RS 485 am GoodWe ET
Re: RS 485 am GoodWe ET
Für die RS485 Verbindung wird nur das Adernpaar grün/grün-weiß gebraucht. Ich habe in den "EMS" Port einfach ein Netzwerkkabel eingesteckt und das andere Ende abeschnitten (bzw. natürlich erst abgeschnitten und dann eingesteckt...), dann die Adern grün/grün-weiß mit dem RS485 Wandler verbunden. Die $WR_Adresse habe ich in der config der Solaranzeige auf "247" eingestellt. Danach flossen die Daten problemlos. Man sieht das auch im Logfile in /var/www/log/solaranzeige.log .
Hallo GoodWe-Gemeinde,
Bin neu im Forum und versuche aus Eurer Erfahrung zu lernen.
Habe einen GW10K-ET mit einem Type1 Communication Port (siehe Bild in Anlage) und versuche eine RS-485 Verbindung für die Solaranzeige über einen WitMotion USB-zu-RS485-Modbus-RTU-UART-Konverterkabel mit CH340-Chip (siehe Bild in Anlage) herzustellen. Habe Pin1 und Pin2 des Communication Ports mit den mittleren Anschlüssen des WitMotion Konverterkabel verbunden, bei den Einstellungen in SetUp der Solaranzeige habe ich
Leider habe ich keinen Erfolg:
-Lesefehler > …
-Keine gültigen Daten empfangen
An was kann es scheitern, was könnte ich noch ausprobieren / ändern?
Danke für Euer Feedback
- $Regler = „64“;
$WR_Adresse = „247“;
-Lesefehler > …
- Lionking1982
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo Kang,
Die Solaranzeige benötigt zwingend einen RS485 zu USB Adapter mit FTDI-Chipsatz.
Grüße Lion
Grüße Lion
Vielen Dank für das schnelle Feedback.
Muß leider/glücklicherweise ergänzen, dass ich nun Daten empfange (mit dem beschriebenen SetUp). Ein „letzter“ Versuch (zum wiederholten mal hab‘ die zwei Datenleitungen getauscht/gedreht - beim USB Konverter ist die Dokumentation bzgl. Pin-Belegung eher suboptimal) hat den Datenfluss gestartet.
Wie nachhaltig das ganze ist werden wir sehen, aber das ist immerhin ein Resultat. Warum und wieso muß ich erst analysieren …
Werde das Forum am laufenden halten.
Aber was ganz anderes (GoodWe ET betreffend): Gibt‘s irgendwo ein Forum / Information bzgl. Notstrom / NEA, wir suchen nach einen Hardware-Trigger für das Umschalten von Netz auf Netzersatz (durch den GW10K-ET + Batterie)
Schöne Grüße aus Wien
- Lionking1982
Wüsste nicht das ich schon mal von so einer Funktion gehört habe.
Was soll das für einen Sinn machen?
Hallo
Bin auch neu und Besitze ein GW 10 K ET
Bin am überlegen ob ich mir son Projekt zutraue ,Frage: wie kommt ihr an das Netzwerkkabel ran ? Frei Buchse hatt meiner nicht ,einfach ein T Stück und dan altes durchtrenntes Netzwerkkabel ?
Hallo
Brauche Hilfe ,bin am verzweifeln Grafana läuft bestens ,kriege einfach keine Daten vom Goodwe ,rs 485 habe ich in der Com Buchse abgegriffen conveter ist der SH u11 von DSD mit FTDI FT232RL Chip
Was kann man noch Probieren ?
- Lionking1982
Hast du die richtige Adresse eingestellt? Es kann sein das der Wechselrichter einen andere Modbus Adresse hat wie in der Anleitung beschrieben.
Das war bei mir der Fall. Da war es die Adresse "1"
ich bin noch ganz neu hier im Forum und bin gerade erst bei den ersten Versuchen mir die Daten vom WR anzeigen zu lassen.
Ich habe meinem GoodWe GW6.5KN-ET über RS485 Adapter mit FTDI Chipsatz (DSD Tech SH-U14) an einem
Raspi 4B angeschlossen.
Ich erhalte auch Daten auf der Oberfläche, soweit erstmal alles ok.....
Ich würde mir gern die Innentemperatur vom WR auf dem Board anzeigen lassen. In einer Übersicht die ich hier im Forum gefunden habe,
sollte eigentlich unter dem Punkt "SERVICE" auch den Parameter für die WR Temp. zu finden sein, wird bei mir in der Auswahl aber nicht angezeigt
Wie kann ich mir diese Daten anzeigen lassen?
