Webasto Live
Webasto Live
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit der Wallbox Ansteuerung.
Meine Anlage 9kwp Kostal mit BYD und Wallbox Webasto Live die Steuerung über Solaranzeige.
Jetzt bekomme ich ein Fehler bei der Wallbox.log und in der Log von der Solaranzeige
Steuerung nicht aktiviert. Keine Ladequelle ausgesucht. Ausgang .......
In der Userkonfig3 steht die richtige IP, der Port 80 oder 502, WRAdresse ist 1. leider alles ohne Erfolg. Der Fehler bleibt.
Was mache ich falsch?
Gruß Sven
Gruß Sven
Re: Webasto Live
Du musst im Dashboard eine der Schaltflächen (PV, Netz oder Batterie) anklicken, um die Quelle auszuwählen. Die Schaltfläche ändert daraufhin die Farbe. Wenn das nicht funktioniert, musst Du die auf den Schaltflächen hinterlegten Links kontrollieren. Evtl. musst Du bei den Links "solaranzeige.local" durch die IP-Adresse ersetzen.
Re: Webasto Live
Ich habe es versucht, leider ohne Erfolg.
Vielleicht ist hier noch eine Einstellung nicht korrekt? So richtig kann ich den Button auch nicht anklicken würde ich meinen.Der Parameter ist conf3, da die Wallbox auch Userconf3 ist, sollte stimmen wenn ich richtig gelesen habe.
Re: Webasto Live
Der Panel Link ist nur der, wenn Du auf das kleine "i" in der linken oberen Ecke klickst. Weiter unten gibt es noch den Data Link, den bitte auch korrigieren/anpassen.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Webasto Live
Tut mir leid, da ich auch nicht helfen kann!Ich habe es versucht, leider ohne Erfolg.
Ich habe das gleiche Problem mit einer Keba-Wallbox, aber sonst ähnlichem Equipment (zwei Kostal WRs, KSEM, BYD). Nun habe ich nach zwei Monaten aufgehört, den Fehler zu suchen. Du bist nicht alleine. Ich verfolge diesen Thread weiter, um vielleicht doch den Fehler zu finden.
Ansonsten bleibt da ja noch EVCC... Es wäre nur schön gewesen, das alles in einem Projekt zu haben.
Jan
Re: Webasto Live
Könnt ihr bitte einmal die aktuelle Version des Dashboards von hier importieren und ausprobieren?
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=188
Dabei ist zu beachten, dass die "uid" nicht verändert wird, da sonst die URL Links angepasst werden müssen. Auch muss die Wallbox in der 2.user.config.php sich befinden. Ansonsten muss der Wert auch angepasst werden.
Als Link steht dort ( Im Bild unten rechts 3 x für die 3 Buttons)
uid=99Webasto01 : Hier muss die uid des Dashboards stehen.
config=2 : Hier muss die Geräte ID stehen. Bei 2.user.config.php also 2
solaranzeige.local : Wenn der Browser kein mDNS kann, dann muss hier die IP Adresse des Raspberry's stehen.
<a href="http://solaranzeige.local/webui.php?WallboxSteuerung1&uid=99Webasto01&config=2"><button style="background: #FF6600; color: white; width: 95%; height: 50px; margin: 1px; margin-bottom: 5px">Stromquelle PV</button></a>
Re: Webasto Live
Folgende Ergebnisse kann ich mitteilen,
Standard importiert und auf Wallbox umgestellt. Die Werte kommen an. Eine Log hänge ich mir ran. Die Button lassen sich jetzt auch "DRÜCKEN". Das Script angepasst (IP, und Conf).
Leider kommt nach dem Betätigen immer noch der Fehler.
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
Re: Webasto Live
Schon mal ein Auto angeschlossen? Sonst beendet sich die Steuerung selbsttätig.
In der 3.wallbox.steuerung.ini auch mal den Parameter NurBeiSonne auf no stellen.
Re: Webasto Live
Guten Morgen!
Am Wochenende hatte ich etwas Zeit, das ganze zu testen.
Bei mir scheint die Steuerung der Wallbox Keba nun zu funktionieren.
Schade ist aber dennoch, der RFID-Chip (der Code des Chip) wird immer noch nicht ausgelesen. Der nutzende User wird dadurch nicht angezeigt und man kann die Ladung nicht einem Nutzer zuordnen. -> Man muss weiterhin die Logs der Wallbox separat auslesen und speichern. Innerhalb der Wallbox wird zu jeder Ladung auch der Chip (Chipnummer) gespeichert, das muss doch irgendwie gehen.
Etliche Statusmeldungen scheint die Box nicht weiterzugeben, oder es geht zu schnell und damit am Protokoll vorbei.
Als möglicher Status der Station geht bei mir nur die 1 und 3, alles andere mag es geben, wird aber weder protokolliert, noch angezeigt.
Als möglicher Status des Ladekabels geht nur 3 und 7, wobei die anderen Codes teilweise von den Rückmeldungen des Fahrzeugs abhängen. Getestet wurde das mit einem eUp, eventuell können andere Fahrzeuge mehr.
Danke an alle, die mit ihrer Geduld meinen Kontrollwahn erleichtert haben.
Was mir fehlt ist, wie oben geschrieben, der zugehörige User/Chip. Mit einer Anzeige der Kosten für die Ladung werde ich mich später beschäftigen.
Vielleicht macht es doch Sinn sich mit der Programmierung der -math zu beschäftigen, auch wenn mir dazu die Zeit fehlt.
Lieben Gruß und Dank
Jan
Jan
