Seite 2 von 9
Re: Neubau für Ulanzi Uhr
Verfasst: Do 9. Nov 2023, 12:23
von mr.big
Recovery86 hat geschrieben: ↑Do 9. Nov 2023, 11:29
Akku Anzeige ausblenden ,Temperatur ausblenden.
Die Akku und Temperaturanzeige kannst du direkt im Menue mit den Tasten an der Uhr ausschalten.
Oder, wesentlich bequemer! Hol dir die "awtrix light! App für dein smartphone!
IOS oder
Android
Kostet 3,99€ -> ist aber gut investiertes Geld!
Generell lassen sich alle werte die in der InfluxDB stehen anzeigen!
Ich habe auch schon für einige Leute hier kleine Zusatzprogramme erstellt womit verschiedene Werte berechnet zusätzlich in die Datenbank geschrieben und dann dargestellt werden! Bei Bedarf bitte per PM melden!
Verfasst: Fr 8. Dez 2023, 14:24
von Mikosch66
Hi Zusammen,
würde mich hier gerne mit einklinken:
Ich habe nun auch einen Ulanzi und kann auch die App sehr empfehlen zur Steuerung, ein sehr guter Invest.
Da ich meine Solaranzeige auf Docker laufen habe gehe ich im Moment das install.sh Skript durch und werde es mal manuell versuchen.
Gibt es hier schon Erfahrung?
Verfasst: Fr 8. Dez 2023, 19:18
von Mikosch66
Mal ein erster Bericht für Ulanzi mit Solaranzeige auf Docker:
Nach Anlage des Verzeichnisses /home/pi klappt die Installation ohne Probleme. In der settings.ini muss als IP der Solaranzeige localhost eingetragen werden, damit es dann mit der Verbindung klappt.
Im Moment bin ich ein wenig am verzweifeln für ein paar Queries wie zum Beispiel des Akkustand.
In der InfluxDB sehe ich folgende Measurements:
> show measurements
name
AC
Batterie
Info
Meter
PV
Service
Statistik
Summen
Wetterprognose
aktuellesWetter
> select * from Batterie order by time desc limit 5
time Max_Kapazitaet Spannung Status Status_Zellen Strom Temperatur
1702058110000000000 10240 422.3 23 3 0 18
1702058050000000000 10240 422.3 23.1 3 0 18
1702057990000000000 10240 422.3 23.1 3 0 18
1702057930000000000 10240 422.7 23.1 3 0 18
1702057870000000000 10240 422.3 23.1 3 0 18
In der Settings.ini steht
solaranzeige,Batterie,Status
aber in der Skriptausgabe kommt
['solaranzeige', 'Batterie', 'Status']
Nope, keine Auswertung verfügbar für solaranzeige,Batterie,Status
Bei der Abfrage mit
solaranzeige,Batterie,Strom
werden Werte geliefert
19:14:38
['solaranzeige', 'Batterie', 'Strom']
** Wert aus DB: 1.0923976608187
Komischerweise 1.092, obwohl in der DB ja 0 steht, somit wird im Ulanzi angezeigt, dass der Akku geladen wird
Mache ich was falsch?
Verfasst: Fr 8. Dez 2023, 19:50
von mr.big
Was für eine Nummer hat der „Regler“ von dem die Daten kommen?
Hier kannst du die verfügbaren Werte anschauen
viewforum.php?f=38
Der anzuzeigende Wert muss immer in der .ini als
„Datenbank“,“Measurement“,“Wert“
Mitgegeben werden! Und es muss in der Loop.py die entsprechenden Werte in der Auswertung angepasst werden!
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 00:16
von Mikosch66
Jetzt hat es klick gemacht, habe nun auch die loop Datei angepasst und auch die Art und Weise, wie die Darstellung erfolgen soll.
Kann ich den Nachtmodus generell ausschalten, stört beim Testen
Jetzt kämpfe ich noch mit dem Starten des Konnektors, ein systemctl gibt es ja in Docker nicht zum automatischen Starten, aber ansonsten funktioniert die Sache schon super.
Echt ein schönes Projekt...
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 06:33
von mr.big
Mikosch66 hat geschrieben: ↑Sa 9. Dez 2023, 00:16
Ja, kannst du!
schau, hier
# wenn "start_astro = 0":
start_zeit = 06:10
# Beginn der Show
stop_zeit = 22:30
# Ende der Show
und/oder
start_astro = 1
# "1" Start Stop nach Astro Zeit Sonnen-aufgang/untergang
# "0" Start Stop nach im Bereich [ULANZI] eingegebener "start_zeit" und "stop_zeit"
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 13:21
von Mikosch66
Danke für die Info.
jetzt klappt fast alles bis auf den Akkustand. Der ist in der DB solaranzeite,Batterie,Status als FLOAT.
In der loop.py
elif int(wert[3]) >= 71 and int(wert[3]) <= 90:
data = {
"text": (wert[3]) + " %",
"progress": (wert[3]),
"progressc": [0, 255, 0],
"lifetime": app_life_time,
"icon": 6362,
"color": [154, 250, 10]
sollte der Wert ja als INT verwendet werden. Das scheint aber nicht zu klappen, sobald Wert[3] eine Kommazahl ist (was er ja als Float durchaus darf:-)).
Sollte INT(wert[3]) den Float in eine Ganzzahl wandeln, also Nachkommastellen abschneiden, um den Ladezustand und das entsprechende Icon anzuzeigen.
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 13:38
von mr.big
welchen "Regler" hast du im Einsatz?
Der Ladezustand sollte ja eigentlich als "SOC" in Prozent in der DB stehen -> da macht ja eine Angabe mit Nachkommastellen wenig Sinn!?
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 14:19
von Mikosch66
Regler 12, also ein Fronius GEN24
in der DB stehen als Measures
AC
Batterie
Info
Meter
PV
Service
Statistik
Summen
Wetterprognose
aktuellesWetter
und in Batterie
1702127290000000000 10240 428.3 100 3 0 22.5
1702127230000000000 10240 427.9 100 3 0 22.5
1702127170000000000 10240 428.7 100 3 0 22.5
1702127110000000000 10240 428.7 100 3 0 22.5
1702127050000000000 10240 428.7 100 3 0 22.5
Jetzt mit 100 funkt es, da Batterie voll, aber das Feld ist als Float und enthält auch Kommastellen
> show field keys from Batterie
fieldKey fieldType
Max_Kapazitaet float
Spannung float
Status float
Status_Zellen float
Strom float
Temperatur float
Im Measure Service gibt es auch den Akkustand_SOC, aber auch dieser ist FLOAT
> show field keys from Service
fieldKey fieldType
Akkustand_SOC float
Autonomie float
Device_Status float
Eigenverbrauch float
Fehlercode float
Gen24_Status string
Meter_Location string
Mode string
ModulPVLeistung float
Temperatur float
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 14:54
von mr.big
Mikosch66 hat geschrieben: ↑Sa 9. Dez 2023, 13:21
Das sollte eigentlich so sein!?
Komisch nur das es nicht zu funktionieren scheint? Muss ich mir nochmal genauer anschauen!?
Bricht das Script an der Stelle ab? Kommt eine Fehlermeldung?
