JK BMS
trilobyte
JK BMS
Beitrag von trilobyte »
wird das JK BMS unterstützt? Ich habe versucht im Forum zu suchen, schaffe es aber nicht nach "jk bms" zu suchen.
Ich finde das ein sehr interessantes BMS und will es in meinem Heimspeicher mit 16S 272AH Lishen LFP Zellen verbauen.
hier ist das Protokoll:
https://github.com/jblance/mpp-solar/bl ... nglish.pdf
hier habe ich meins bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/10050031 ... 4c4dCKLSYP
gruss
Siegi
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 837 Mal
Re: JK BMS
Hallo Siegi,
nein, das Gerät ist noch nicht implementiert.
wovka
Re: JK BMS
Beitrag von wovka »
Würde mich auch Interessieren, da ich nun auf diese BMS umgestiegen bin.
WulleOnTour
Re: JK BMS
Beitrag von WulleOnTour »
Hallo Zusammen,
gibt es schon Neue Infos , also ob das JKBMS eingebunden ist. Würde mich auch interessieren.
Grüß Wulle
ba0547
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: JK BMS
Beitrag von ba0547 »
habe auch 2 BMS von diesem Hersteller im Einsatz. Wäre nicht böse wenn es bald auch mit Solaranzeige funktionieren würde ;)
Wenn ich dazu was beitragen kann, lasst es mich bitte wissen, ich werde versuchen zu unterstützen wo ich kann.
Viele Grüße, Harald.
WulleOnTour
Re: JK BMS
Moin Leute, es gibt die Möglichkeit das BMS über einen ESP32 auszulesen.
Das ganze funktioniert dann über Bluetooth. Also der ESP Verbindet sich über Bluetooth mit dem BMS und schickt die Daten peer Mqtt wo hin ihr wollt.
Aktuell Läuft es zu zeit noch in einen ioBroker rein, möchte aber umstellen auf einen Raspberry mit Solaranzeige Image.
Brauch halt weniger Strom als ein Nas und hätte gerne das Solar zeugs für sich alleine laufen.
Es wurde sich für Bluetooth entschiede, da wohl mehr Daten ausgelesen werden als über Kabel.
Hier das Projekt:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php? ... 900c2e4e2e
Gruß Wulle
damianator
Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: JK BMS
Beitrag von damianator »
Ich betreibe seit wenigen Tagen meine PV Anlage und habe die Solaranzeige.de für das Monitoring.
Ein ioBroker ist nicht im Einsatz. Ich lese über den RSP 3 per USB mein MPI aus.
Jetzt wären die JKBMS Daten auch sehr interessant für mich.
Liese sich den nicht auch direkt vom Raspberry die Daten des JKBMS auslesen?
Der hat auch Bluetooth oder RS485. Und könnte diese direkt und Lokal in eine Datenbank schreiben.
Das würde den Daten Weg doch um einiges verkürzen.
Kenn ihr vielleicht jemanden der solch ein Projekt am laufen hat?
P.s. Habe das hier gefunden. Kennt jemand die Seite hier?
dremeier
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: JK BMS
Beitrag von dremeier »
ja, das habe ich ausprobiert. Dauerte etwas bis ich das alles verstanden habe. Das JK-BMS wir auch über BT ausgelesen, der MPI über USB. Klappt beides. Mir war es zu instabiel. Mal kamen Daten mal nicht. Der RPi war mit seiner Leistung auch am Ende.
Das hier funktionierte bis jetzt am besten: https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
Die Daten schicke ich über mqtt an meinen iobroker, auswerten usw., Influxdb und dann Grafana. Evtl. leite ich die Daten auch noch in die Solaranzeige.
"syssi" läuft auf einem ESP32 über eine direkte Kabelverbindung oder auch BT. Das also nur für das BMS.
Für den MPI nutze ich jetzt auch Solaranzeige. Läuft von allen getesteten Systemen und Lösungen am reibungslosesten.
11,4KWp mit ECO Delta "ECO-400M-66SA" 400W Modulen
MPP-Solar MPI5K Wechselrichter
32 Lifepo4 DIY Akkus EVE 280K entspricht ca. 24KWh netto
