wenn der errechnete Ladestrom mehr als 10A erreicht, scheint die Steuerung nicht mehr zu funktionieren.
Der Ladestrom fällt dann auf 0A, geht dann wieder auf 6A und fällt dann wieder.
Wenn ich in der ini-Datei den max. Ladestrom auf 9000mA begrenze, läuft zumindest der Ladevorgang weiter.
Jemand eine Idee an was es liegen kann. Wallbox ist eine ebox professional von innogy/compleo.
Laden mit mehr als 10A bei Compleo Wallbox
Re: Laden mit mehr als 10A bei Compleo Wallbox
Fehler im Programm von Ullrich schnell gefunden und behoben. Läuft jetzt bis 16A.
Vielen Dank
Vielen Dank
Um genau zu sein werden maximal 15.3A erreicht.
Bin mir nicht sicher an was er liegt. Leitungsverluste?
Bei 6A gibt es den Effekt nicht.
