Solaranzeige 64Bit Version 5.0
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal
Bitte schreibt hier Eure Erfahrungen mit der 64Bit Test Version der Solaranzeige. Die Betriebssystemversion "Bullseye" ist ganz neu und hat hier und da noch kleine Probleme. Deshalb schreibt bitte hier Eure Erfahrungen, ob positiv oder negativ. Beides ist willkommen.
Die Beta-Version könnt ihr hier herunterladen.
Das Kennwort zum Herunterladen lautet: 64Bit Bitte auf Gross- und Kleinschreibung achten. Sie ist aber nur zum Testen gedacht. Vor allem, wie schnell und stabil sie läuft.
Die 64Bit Version benötigt einen Raspberry 3B, 3B+, 4B oder 400 mit mindestens 1GB RAM!
Modellbauhütte
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Solaranzeige 64Bit Version 5.0
Beitrag von Modellbauhütte »
Ich habe die 64 Bit seit dem Wochenende laufen auf einem Raspi 3B mit 1G RAM. Solaranlage ist eine Huawei LUNA2000 (Wechselrichter, Speicher, SDongle, Powermeter), der Anschluss über LAN (internes Netzwerk an FritzBox).
Das System läuft bisher stabil, keine Abstürze, Daten erscheinen plausibel. Also alles gut.
Achso, der Webinstaller ließ sich installieren, aber er hat die Einträge offenbar nicht gemacht. Das habe ich dann manuell gemacht, beim SDongle über LAN ist ja eh nicht viel zu tun.
Moritz
puhoe
Beitrag von puhoe »
Bei mir kommt im php log file folgender Eintrag
PHP Notice: fputs(): write of 1 bytes failed with errno=22 Invalid argument in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 4051
Auf welchem Raspberry Modell lässt du denn die 64Bit Version laufen? Gibt es etwas Besonderes bei deiner Konfiguration?
Gerd
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Gerd »
Bei mir läuft sie auf einem 4er mit 2GByte , seit Anfang der Woche ohne Probleme.
Dafür aber ein gutes Stück schneller ….
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
SolarGen24
Beitrag von SolarGen24 »
Ich habe die Version installiert und bin nun bei dem Punkt in Grafana das passende Dashboard auszuwählen.
Mein Wechselrichter Fronius Gen24 Plus 10 ist leider nicht dabei. Hat er es noch nicht in die Version 5.0 64Bit geschafft ?
Es ist das Dashboard "Fronius Symo". Bitte die BETA Version nicht für den normalen Betrieb nutzen. Morgen wird die erste offizielle 64Bit Version veröffentlicht.
Man kann aber jederzeit das aktuelle Dashboard hier herunterladen und importieren:
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=188
Modellbauhütte
Moin Ulrich,
Ist die V5.0.1 schon das neue Release oder kommt da heute nochmal eine neuere Version?
Lässt sich das laufende Image mit "update" aktualisieren oder muss ich das komplette Image neu auf eine SD schreiben?
Gruß,
Moritz
Die V5.0.1 ist jetzt veröffentlicht. Bitte lade sie noch einmal herunter, da vor allem Dashboards noch gefehlt haben. Auch sonst ist hier und da noch etwas verändert worden.
mike78sbg
Beitrag von mike78sbg »
Wieso wurde das WLAN unter /boot/config.txt deaktiviert?
Ich mußte eine weile suchen um es zu aktivieren. Gerade WLAN ist doch besonders wichtig, da der raspberry in der nähe vom Wechselrichter liegt, wo man nicht unbedingt ein LAN Anschluß hat.
Das sollte man vielleicht ändern. Viele User dürften hier schlichtweg verzweifeln.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
