Automation
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Re: Automation
Welche Seite denn genau?
solarfanenrico
Re: Automation
Beitrag von solarfanenrico »
was bringt der Konsolenbefehl?
cat /var/www/html/database/automation.sqlite3
dort kann man sehen, ob diese Datei existiert und was drinsteht. Geht bei einem Update vielleicht unter.
Re: Automation
Das ist keine Seite, sondern eine Datenank.
Mit dem Befehl
sqlite3 /var/www/html/database/automation.sqlite3
kann man in die Datenbank schauen. Man muss aber sich mit SQLITE auskennen.
Hat aber nichts mit dem hier gemeldeten Fehler zu tun.
solarfanenrico
Re: Automation
das ist richtig.
Das Problem aus dem Eingangspost ist ein anderes. Soweit ich die php-Sprache verstehe, erwartet der Fragesteller eine weiße Seite, bekommt jedoch eine Fehlermeldung.
Eigentlich wäre die weiße Seite ein Fehler.
Normal ist diese weiße Seite nur, wenn noch gar nichts mit Versuchen der Automation unternommen wurde.
Wenn man sich den dazugehörigen Quellcode im Browser ansieht, würde dort nur eine 1 stehen, was auf Fehler im php-code und Abbruch des scripts hindeutet.
Eine direkte Fehlerausgabe im Browser ist eigentlich bereits ein Zeichen auf teilweise ausgeführtes script.
Ich würde nicht mehr nach bisher gemachten Fehlern suchen, sondern alles noch einmal neu aufsetzen, nachdem die bisher gesammelten Daten gesichert wurden, oder man darauf verzichten kann.
Babyjoe1973
Re: Automation
Beitrag von Babyjoe1973 »
Sobald ich auf IP oder local gehe mit automation.web.php bekomme ich :
Diese Seite funktioniert nicht
solaranzeige.local kann diese Anfrage momentan nicht verarbeiten.
HTTP ERROR 500
Re: Automation
Welchen Fehler bekommst du denn, wenn du folgende URL aufrufst:
http://solaranzeige.local/index.php
Wenn dort auch ein Fehler kommt, dann musst du den Fehler beim WEB Server "lighttpd" suchen.
Vielleicht den einmal neu starten.
Babyjoe1973
Re: Automation
Krieg ich das:
404 Not Found
Web Server ist neugestartet etc. Weiterhin das gleiche Problem!
Torben
solarfanenrico
Re: Automation
wenn man den Link anklickt schließt man Tipfehler aus.
Kommt trotzdem "404 Not Found" kann dies auch mehrere Gründe haben.
Datei fehlt, Datei defekt..
Da man schreibgeschützte Dateien nicht hochladen kann ist hier nur der Inhalt.
Mit dem Befehlt
nano /var/www/html/index.php
kann man diesen Inhalt in die leere Datei kopieren
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
  <title>Open Source Projekt Solaranzeige</title>
  </head>
  <body bgcolor="#fff8dc">
    <center><br><br><br><br>
    <h1><?php echo $_SERVER['SERVER_ADDR']; ?> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Solaranzeige</h1>
    <p>System ready.</p>
  </center>
</body>
</html>
und mit STRG+X und Bestätigung mit "J" speichern und beenden
Wenn zuvor ein Update der solaranzeige.de bereits stattgefunden hat, dies jedoch immernoch keinen Erfolg gebracht hat, wäre dies für mich der letzte Versuch, die Neuinstallation zu umgehen.
Babyjoe1973
Re: Automation
Das funktioniert! Ist ereichbar! Nur automation nicht!
Torben
Re: Automation
Bitte beachte, die Seite heist nicht nur automation sondern
http://solaranzeige.local/automation.html
Das html ist wichtig!
EDIT: Was ich da geschrieben habe ist falsch.
richtig ist die Seite:
http://solaranzeige.local/automation.web.php
