Umstieg von Single auf Multi will nicht
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Hallo Forum, hallo Ulrich..
irgendwie steh ich auf der Leitung...
im Keller läuft ein Pi seit Monaten fehlerfrei, tackert die Daten an externe Influx..soweit so gut-geht
Nun will ich aus dieser Single eine Multiversion stricken und es klappt nicht.
Also in der crontab "multi_" vorangestellt, neue influx in Grafana bekannt gemacht,die DB weggesichert und mit newdb wieder ins system, user.config.. in 1.user.config editiert (kopiert und umbenannt, also 100% identisch), also alles so, wie schon meine Multi Version im Büro läuft und die Daten aus dem Keller bekommt.
Sobald die crontab editiert ist, sicherheitshalber reboot, kommt in der .log folgende Meldung
03.06. 12:39:03 -Firmware: AL1.0 Warnungen: 00000000
03.06. 12:39:03 -Auslesen des Gerätes beendet.
03.06. 12:39:04 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige4ext ] gesendet..
03.06. 12:39:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
03.06. 12:39:04 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.06. 12:39:04 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------.
03.06. 12:40:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
03.06. 12:40:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 48
03.06. 12:40:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------.
03.06. 12:40:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
03.06. 12:40:02 XX -Exit.....
03.06. 12:40:02 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------.
03.06. 12:40:02 -Multi Regler Auslesen [Stop].
ab da gibts dann keine Einträge mehr in der influx...
Warum kann mit der Erweiterung auf MultiVersion der USB Adapter nimmer ausgelesen werden?
Ich habs jetzt mehrfach versucht, komme nicht hinter das Geheimnis...wenn ich die crontab wieder ohne "multi_" editiere, läuft alles wie vorher(die "user.config ohne Nummer" blieb dabei immer im Verzeichnis.Image ist up2date.
Irgendwer ne Idee wo ich suchen muss?
Andreas
Andreas
Re: Umstieg von Single auf Multi will nicht
Bitte lese die Dokumentation etwas genauer. Es geht um den $USBDevice Eintrag am Ende der x.user.config.php Da muss immer bei einer Multi-Regler-Version etwas geändert werden.
// USB Device USB Device USB Device USB Device USB Device
// USB Device, die automatisch erkannt wurde... bitte nicht ändern
$USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
$USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
// eingetragen werden.
$USBDevice = "";
Nabend zusammen,
das Device manuell einzutippen, da wäre ich nicht drauf gekommen, da ja die user.config funktionierte, jetzt weiss ich wenigstens , woran das liegt.
Mein Problem...WIE geb ich das Device in der 1.user.. an wenn lsusb folgendes liefert?
Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{serial}' | head -n1 wenn ich eingebe, kommt das hier
root@fu26hz:~# udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{serial}' | head -n1
ATTRS{serial}=="A50285BI"
ich hab so ziemlich alle Möglichkeiten durch, selbst durch Raspiforen und gugel, ich werd nicht schlau draus
Grüsse
Andreas
Grüsse
Andreas
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Du musst bei Dir in der 1.user.config.php
eingeben
Das was Enrico schreibt ist für "Fortgeschrittene" um anhand der Seriennummer des USB-Device einen festen Namen zu vergeben, damit bei mehreren ttyUSB-Geräten es nicht zu einem Tausch kommen kann.
Diese Möglichkeit habe ich bei Ihm verwendet und jetzt wird sie immer wieder von ihm geposted, obwohl man da wissen sollte, was man tut und die Zusammenhänge kennen sollte.
Deswegen versuche ich es hier mal etwas zu erklären:
Letztendlich müsstest Du nun mit Deiner Ausgabe ATTRS{serial}=="A50285BI" eine Datei 99-usb-serial.rules mit
erstellen und in diese
eintragen.
Dann kannst Du in der 1.user.config.php ganz unten bei $USBDevice folgendes eintragen:
Wenn Du einen zweiten Wechselrichter mit USB hast, kannst Du dasselbe mit diesem machen, in dem Du die Seriennummer des USB-Anschlusses mit
ausliest und in einer entsprechenden neuen Zeile in die /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules einträgst.
Falls noch Fragen sind, werde ich versuchen sie entsprechend zu beantworten.
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
sudo mcedit /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="A50285BI", SYMLINK+="wunschname", OWNER="pi"
$USBDevice = "/dev/wunschname";
udevadm info -a -n /dev/ttyUSB1 | grep '{serial}' | head -n1
Hi TeamO,TeamO hat geschrieben: ↑Do 3. Jun 2021, 19:56
Wenn Du einen zweiten Wechselrichter mit USB hast, kannst Du dasselbe mit diesem machen, in dem Du die Seriennummer des USB-Anschlusses mitausliest und in einer entsprechenden neuen Zeile in die /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules einträgst.Code: Alles auswählen
eza hats gefunzt! Da sind halt meine Linux Kenntnisse noch im Sandkasten, ich glaub Du warst das mal in irgend Thread, der sagte, wenn 2ter USB Adapter dazu kommt, wirds kniffelig..ich hatte das noch im Hinterkopf..aber beim ersten FTDI hab ich net mit gerechnet.
L Ä U F T!
Ich sag Danke allen..
Muss ich den 2ten Adapter dann in der ersten .rules Datei mit eintragen? Denke mal schon, sonst wirds ja überschrieben.
Grüsse
Andreas
Check ich jetzt nicht ganz, weil eigentlich ihr alle drei mir auf die Sprünge geholfen haben...wo soll ich ez das Danke anpinnen? (sorry, zwischenzeitlich musste ich mal inne Küche weil Kohldampf:-) )
@ Ulrich...die Anleitung von TeamO war auch für "Nichtfortgeschrittene" treffsicher. Du könntest eigentlich dessen Antwort an mich in die Anleitung zur MultiRegler einfügen...weil es war echt gut erklärt...sprich, wer das Schritt für Schritt nachtippt, kommt zum Ziel...
Grüsse an alle
Andreas
Das werde ich gerne in die Anleitung übernehmen.@ Ulrich...die Anleitung von TeamO war auch für "Nichtfortgeschrittene" treffsicher. Du könntest eigentlich dessen Antwort an mich in die Anleitung zur MultiRegler einfügen...weil es war echt gut erklärt...sprich, wer das Schritt für Schritt nachtippt, kommt zum Ziel...
Ich werde auch noch einen extra Thread dazu schreiben mit allen Infos.
Edit: Ist jetzt hier zu finden -> viewtopic.php?f=13&t=1595
