Seite 1 von 5
Bootfähiges Image Größe
Verfasst: Mo 12. Mai 2025, 22:06
von Kai76
Guten Abend,
habe mir heute ganz frisch das Image 6.1.5 / 32bit runtergeladen und mit einem Image-Maker
auf meine SDHC/16Gb als bootfähiges Image installiert.(habe ein MacBook)
Wie groß muss das bootfähige Image am Ende sein?
Die 16Gb von der Speicherkarte werden mir so nicht mehr direkt angezeigt, scheint jetzt FAT32 Dateisystem geworden zu sein.
Nicht das das bootfähige Image Lücken aufweist und ich mir den Pi abschiesse.
Vorher als leere Karte war es noch exftat
Grüße Kai
Re: Bootfähiges Image Größe
Verfasst: Di 13. Mai 2025, 08:18
von Ulrich
Hallo Kai,
wenn du das Image auf die 16GB SD-Karte aufspielst, werden 2 Partitionen erstellt. 1 x FAT32 und 1x EXT. Zusammen ca. 8GB. Nach dem Booten muss die EXT Partition direkt auf das Maximum, was auf die SD-Karte passt, vergrößert werden, wie
hier beschrieben:
Verfasst: Di 13. Mai 2025, 16:21
von Kai76
danke für die Rückmeldung & Information.
Das Image läuft soweit auf dem Pi durch. Erst kommt Regenbogenbildschirm, dann läuft ein
Skript durch, dann kommt kurz ein Desktop und dann die Fehlermeldung von Firfox.
„Unable to connect“
Firefox cant establish a Connection to the Server at localhost:3000
Der Pi ist per LAN Kabel mit Router und Internet verbunden.
Hat die 192.168.1.57 bekommen, komme mit einem Pc im Netzwerk nicht drauf“Forbidden“
Nach der großen Anleitung habe ich den Speicher erweitert. Über Strg+Alt+F1 und dann dort
die Befehle inklusive Neustart abgearbeitet.
Wie komme ich in die Konsole von Deiner hier kurzen direkten Anleitung?
Ist das auch das Gleiche Strg+Alt+F1?
Ich muss da noch etwas lernen, tut mir Leid. Begrifflichkeiten usw.
Grüße Kai
Verfasst: Di 13. Mai 2025, 16:31
von Kai76
So sieht das bei mir aktuell aus.
Etwas anders wie in Deinem Beispiel.
/boot/firmware ist da unter Anderem extra.
(Ist die Konsole mit derTastenkombi, herausgefunden.)
Verfasst: Di 13. Mai 2025, 16:44
von Kai76
Noch eine weitere Ergänzung, der Befehl „sudo fdisk -1“ funktioniert in meinem Fall nicht.
Verfasst: Di 13. Mai 2025, 17:16
von Ulrich
Der Befehl heit nicht "sudo fdisk -1" sondern "sudo fdisk -l" - kleines Lima!
Gebe bitte einmal ein:
systemctl status grafana-server
Läuft Grafana?
Die Meldung: "Firefox cant establish a Connection to the Server at localhost:3000" deutet darauf hin, dass Grafana nicht startet.
Was für ein Raspberry Modell ist es denn?
Verfasst: Di 13. Mai 2025, 19:42
von Kai76
Ich habe die Speicherfreigabe zuvor über die Applikation versucht. Anscheinend hat das nicht
geklappt sonst hätte ich nicht zwei Partitionen.
(mmcblk0p1 & mmcblk0p2)
Ich habe dasModell Pi4 Modell B 2GB
Ich probiere die Befehle gleich aus.
Vielleicht läuft Grafana auch wegen dem Speichermangel nicht.
Verfasst: Di 13. Mai 2025, 21:30
von Kai76
Hier das Bild zur Lauffähigkeit Grafana:
Verfasst: Di 13. Mai 2025, 21:34
von Kai76
Zu dem Thema Partition, ich würde sagen das ich das Volume mmcblk0p1 vergrößern würde weil dort die Boot und Run Sekenz abgelegt worden ist.
Ist das so korrekt?
Kannst Du mir die Befehle für meinen Fall geben?
Die Partitionen fügen sich nicht zusammen. *komisch
Verfasst: Di 13. Mai 2025, 21:48
von andreas_n
wenn ich das richtig sehe,hast du 32gb sd/ stick was auch immer
auf dem image SIND 2 partitionen,einmal boot in fat32 und root in linux,bei dir gross genug. du kannst die partitionen nicht zusammen fügen....
