KEBA kecontact P30 DE Edition lässt sich nicht in Multi-Regler-Version einbinden
plaenet
Beitrag von plaenet »
Hallo!
seit ein paar Tagen ist bei mir die oben genannte Wallbox im Betrieb.
Die Einbindung in die schon konfigurierte Multi-Regler-Version bekomme ich nicht hin.
Vorhanden sind:
1.user.config.php --> Plenticore plus
2.user.config.php --> Kostal KSEM
Nun habe ich gemäß Anleitung eine 3.user.config.php hinzugefügt. Sowie eine 3.wallbox.steuerung.ini.
Das Doppelkreuz in der Crontab wurde entfernt.
In der solaranzeige.log keine Fehlermeldung, aber die 3.user.config wurde nicht eingelesen.
In der php.log erscheint folgende Fehlermeldung.
Was habe ich falsch gemacht? Wieso wird ein Fehler in der php.log gemeldet?
Ich würde mich freuen, wenn sich ein Experte dieser Problematik annehmen würde.
Schönen 1. Mai!
ab 30-03-2020
20 JA Solar JAM60S12-310/PR FB
Kostal Plenticore plus 5.5
Kostal Energy Manager
BYD B-Box H6.4
KEBA KeContact P30 Deutschland Edition DE 440 - 11 KW
Monitoring mit Grafana über Solaranzeige.de
KIA Niro Hybrid Plugin
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 137 Mal
Re: KEBA kecontact P30 DE Edition lässt sich nicht in Multi-Regler-Version einbinden
Beitrag von Bogeyof »
Das fehlt irgendwo vor Zeile 161 ein Strichpunkt oder Hochkomma. Noch einmal genau nachschauen ..
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
Hallo, der Fehler liegt in der Zeile
$Regler=" ";
unmittelbar nach den ganzen Reglernummern.
plaenet
Das war der Fehler!
Danke Enrico.
Schönen 1. Mai!
ab 30-03-2020
BYD B-Box H6.4
solarfanenrico
Früher haben wir zum 1.Mai eine Nelke angesteckt und sind durchs Dorf oder Stadt gezogen. Das ist nun verboten :evil: :mrgreen:
Zurücksetzen
Beitrag von Zurücksetzen »
ich bin auf der Suche nach einer passenden Wallbox, handelt es sich bei dieser DE Edition um genau diese Box ?
Wallbox 11kW mit Ladekabel 4 Meter, DE440 KEBA KC-P30-EC220112000DE ?
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Siehe Kommentar von mir hier viewtopic.php?f=31&t=1815
