Hichi IR WiFi logger in die Solaranzeige
Ruhz69
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Hichi IR WiFi logger in die Solaranzeige
Beitrag von Ruhz69 »
Hallo Timo,
Dir auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe.
Viele Scripte findet man hier.
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Me ... a1024-obis
Ich glaube man kann auf der Scriptseite viel machen ohne die PHP anzupassen, aber das könnt ihr besser beurteilen als ich.
Viele Grüsse
Rüdiger
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Sicherkönnte man das Script auf dem IR Kopf entsprechend "verändern", damit es für die Solaranzeige passt.
Das betrifft gerade den Teil mit der Zählerbezeichnung.
Da aber die verschiedenen Zähler auch verschiedene Werte liefern ist es nicht immer so leicht wie beim MT681 der ja ähnliche Werte wie der MT175 liefert.
Das ist der Grund, weshalb es hier sicher sinnvoll ist, die sonoff_mqtt.php entsprechend den Zählern anzupassen und nicht die Zähler an die PHP.
Alexm86
Beitrag von Alexm86 »
Hallo, ich bin nun auch dabei den IR Wifi Kopf von Hichi in die Solaranzeige einzubinden.
Habe nun alles nach Anleitung gemacht. Erst normale Version gehabt, dann auf Multi-Regler-Version umgestellt mit dem kopieren der user.config datei. In der 2.user.config hab ich nun den Regler 23 ausgewählt.
wo ich mir nicht sicher bin ist die Angabe
WR IP in der Beschreibung soll es so eingegeben werden "XXX.XX.X.XX" und in der Datei "<XXX.XXX.X.XX>" müssen diese Zeichen <> mit rein?
Dann die IP an sich, soll da die IP vom Raspbery rein wo die Solaranzeige läuft?
Im IR Kopf kann ich die Daten User und Passwort nicht entfernen, sind die relevant?
Den Topic hab ich bei "sonoff" gelassen.
Die Werte vom IR Kopf bekomme ich, aber irgendwie klappt die Übertragsung in die Solaranzeige nicht.
Neue Database für den zweiten Regler hab ich auch angelegt, alles nach Anleitung.
Laut log wird nur der erster Regler erkannt, der Wechselrichter, der schon davor lief, ein Versuch den zweiten Regler auszulesen wird gar nicht gestartet
Hat jemand einen Rat?
Ruhz69
Di IP adresse ohne <> und ohne führende 0 , 192.002. ist falsch.
Schau dir mal den screenshot in meinem 2. Beitrag an in der Mqtt config des IR Kopfes muss das gleiche topic, wie im Regler stehen. Das ist die vorletzte Zeile, da müsstest du sonoff eintragen.
Hast du mein script kopiert? Du darfst den Zählernamen nicht ändern. Wenn du einen Iskra Zähler hast sollte es dann gehen.
Rüdiger
Alexm86
Danke für die Rückmeldung, habe den Fehler in der ConfigDatei gefunden, nun läuft es. Bin jetzt in Grafana am kämpfen um zwei Werte von verschiedenen Datenbanken (die vom WR und die vom Zähler) zu addieren u.s.w
Tuniberger
Beitrag von Tuniberger »
Hallo Zusammen,
( @Ulrich, Super Projekt )
Ich bin auch gerade am Kämpfen meinen HICHI Lesekopf auf das Dashboard zu bekommen.
Erster Test NUR der Hichi IR Lesekopf als Regler 23 ( Ohne sonstige Wechselrichter )
Ich habe dazu das Script in Tasmota anhand vom Beispiel Script auf "tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface..." zu meinem Landis Gyr E220 Zähler angepasst um in MQTT Werte zu bekommen welche die sonoff_mqtt.php verarbeiten können sollte.
>D
>B
=>sensor53 r
;Set teleperiod to 20sec
tper=10
>M 1
+1,3,s,0,9600,MT175
1,77070100600100ff@#,Service-ID,,Meter_id,0
1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,E_in,3
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,P,0
Auf dem MQTT kommen dann auch Sensorwerte an:
solaranzeige
hichi
SENSOR = {"Time":"2022-09-22T18:51:44","MT175":{"Meter_id":"0a014c475a0002aa8b76","E_in":12846.067,"P":371}}
In der user.config Regler 23, WR_IP die des RASPI-IP, Topic auf hichi
Habe die Multi Regler Version, aber das ist das erste Gerät. die Weiteren noch nicht eingerichtet.
Daten Kommen per MQTT an, aber werden nicht im Dashboard angezeigt.
Die kommen wohl auch nicht in die InfluxDB. Show Measurements zeigt nur info,Service,Statistik und Summen.
Muss ich auch das Full Topic im Hichi Anpassen wegen der Multi Regler Version ? in etwa: solaranzeige/1/hichi
Irgendwie komme ich gerade nicht weiter. Was mach ich da falsch....
Viele Grüße aus sonnigen Dreiländereck (Breisgau)
Markus
Haui1974
Beitrag von Haui1974 »
hast du eine Lösung gefunden? Ich habe auch den E220.
Für den Landis + Gyr E220 (SML) verwende bitte folgendes
viewtopic.php?t=3232
Wichtig ist, dass Du wirklich das Script wie in dem Post verwendest. Also mit MT631 als Bezeichnung. Beide Zähler werden gleich ausgelesen und liefern lediglich 1.8.0 (Bezug) und 16.7.0 (Leistung)
