Ladestopp bei soc der Autobatterie
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Moinsen,
hat schonmal jemand versucht die Ladung automatisiert zu stoppen?
Ich habe den soc der Autobatterie in influx db:iobroker measurement:batteryLevel field:value.
Die Ladung soll gestoppt werden, wenn soc 80% erreicht oder überschreitet.
Versucht habe ich die wall-math.php hierfür zu nutzen, finde jedoch nicht den passenden Parameter.
Ladestatus = 4 veranlasst die Solaranzeige davon auszugehen, dass das Auto bereits die Ladung gestoppt hätte, veranlasst jedoch nicht die Unterbrechung der Ladung.
Pause = 1 stoppt die Ladung leider auch nicht.
MaxEnergie in wall-math.php einfach auf 1 Wh zu setzen interessiert die Steuerung auch nicht.
Habt Ihr noch Ideen?
tho:be
tho:be
Re: Ladestopp bei soc der Autobatterie
Das ist in der Wallbox Steuerung schon integriert.
https://solaranzeige.de/phpBB3/download ... uerung.pdf
Danke Ulrich. Sagst Du mir evtl. noch wo?
Was ich in der Doku finde ist auf Seite 10 SOC der Hausbatterie. Das Auto wird erst geladen, wenn SOC erreicht bzw. überschritten wurde. Das kann auch nicht auf SOC der Autobatterie uminterpretiert werden, da die Logik ja ist die Ladung bei Erreichung oder Überschreitung der SOC zu beenden und nicht zu starten.
In der Doku steht auf Seite 9 auch eine bestimme Lademenge zu konfigurieren. Das ist hier auch unpassend, da das Auto mit jeweils unterschiedlichen SOC angeschlossen werden.
Desweiteren steht in der Doku auf Seite 19 wie ein Button in Grafana eingebunden werden kann um die Ladung manuell zu stoppen. Ziel sollte jedoch sein die Ladung automatisiert bei Erreichen oder Überschreiten der SOC zu stoppen.
Entschuldigung, mein Fehler. Du meinst den SOC der Autobatterie. Das habe ich überlesen.
Das geht nur, wenn du den Befehl direkt an die Wallbox sendest. Jede Wallbox hat dafür jedoch einen anderen Befehl.to:be hat geschrieben: ↑Do 5. Mai 2022, 12:47Moinsen,
tho:be
Hm …
Bei definiertem Status des SOC der Hausbatterie kann die Ladung unterbrochen werden.
Bei unzureichendem Überschuss kann die Ladung unterbrochen werden.
Es gibt zugleich weder die Möglichkeit den Start des Ladevorgangs zu verhindern noch diesen zu stoppen, wenn ein definierter Status in einem definierten Feld eines Influxdb Measurements erreicht ist?
Schade …
Schade …
Ja, Spezialwünsche sind nicht berücksichtigt. Jeder der PHP programmieren kann, kann die Steuerung aber auf seine Bedürfnisse umprogrammieren. Dafür ist unter anderem die wall-math.php ja schon vorgesehen.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Schreib doch mal folgenden Code in die wall-math.php, dann sollte es eigentlich funktionieren:
// SOC auslesen
$ch = curl_init('http://localhost/query?db=iobroker&precision=s&q='.urlencode('select last(value) FROM batteryLevel'));
$rc = datenbank($ch);
$ActSOC = $rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][1];
log_schreiben("aktueller SOC : ".$ActSOC." %","",3);
if (($DB4["Stationsstatus"] == "B" or $DB4["Stationsstatus"] == "C") and $ActSOC >= 80) { // Test ob MaxSOC erreicht
$ret = befehl_senden("Pause", $wbRegler, $wbGeraeteNummer, 0);
if ($ret == true) {
log_schreiben("MaxSOC 80 erreicht, Abbruch der Ladung. ", "", 4);
log_schreiben("Pause, $wbRegler, $wbGeraeteNummer, 0", "", 4);
$Ladestatus = 4;
log_schreiben("MaxSOC 80 erreicht, Bitte das Ladekabel entriegeln / entfernen.", "", 3);
Wenn Du Dir meine Threaderöffnung ansiehst, habe ich nicht erwartet, dass Spezialwünsche berücksichtigt sind. Ich habe versucht das Problem in der wall-math.php zu lösen und hierzu um Unterstützung gebeten. Ich habe Dich auch nicht direkt angeschrieben. Wenn Du mal keine Lust hast zu unterstützen, haben wir hier noch die Community. - Danke übrigens für diese.
