würde gerne das Docker Image nutzen, komme aber leider nicht weiter. Ich habe das Docker Image über die GUI geladen, Ports und Pfade erstellt. Das Image startet auch und ich soll nun das Setup durchführen
Das Log zeigt
# Initial Setup for Solaranzeige completed, please run /solaranzeige/setup for Configuration #
# example : docker exec -ti Solaranzeige /solaranzeige/setup #
Wie muss ich das Setup jetzt starten? Wenn ich ein neues Terminal mit dem Befehl "docker exec -ti Solaranzeige /solaranzeige/setup" starte, bekomme ich die Fehlermeldung
rpc error: code = 2 desc = oci runtime error: exec failed: container_linux.go:247: starting container process caused "exec: \"docker\": executable file not found in $PATH"
Wie start ich das Setup über Docker?!
Danke und Gruß
Steffen
Setup auf Synology klappt nicht
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Setup auf Synology klappt nicht
Hallo!
Ich kenne mich zwar mit Synology nicht aus, weil mein NAS von der Konkurenz QNAP ist, aber vermute mal das es große Ähnlichkeiten geben wird. Bei QNAP kann man sich einfach per SSH auf das NAS verbinden und dort dann auch entsprechende Docker Befehle ausführen. Ich gehe mal davon aus, dass sich das Terminal was du beschreibst nicht auf dem NAS selbst, sondern innerhalb des Containers befindet und darum klappt auch der Befehl nicht. Daher mein Tipp: versuche dich per SSH auf das NAS direkt einzuloggen und führe dann dort den Befehl aus.
Kostal Pico Wechselrichter
SMA Tripower Wechselrichter
go-E Wallbox
go-E Wallbox
- Hat sich bedankt: 2 Mal
SSH auf die NAS und dann mit
docker exec -ti Solaranzeige /solaranzeige/setup (https://docs.docker.com/engine/referenc ... line/exec/)
die Grundkonfig durchführen. Der Docker-Befehl müsste bei Qnap und Synology gleich sein.
Matthias
Matthias
Meine Anlage: SENEC.Home V3 hybrid, 5,625 KWp, 15 x SENEC.Solar 375M
Ich hänge mich mal an das Thema ran da ich am Setup auf meinem Synology verzweifele.
Ich konnte bisher den Docker Container erstellen und das initiale Setup per SSH durchführen.
Dort habe ich meine Wallbox zum Test hinterlegt...sehe im Grafana Webinterface allerdings keine Daten.
Muss im Docker noch etwas konfiguriert werden?
Bisher habe ich nur eingestellt, dass influxdb automatisch startet, bin mir unsicher ob ich bei MountPoint etwas eintragen muss.
