Seite 1 von 1
Danke für Eure Erfahrungsberichte
Verfasst: Mo 30. Dez 2024, 09:43
von Ulrich
Es ist mir bewusst, dass die Steuerung etwas "kompliziert" ist, eventuell auch nur kompliziert beschrieben ist. Sie ist aber noch in der Entwicklung. Wenn man weder einen dynamischen Tarif noch einen Akku noch einen Wechselrichter hat, so kann man die Steuerung trotzdem ausprobieren und jeden Tag nachsehen, wie sie denn anhand des Strompreises geschaltet hätte. Dazu dient der Demo Mode. In diesem Fall wird alles simuliert und man kann täglich erkennen, wie die Schaltung funktioniert. Auch können Voraussetzungen definiert werden, die das Ergebnis erheblich beeinflussen können. Also eine komplette "Trockenübung", bei der man die Feinheiten austesten kann.
Der Demo Mode ist hier genau beschrieben (Seite 9).
Installiert wird die SGS so:
Auf der Konsole dann bitte Folgendes eingeben:
sudo wget -N https://solaranzeige.de/sgs_install_V3
sudo bash sgs_install_V3 oder wenn die Steuerung schon einmal installiert wurde, dann:
sudo bash sgs_install_V3 -f
sudo rm sgs_install_V3
So sieht eine live Demo aus: https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=5004
