAN Kabel mit dem lokalen LAN verbunden.
Verfasst: Fr 1. Nov 2024, 15:06
von xango
noch eine Verständnisfrage:
Bedeutet es daß die Einbindung eines Sonoff in die Solaranzeige nur funktioniert wenn der Raspi per LAN mit dem Netzwerk verbunden ist.
Mein Raspi ist über WLAN im Netzwerk.
Sonnige Grüße
Werner
Verfasst: Fr 1. Nov 2024, 15:51
von andreas_n
ist egal ob der pi mit lan oder wlan drin hängt.
Verfasst: Fr 1. Nov 2024, 19:31
von Ulrich
Beide Geräte müssen am lokalen Netzwerk hängen, egal ob mit WLAN oder LAN
