RS 485 am GoodWe ET
RS 485 am GoodWe ET
Hallo!
Ich möchte an meinen Goodwe WR (ET) ein RS485 (für den Raspi) anschließen und weiß jetzt nicht genau, wo ich die Drähte am WR anschließen muss. Kann mir das jemand beschreiben, evtl. mit Zeichnung oder Bild?
Danke schon mal im voraus.
LG
Josef
LG
Josef
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: RS 485 am GoodWe ET
Schaust Du hier viewtopic.php?f=13&t=1069 ganz unten.
Der Goodwe hat eine RJ45-Buchse für diese Schnittstelle.
@josef1543;
Vielleicht hilft Dir das weiter. Stehe gerade vor der gleichen Problematik.
https://www.storion4you.de/thread/216-e ... ch#post869
Gruß Sven
Gruß Sven
Mit RJ45 an EMS anstecken?TeamO hat geschrieben: ↑Mi 17. Nov 2021, 12:54Schaust Du hier viewtopic.php?f=13&t=1069 ganz unten.
am Konverter so anschließen: ??
Grün(5), Braun(8) auf txd- (B-)
Orange/White(1),Green/White(3) auf txd+(A+)
LG
Ich hätte nach diesem Bild
eher gesagt 1+3 auf A und 2+6 auf B.
Ich habe selber keinen Goodwe und kann nur anhand der Anleitungen etc. was sagen.
Genau so ist es.
Hab statt Orange Braun geschrieben
1+3 und 2+6 sind ein Paar
Noch eine Frage:
Wo wird den die Datenverbindung vom BYD HVS Speicher am Goodwe WR angeschlossen?
Hallo, hast Du mit Deinem ET mittlerweile Erfolg gehabt? Ich stehe vor derselben Aufgabe und verstehe das so, dass ich eine RJ-45 Leitung an der Buchse "EMS" des ET anschließe und dann die orange + orange/ws und grün + grün/ws an den RS485 Konverter? Bloss: ist RS485 nicht ein Zweidrahtprotokoll? Würde da nicht ein Adernpaar reichen?
Und: wie bist Du vernünftig an die RJ45-Buchse "EMS" herangekommen? Wenn man da nur die Platte unten abnimmt, kann ich das Kabel zwar einstecken, ich glaube aber nicht wieder ausstecken ....
Grüße und Danke für Hinweise, JC
Bei mir läuft es ohne Probleme.
Ich habe ein normales Netzwerkkabel am RS485 am ET angesteckt, das andere Ende abgeschnitten und die Anschlüsse paarweise am Converter angeschlossen
Orange/Weiß u. Grün/Weiß = RS485A (am Converter)
Orange u. Grün = RS485B
Du brauchst also mind. 4 Drähte und den Converter SH-U11F
