Datenübertragung Modbus TCP Huawei SUN2000 nur vereinzelte Werte
the_mfred
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von the_mfred »
Hallo zusammen, ich habe gestern den Raspi aufgesetzt und konfiguriert. Mein Port ist beim Dongle offen und ich habe Typ 62 in der Config ausgewählt.
Es ist nur so, dass nahezu keine Daten kommen:
Beim WR handelt es sich um einen Huawei SUN2000-10KTL-M1.
Der Dongle hat die Firmware 127.
Ist das ein Problem beim WR, Modbus TCP oder bei der solaranzeige Config?
Übersicht der Dokumentationen (weil ich sie nie selbst schnell finde wenn ich sie benötige :)
mdkeil
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: Datenübertragung Modbus TCP Huawei SUN2000 nur vereinzelte Werte
Beitrag von mdkeil »
Was sagt denn die Logdatei von Solaranzeige?
IBN: 07/2021
the_mfred
Fast immer:
24.02. 05:25:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
24.02. 05:25:10    -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
24.02. 05:26:01 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
24.02. 05:26:01 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
selten das:
24.02. 05:29:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
24.02. 05:29:08 >  -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M1  Modell ID: 429
24.02. 05:29:12 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
24.02. 05:29:34    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
24.02. 05:29:34 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.02. 05:29:34    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.02. 05:29:34 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
ganz selten das:
24.02. 11:54:00 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
24.02. 11:54:06    -Fehler beim Register: 30050
24.02. 11:54:11    -Fehler beim Register: 30000
24.02. 11:54:11    -Das Gerät meldet falsche Speicherstelle: 30000 oder Lesefehler. Exit!
24.02. 11:54:11 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
mdkeil
Dann scheint was mit der Verbindung zum Wechselrichter was nicht funktioniert.. Ist er via WLAN angebunden? Ist die Verbindung stabil?
IBN: 07/2021
the_mfred
Es ist sowohl Wlan als auch Lan konfiguriert im WR. In der user conf habe ich jedoch nur die LAN Adresse angegeben.
Ein Dauerping geht immer in unter 1ms durch.
Auch der Portcheck auf 502 geht superschnell durch:
pi@solaranzeige:~ $ nmap -p 502 192.168.1.36
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-24 18:14 CET
Nmap scan report for lwip (192.168.1.36)
Host is up (0.00036s latency).
PORT    STATE SERVICE
502/tcp open  mbap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.15 seconds
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Handelt es sich eventuell um eines dieser Modelle? Die sind noch nicht implementiert.
viewtopic.php?f=33&t=2154
the_mfred
the_mfred hat geschrieben:
Do 24. Feb 2022, 08:35
Ich habe einmal parallel ein Ticket bei Huawei aufgemacht. Ich sehe hier nicht das Problem bei solaranzeige, ich bekomme auch mit modpoll keine Ergebnisse.
the_mfred
Ich halte euch mal am Laufenden.
Support meinte, ich soll nach 1. Poll 5-10 Sekunden warten und das timeout auf 5 sec stellen.
Ich habe jetzt folgendes in der hawei_LAN.php geändert und hoffe mal das das nicht falsch war.
$COM1 = fsockopen($WR_IP, $WR_Port, $errno, $errstr, 10);  (10 statt 5)
sowie
//  Warten bis LAN Connect erfolgreich war.
//usleep(500000); // normal 800000,   bei Kaskade 500000
sleep(10);
Hat aber leider nichts gebracht, Verbindung ist noch immer nicht verfügbar.
the_mfred
So, habe den Fehler gefunden. Wie so oft sitzt das Problem 50 cm vor dem Schirm.
Ich hatte noch einen Raspi, wo openhab läuft. Damit wollte ich eigentlich die Integration des WR ermöglichen, hat aber nicht funktioniert. Nur - der hat in der ganzen Zeit noch Polls geschickt und damit zusätzlich zum 2. Raspi mir solaranzeige den WR geflutet.
Naja - somit ist das auch geklärt.
Danke fürs mitraten.