Vielen Dank, Bogeyof!
Der Stationsstatus ist in meiner Installation in Ziffern gesetzt. Liegt das am go-eCharger?
Ich hab die 1.wallbox.steuerung.ini je Lademodus um ZielSOC ergänzt. Bei Bedarf schalte ich um auf Netz und tank den Wagen dann voll.
Zur Dokumentation und falls nochmal jemand dieses Feature benötigt, dieser Code in der wall-math.php funktioniert jetzt so bei mir:
Der Hinweis den Befehl von wall-math zu senden fehlte mir.
// Lademanagement
$DB3Name = "iobroker";
$Measurement3Name = "batteryLevel";
$Feldname3 = "value";
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$DB3Name.'&precision=s&q='.urlencode('select * from '.$Measurement3Name.' order by time desc limit 1'));
if (!isset($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"])) {
log_schreiben("Es fehlt die Datenbank '".$DB3Name."' mit dem Measurement '".$Measurement3Name."' oder sie ist leer.","|- ",1);
} else {
for ($h = 1; $h < count($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"]); $h++) {
$DB3_math[$rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$h]] = $rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$h];
$Ladestand = $DB3_math[$Feldname3];
if ($wbSteuerung["wbSteuerung1"] == 1) { // Start der PV Ladung
if ($INI["PV-Quelle"]["ZielSOC"] > 0) { // Ladung wird bei Erreichen von ZielSOC vorzeitig beendet
log_schreiben("Ladung wird auf ".$INI["PV-Quelle"]["ZielSOC"]."% begrenzt.", "", 3);
if ($Ladestand >= $INI["PV-Quelle"]["ZielSOC"] and ($DB4["Stationsstatus"] == "2" or $DB4["Stationsstatus"] == "4")) {
if ($ret == true) {
log_schreiben("Empfohlenen Ladestand von ".$INI["PV-Quelle"]["ZielSOC"]."% erreicht, Abbruch der Ladung.", "", 3);
$Ladestatus = 4;
if ($wbSteuerung["wbSteuerung2"] == 1) { // Start der Ladung aus der Batterie
if ($INI["Batterie-Quelle"]["ZielSOC"] > 0) { // Ladung wird bei Erreichen von ZielSOC vorzeitig beendet
log_schreiben("Ladung wird auf ".$INI["Batterie-Quelle"]["ZielSOC"]."% begrenzt.", "", 3);
if ($Ladestand >= $INI["Batterie-Quelle"]["ZielSOC"] and ($DB4["Stationsstatus"] == "2" or $DB4["Stationsstatus"] == "4")) {
if ($ret == true) {
log_schreiben("Ladestand von ".$INI["Batterie-Quelle"]["ZielSOC"]."% erreicht, Abbruch der Ladung.", "", 3);
$Ladestatus = 4;
if ($wbSteuerung["wbSteuerung3"] == 1) { // Start der Ladung aus dem Netz
if ($INI["Netz-Quelle"]["ZielSOC"] > 0) { // Ladung wird bei Erreichen von ZielSOC vorzeitig beendet
log_schreiben("Ladung wird auf ".$INI["Netz-Quelle"]["ZielSOC"]."% begrenzt.", "", 3);
if ($Ladestand >= $INI["Netz-Quelle"]["ZielSOC"] and ($DB4["Stationsstatus"] == "2" or $DB4["Stationsstatus"] == "4")) {
if ($ret == true) {
log_schreiben("Ladestand von ".$INI["Netz-Quelle"]["ZielSOC"]."% erreicht, Abbruch der Ladung.", "", 3);
$Ladestatus = 4;
