Clock hängt auf einmal
Stephan Helfers
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Clock hängt auf einmal
ich habe jetzt die Anzeige mal deinstalliert, also Ordner gelöscht und Service entfernt.
Dazu habe ich als erstes den Service gestoppt, dann alle Ordner und Dateien gelöscht, aber auch den Service in den systemd Ordner entfernt.
Als Anleitung bin ich hiernach vorgegangen:
systemctl stop [servicename]
systemctl disable [servicename]
rm /etc/systemd/system/[servicename]
rm /etc/systemd/system/[servicename] # and symlinks that might be related
rm /usr/lib/systemd/system/[servicename]
rm /usr/lib/systemd/system/[servicename] # and symlinks that might be related
systemctl daemon-reload
systemctl reset-failed
Im Anschluß alles wieder nach der Anleitung von mr.big installiert.
Bislang läuft alles gut und ohne einfrieren der Clock.
Nochmals vielen Dank an die Unterstützung.
Stephan
Stephan
Stephan Helfers
Hallo mr.big,
ich habe schon wieder ein Problem mit meiner Anzeige. Er versucht immer wieder sich zu connecten und zeigt folgenden Fehler bei manuellem Start an:
pi@solaranzeige:~/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector $ python3 ./ulanziconnect.py
settings.ini eingelesen
['07:36', '07:06', '16:35', '18:05']
True -> Solaranzeige URL verfügbar
True -> Ulanzi URL verfügbar
** -> Day_hell gesendet
16:33:49
['solaranzeige', 'PV', 'Gesamtleistung']
/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/bs4/builder/__init__.py:545: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
warnings.warn(
0
16:33:59
['solaranzeige', 'Batterie', 'SOC']
0
File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/./ulanziconnect.py", line 167, in <module>
loop.loop(datenbank, measurement, datenpunkt, solaranzeige_url,ulanzi_url,app_life_time,app_show_time)
File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/loop.py", line 238, in loop
funktionen.ulanzi_senden(url, data)
UnboundLocalError: local variable 'data' referenced before assignment
Ich habe ein Update der Solaranzeige gemacht und weiter nichts.
Vielleicht hat einer eine Idee was dahinter steckt?
Gruß und Danke
Stephan
16:33:49
warnings.warn(
0
16:33:59
0
Gruß und Danke
Stephan
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
warnings.warn(Code: Alles auswählen
UnboundLocalError: local variable 'data' referenced before assignmentKommt der Fehler bei jeden Start oder nur gelegentlich?
Hat noch jemand anderes das selbe Problem?
- mr.big
Kann es leider bei mir nicht wirklich nachvollziehen!
Könnte ein Timingproblem sein!?
Kannst mal in der funktionen.py die Funktion für das "Senden an Ulanzi" ändern!
orginal aktuelle Version:
ändern in:
Das ist der aktuelle Stand meiner "Entwicklerversion" + "Dein Fehler abfangen" !
# Funktion Daten an Ulanzi senden
def ulanzi_senden(url, data):
response = requests.post(url, json=data)
#print('#### Status Code: ' + str(response.status_code) + ' ####')
#requests.exceptions.ConnectionError
# Ende FunktionCode: Alles auswählen
"""Funktion Daten an Ulanzi senden"""
if 'data' in locals():
try:
response.raise_for_status()
#print("Erfolgreich gesendet: Statuscode =", response.status_code)
except requests.exceptions.RequestException as e:
print("Fehler beim Senden der Daten:", e)
else:
print(" ** -> 'data' nicht korrekt definiert.")
# Ende Funktion-
Stephan Helfers
mr.big hat geschrieben: ↑Sa 11. Nov 2023, 16:55das ist nur eine Warnung, hat keine Auswirkung auf die Funktion des Scriptes!Code: Alles auswählen
/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/bs4/builder/__init__.py:545: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor. warnings.warn(
das ist der eigentliche Fehler der es zum Abstürzen bringt! Muss ich mir mal anschauen, eventuell baue ich was ein um den Fehler abzufangen!Code: Alles auswählen
Hallo mr.big,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Fehler kommt jedes mal wenn ich das Script über den python3 Befehl starte. Starte ich den Dienst, sehe ich den Fehler nur im Display als "Solaranzeige Connector Version 0.42" welches ständig durchläuft.
Es ist echt komisch????
Stephan
- mr.big
Ja, der Dienst versucht das Programm dann wieder neu zu starten! deshalb kommt nur das "Intro" als Schleife!
Mach mal bitte die Änderungen in der funktionen.py !
Falls es dann immer noch nicht läuft bitte Fehlermeldung posten!
Stephan Helfers
Ich habe die Änderungen eingebaut und über python3 neu gestartet, das Ergebnis sieht so aus:
18:49:22
warnings.warn(
0
18:49:33
0
Sieht irgendwie genauso aus.
18:49:22
warnings.warn(
0
18:49:33
0
- mr.big
ändere mal in der settings.ini
in
was kommt da?
solaranzeige,Batterie,SOCCode: Alles auswählen
;solaranzeige,Batterie,SOC-
Stephan Helfers
- mr.big
Aber halt ohne "SOC" , also ist irgendwas im Block in der loop.py
falsch!?
Und ich sehe gerade dein "SOC" ist "0" !?
Wieso ist dein Akku auf "0"?
ändere mal bitte die Zeile
in
dann sollte auch mit aktiviertem (; in settings.ini wieder löschen!) "SOC" = 0 funktionieren!
Also eindeutig mein Fehler! Asche auf mein Haupt!
################################# Beginn Block Auswertung #################################
################################ "solaranzeige,Batterie,SOC" #################################
elif (wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2]) == "solaranzeige,Batterie,SOC":
print(wert[3])
url = ulanzi_url + "/api/custom?name="+(wert[1])+(wert[2])
if int(wert[3]) >= 1 and int(wert[3]) <= 10:
data = {
"text": (wert[3]) + " %",
"progress": (wert[3]),
falsch!?
if int(wert[3]) >= 1 and int(wert[3]) <= 10:Code: Alles auswählen
if int(wert[3]) >= 0 and int(wert[3]) <= 10:Also eindeutig mein Fehler! Asche auf mein Haupt!
