Seite 15 von 15
Re: Ertragsprognose über Solcast
Verfasst: So 7. Jan 2024, 20:54
von mdkeil
Stefan_E hat geschrieben: ↑Do 4. Jan 2024, 21:24
@mdkeil - Glückspilz
apiCalls = 60 # Du hast so viel übrig, weil der Default von 10 greift ... also nur auf so wenige optimiert wird
interval = 24h # Damit werden Deine Intervalle über den ganzen Tag verteilt - es wird auf 15min oder 30min gerundet,
# da nur alle 15min eine neue Forecast bereitgestellt wird.
Ich bin in diesem Zuge auf die aktuellste Version gegangen mit folgender config.ini
[SolCast] # register free rooftop site at https://solcast.com/pricing/
resource_id = secret
resource_id_2 = secret
api_key = secret
apiCalls = 50
interval = 24h
#Latitude = 53.4121 # Latitude and ...
#Longitude = 7.9596 # ... longitude of your PV system (defaults: Frankfurt, Germany)
storeInflux = 1 # store DC power output estimates in Influx (see [Influx] for name)
[Influx]
host = 192.168.1.2 # ... could be remote host name if needed
database = solarpirate # measurements generated: solcast power estimates from solcast
# forecast_log log on which downloads were made
# older (long-range) forecasts are overwritten with newer (short-range) forecasts as they become available
was mich aber wundert, dass trotz interval=24h nach Sonnenuntergang keine Werte mehr geholt werden, obwohl erst 40/50 Calls verbraucht sind.
--v2.11.03--------------- Start (config.ini at 2024-01-07, 16:30:01 - local)
processing SolCast
Message - SolCast download inhibted to preserve credits; next DL planned after (UTC): 2024-01-08, 07:23:49
------------------------- End (2024-01-07, 16:30:01 - local)
Verfasst: So 7. Jan 2024, 22:56
von Stefan_E
Ich vermute, um 17:00 wurden dann Daten abgeholt?
Mit dual-array und 24h und 50 credits solltest Du 60min Intervalle kriegen.
Wenn Dein crontab alle 30min läuft, wird die Message fälschlicherweise in den Intervallen ausgespuckt, die nicht auf dem 60min Interval liegen.
Hmm - bug, werde ich beheben
Stefan
Verfasst: Mo 8. Jan 2024, 06:56
von mdkeil
Stefan_E hat geschrieben: ↑So 7. Jan 2024, 22:56
Habe nochmal ins Log geschaut und du hast mit deiner Vermutung recht.. es wurden stündlich die Daten abgerufen.
.. der cronjob läuft bei mir alle 15min.. könnte ich also auf jeden Fall auf 30min erhöhen. Dann scheinen wirklich nur die Logs fehlerhaft zu sein.. ich habe aktuelle auch schon 12/50 API-Abrufe, was auch zum stündlichen Abruf passt.
Verfasst: Mo 8. Jan 2024, 17:12
von Icebox82
Danke für deine Antwort.
Du kennst deinen Algorithmus besser wie ich
Werden denn dann wenn die Tage länger sind alle Calls verbraucht? Weil sonst mit 4/8 Calls pro Tag würde ich ja im Jahr „nur“ 1460 statt 1825 nutzen.
Mich hatte ja auch nur gewundert das das Intervall auf einmal länger bzw verschoben wird direkt als der Abruf bevorstand.
--v2.11.03--------------- Start (config.ini at 2024-01-03, 14:30:03 - local)
processing SolCast
Message - SolCast download inhibted to preserve credits; next DL planned after (UTC): 2024-01-03, 14:00:03
------------------------- End (2024-01-03, 14:30:03 - local)
--v2.11.03--------------- Start (config.ini at 2024-01-03, 15:00:03 - local)
processing SolCast
Message - SolCast download inhibted to preserve credits; next DL planned after (UTC): 2024-01-04, 07:41:10
------------------------- End (2024-01-03, 15:00:03 - local)
Verfasst: Di 9. Jan 2024, 22:05
von Stefan_E
@Icebox82: Im Anhang findest Du ein Summary für welchen Tag Du wie viele Calls und welche Intervalle Du erwarten darfst. Total also 1750 calls.
Die einfachste Lösung wäre wahrscheinlich, beim letzten Aufruf einfach mal zu überprüfen, wie viele Credits "heute" verbraucht wurden und ev. noch eine Abfrage nachzuschiessen ...
Stefan
Verfasst: Do 11. Jan 2024, 18:49
von Icebox82
Ich habe heute geguckt und es wurden alle 10 verbraucht wie in der pdf angegeben. Somit hast du recht das eine Umprogrammierung um auch das letzte bißchen zu nutzen nicht im Verhältnis steht. Danke für die Erklärung und Hilfe!
