Das Dashboard auf dem grafana image zeigt nix an, resp. keine werte. Was mache ich falsch ? Habe den shelly 3em und dort unter "internet and security" Enable MQTT angehakt. Dann die IP des Raspis eingegeben. Im Raspisetup habe ich "31* gewählt als Datemlieferant (Shelly). Unter MQQT muss ich ja nicht allzuviel einragen oder ? Ich empfange ja nur Daten mit dem Raspberry.
Beide Geräte sind im gleichen Netz und erreichbar.
Sascha
grafana dashboard bekommt keine daten von Shelly via Mqtt
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 933 Mal
Re: grafana dashboard bekommt keine daten von Shelly via Mqtt
Wie der Shelly 3EM eingebunden wird, steht hier ab Seite 13
download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
Hallo Ulrich, kriegs nicht hin.
was mus sda genau rein ? die IP des Raspis und als prefix hab eich mal zuesrt sonoff stehen gelassen, wie es auch im PHP ist und dann hab eichs mal im PHP mit solaranzeige versucht und hier auch im prefix.
Was mache isch falsch ?
Gerätetyp habe ich 31 im PHP
danke
danke
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Also ich verstehe die Frage nicht. Der Shelly 3EM (habe ihn selbst eingebunden) wird nicht per MQTT eingebunden, er wird über Web-Requests ausgelesen. Du musst die Multiregler Version verwenden und in die entsprechende eigene x.user.config.php für den Shelly folgende Eintragungen machen:
Also Regler 31, IP-Adresse des Shelly 3EM und evtl. weiter unten noch einen Namen für die Datenbank anpassen.
Danach wird der Shelly ausgelesen und die Daten in der Datenbank gespeichert. MQTT und den ganzen Mist kannst Du wieder abschalten...
Danach musst Du die neue Datenbank für den Shelly noch in Grafana als Datenquelle anlegen und beim Importieren des Dashboard dann angeben.
$Regler = "31";
$GeraeteNummer = "4";
// Nur bei einem Micro Wechselrichter von AEconversion ($Regler = "5")
// Z.B. Typ INV250-45 oder INV500-60
// Bitte alle 10 Stellen hier eintragen:
$Seriennummer = "0000000000";
// Falls ein WLAN HF2211 serial Gateway benutzt wird true eingeben
$HF2211 = false;
// Nur bei PylonTech BMS US3000A ($Regler = "41" )
// und den neuen US2000 aus dem Jahr 2019 und später
// Anzahl der vorhandenen Batteriepacks
$Batteriepacks = "1";// nur bei US3000A Regler = "41"
$USBSpeed = "1200"; // "115200" nur bei US2000B ab 2019 Regler = "15"
$WR_IP = "192.168.xxx.xxx"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "80";
$WR_Adresse = "1";
