Dockerimage
Solaranzeige und Docker
tuxflo
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Dockerimage
Beitrag von tuxflo »
Zu dem Problem mit dem USB Stick:
Ich würde zunächst mal schauen, ob über die serielle Schnittstelle Daten ankommen. Also einfach mal mit screen oder picocom oder ähnlichen Tools auf das Device gehen und schauen ob da Binärdaten angezeigt werden.
Kostal Pico Wechselrichter
SMA Tripower Wechselrichter
go-E Wallbox
mafe68
Re: Dockerimage
Beitrag von mafe68 »
Habe hier mal eine Frage zum bauen den Docker Container, wenn ich das Docker file aus den Git auf der Konsole ausführe bekomme ich jedes mal die Fehlermeldung!
Unable to find image 'takealug/solaranzeige:tag' locally
docker: Error response from daemon: manifest for takealug/solaranzeige:tag not found.
Im Grunde soll das heißen das er takealug/solaranzeige nicht finden kann das er es bauen kann. Stehe momentan ein wenig am Schlauch vllt kann mir hier wer ein wenig auf die Sprünge helfen!
Lg. Mario
tuxflo
Re: Dockerimage
Das ":tag" steht für eine bestimmte Version wie z.B. latest. Ein Tag mit dem Namen "tag" existiert nicht. Versuche z.B. mal "latest", oder lass einfach den Doppelpunkt und alles dahinter weg.
go-E Wallbox
maverickluke
Re: Dockerimage
Beitrag von maverickluke »
mafe68 hat geschrieben: ↑
Sa 7. Aug 2021, 11:32
Beim der Github Seite steht noch folgende Info:
Note: The image is a multi-arch build providing variants for amd64, arm32v7 and arm64v8 - the correct variant for your architecture needs to be tagged e.g :amd64, :arm32v7, :arm64v8
Also musst du als tag ":amd64", ":arm32v7" oder ":arm64v8" abhängig von deinem Hostsystem setzen.
mafe68
Re: Dockerimage
Danke euch werde ich mir mal die nächsten Tage mal ansehen!
Lg. Mario
Dr.Seltsam
Re: Dockerimage
Beitrag von Dr.Seltsam »
Moin zusammen,
aktuell habe ich die Solaranzeige auf einen PI laufen, ohne Probleme.
ich möchte aber jetzt noch auf eine InfluxDB zugreifen die nicht im Image läuft (Das Image hat eine andere IP wie der Pi (macvlan).
Es kommt aber die fehlermeldung "Bad Gateway"
Ich kann die Datenbank auch nicht über die Konsole im Image anpingen wohl aber über putty.
Vielleicht kann mir ja einer Helfen. Danke.
mafe68
Re: Dockerimage
Hast du in Grafana auch die richtige IP von deiner InfluxDB eingtragen? Denn wenn man die Meldung bekommt deutet eher darauf hin das die nicht stimmt. Wo hast du InfluxDB laufen wenn du sie nicht an RPi laufen hast?
Lg. Mario
Dr.Seltsam
Re: Dockerimage
die Adresse ist richtig, InfluxDB läuft schon auf dem gleichen RPi aber das Image ist in einem macvlan und hat somit eine eigene IP adresse.
Jetzt habe ich rausgefunden das ein MacVlan nicht ohne weiteres mit dem Host kommunizieren kann. Werde jetzt mal versuchen eine
Bridge als Parent-Interface einzurichten. :|
tuxflo
Re: Dockerimage
Warum willst du dich überhaupt um die Netzwerkkonfiguration kümmern? In der Regel gibst du für den jeweiligen Container nur den Port frei und fertig. Vom Container aus können außenstehende Services ohne weitere Anpassung wie Bridge oder MacVlan angesprochen werden.
go-E Wallbox
Zerpmaster
Re: Dockerimage
Beitrag von Zerpmaster »
Guten Tag zusammen,
ich bin gerade dabei meine Solaranzeige vom PI abzulösen und den Docker zu nutzen.
Docker konnte Installiert werden und läuft.
Daten werden nach der Erstinstallation auch übertragen.
Nun zu meiner Frage.
Wie oder wo finde ich von der Solaranzeiger (Docker) die Verzeichnisse /var/www/html
Sorry aber ich noch absoluter Anfäger im Umgang mit Docker.
Ist das auch ok ?
29.10. 11:49:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:49:57 -Solarleistung: 6667 Watt - WattstundenGesamtHeute: 1336.5,
29.10. 11:49:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:50:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:50:01 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten remote übertragen.,
29.10. 11:50:01 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:50:42 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------,
29.10. 11:50:42 o---Wetterdaten ausgeschaltet.,
29.10. 11:50:42 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------,
29.10. 11:50:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:50:57 -Solarleistung: 6636 Watt - WattstundenGesamtHeute: 1447.1,
29.10. 11:50:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:51:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:51:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:51:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:51:57 -Solarleistung: 6832 Watt - WattstundenGesamtHeute: 1560.97,
29.10. 11:51:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:52:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:52:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:52:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:52:57 -Solarleistung: 6935 Watt - WattstundenGesamtHeute: 1676.55,
29.10. 11:52:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:53:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:53:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:53:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:53:57 -Solarleistung: 6968 Watt - WattstundenGesamtHeute: 1792.68,
29.10. 11:53:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:54:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:54:01 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:54:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:54:57 -Solarleistung: 6889 Watt - WattstundenGesamtHeute: 1907.5,
29.10. 11:54:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:55:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:55:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:55:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:55:57 -Solarleistung: 6916 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2022.77,
29.10. 11:55:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:56:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:56:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:56:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:56:57 -Solarleistung: 6952 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2138.63,
29.10. 11:56:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:57:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:57:01 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:57:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:57:57 -Solarleistung: 7042 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2256,
29.10. 11:57:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:58:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:58:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:58:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:58:57 -Solarleistung: 7092 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2374.2,
29.10. 11:58:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:59:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:59:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:59:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:59:57 -Solarleistung: 6912 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2489.4,
29.10. 11:59:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:00:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:00:03 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten remote übertragen.,
29.10. 12:00:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:00:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:00:57 -Solarleistung: 6887 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2604.18,
29.10. 12:00:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:01:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:01:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:01:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:01:57 -Solarleistung: 6370 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2710.35,
29.10. 12:01:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:02:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:02:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:02:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:02:57 -Solarleistung: 6316 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2815.62,
29.10. 12:02:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:03:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:03:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:03:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:03:57 -Solarleistung: 6032 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2916.15,
29.10. 12:03:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:04:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:04:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:04:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:04:57 -Solarleistung: 6591 Watt - WattstundenGesamtHeute: 3026,
29.10. 12:04:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:05:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:05:01 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:05:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:05:57 -Solarleistung: 6132 Watt - WattstundenGesamtHeute: 3128.2,
29.10. 12:05:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:06:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:06:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:06:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:06:57 -Solarleistung: 6353 Watt - WattstundenGesamtHeute: 3234.08,
29.10. 12:06:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:07:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:07:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:07:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:07:57 -Solarleistung: 6607 Watt - WattstundenGesamtHeute: 3344.2,
29.10. 12:07:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:08:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:08:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
Stop und Start E3DC ist nur das schreiben in der DB ?
Zurück zu „Docker Container“
