Ich berechne verschiedene Daten und möchte diese in eine eigene Datenbank speichern um selbige dann mit Grafana visualisieren zu können.
Wie kann ich ich diese bei Influx speichern? Ich kenne mich leider nur mit MySQL aus.
Daten in eigene Datenbank speichern
Re: Daten in eigene Datenbank speichern
OK, ich habe es aufgegeben und mangels Antwort nun doch über ["ZusatzQuery"] in die letzte db gespeichert.
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danksagung erhalten: 932 Mal
In dieser _math Datei werden Daten in eine Datenbank DB1 gespeichert. Die Daten werden in das Measurement DB_Addition gespeichert. Die Datenbank muss jedoch vorher schon einmal angelegt worden sein. Reicht dir das als Vorlage?
- kostal_meter_math.php
- (2.31 KiB) 215-mal heruntergeladen
Ja, würde reichen. Danke!
Aber jetzt hatte ich es schon nur mit einem neuen Measurements gelöst.
