Wallboxsteuerung funktioniert nicht go-eCharger
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Re: Wallboxsteuerung funktioniert nicht go-eCharger
Vermutlich hast Du im entsprechenden Dashboard noch keine Option (Stromquelle PV / Netz / Batterie) ausgewählt (angeklickt) oder in der INI-Datei steht "Neutral = yes" (damit wird auch keine Option ausgewählt ohne sie explizit beim Laden zu setzen)...
@misterhb
In der crontab muss in der letzten Zeile noch das Doppelkreuz entfernt werden.
@Bogeyof
in meinem Dashboard habe ich dir drei Optionen - mit folgender Abfrage:
in meiner meine 2.wallbox.steuerung.ini steht das so drin
@Ulrich
für was ist die letzte Zeile in der crontab ? hab es jetzt entfernt
Neutral = no ; [yes/no] Soll die Ladeeinstellung
; nach der Ladung auf neutral
@Ulrich
* * * * * /var/www/html/wallbox_steuerung.php >/dev/null
die Anpassung in der crontab hatte ich schon einmal gemacht - da ich der Anleitung Schritt für Schritt gefolgt bin, war mir nur nicht sicher, ob das für MultiRegler auch so passt.
Änderung vorgenommen, leider aber keine Änderung - die Felder werden im Dashboard auch nicht farbig
Was könnte ich noch versuchen ?
Vielleicht erst mal mit dem Original Dashboard versuchen, ob sich damit eine Quelle schalten lässt. Evtl. hat der Eigenbau nicht geklappt.
Ansonsten in der Datenbank "steuerung" nachsehen, ob einer der Werte wbSteuerung1/2/3 auf 1 gesetzt ist.
Auch mit dem Original Dashboard lässt sich auch nichts schalten und in der Datenbank "Steuerung" sind auch keine Werte auf 1
Bitte lese dir die Beschreibung der Wallbox Steuerung noch einmal durch. Da gibt es einen Hinweis zu "solaranzeige.local" und mDNS
OK, dass die Steuerung nicht anspringt liegt daran, dass kein Eintrag der wbSteuerungX gesetzt ist. Dieser sollte durch das Anklicken des jeweiligen Feldes im Dashboard (Netz-/PV-/Batterie-Quelle) aktiviert werden.
Dass dies nicht funktioniert liegt vermutlich am Dashboard / Grafana. Ich hatte in einer der letzten Grafana-Versionen auch das Problem, dass das Klicken der Felder nicht funktionierte. Vermutlich gibt es auch beim Editieren des Panel den Hinweis, dass dieses Panel veraltet ist.
Als erstes solltest Du herausfinden, welche Version von Grafana bei Dir installiert ist. Aktuelle Version wäre 7.5.6 (mit 7.5.5 funktioniert es aber auch).
Du findest die Version von Grafana z.B. wenn Du die Konfiguration von Grafana im linken Seitenmenü aufrufst immer ganz unten in einer Statuszeile. Dort wird auch angezeigt wenn es eine neue Version gibt.
Mit "sudo apt update" und dann evtl. "sudo apt upgrade" wird die Version von Grafana aktualisiert. Ob dies auch in einem Docker Container funktioniert kann ich leider nicht sagen.
Was evtl. auch funktionieren sollte, wenn Du die Maus auf das "i" in der linken oberen Ecke der Steuerungsbuttons hältst, erscheint ein kleiner Hinweistext. Fahre dann mit der Maus über den Text und da sollte dann ein anklickbarer Link sein. Dieser führt dann die Schaltung ebenfalls aus.
naja ich hab da eine sehr alte Version v7.4.3 - dann liegt es vermutlich daran, muss schauen wie ich in Docker hier eine aktuelle Version rein bringe, ist als kombiniertes Image (Solaranzeige, influxDB und Grafana) nicht so leicht - erst einmal Danke für den Support
@Ulrich, die Einträge solaranzeige.local und mDNS hab ich in der aktuellen "Wallboxsteuerung mit der Solaranzeige" vom April 2021 nicht gefunden.
