Habe das gleiche Problme mit meinem SofarSolar HYD 15KTL-3PH
16.10. 11:40:27 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x6001',
'File' => '/dev/ttyUSB0',
'Driver' => 'ftdi_sio',
2 =>
array (
'Device' => '0xec00',
'File' => 'eth0',
'Model' => 'Standard Microsystems SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter',
'Driver Modules' => 'smsc95xx',
'Driver' => 'smsc95xx',
3 =>
array (
'Device' => '0x9514',
16.10. 11:40:27 -Regler: 73
16.10. 11:40:27 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
16.10. 11:40:27 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
16.10. 11:40:27 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 663 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
16.10. 11:40:27 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 682 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
16.10. 11:40:27 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
16.10. 11:41:14 |------------------------- Start sofarsolar_wr.php ---------------------
16.10. 11:41:27 -Lesefehler > [ ]
16.10. 11:41:27 -Seriennummer:
16.10. 11:41:27 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
16.10. 11:42:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.10. 11:42:10 |------------------------- Stop sofarsolar_wr.php ---------------------
Gibt es nochn ein Log in dem mehr Detais stehen oder kann man das Loglevel erhöhen?
Und ich muss nur A+ (PIN 1 am WR) und B- (PIN 4 am WR) anschliessen, oder brauch einen GND auch?
array (
1 =>
array (
2 =>
array (
'File' => 'eth0',
3 =>
array (
Irgendeine Art von Kommunitaktion scheint schon stattzufinden, da mir mein WR, wenn die Solaranzeige den Leseversuch macht, ein RS485 Symbol einblendet
Bzw. sollte somit wenigstens die korrekte Verkabelung gesichert sein
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danksagung erhalten: 934 Mal
Prüfe bitte noch einmal, ob die A + B Ader nicht vertauscht ist. Nach jeder Änderung immer den Raspberry neu starten.
Wenn ich die Kabel tausche (entgegen der Beschreibung im Handbuch), dann hab ich kein RS485 Symbol im WR Display und ich bekomme zwei Lesefehler:
16.10. 12:47:27 -Regler: 73
16.10. 12:47:27 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
16.10. 12:47:27 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
16.10. 12:47:27 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 663 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
16.10. 12:47:27 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 682 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
16.10. 12:47:27 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
16.10. 12:50:01 |------------------------- Start sofarsolar_wr.php ---------------------
16.10. 12:50:13 -Lesefehler > [ ]
16.10. 12:50:25 -Lesefehler > [ ]
16.10. 12:50:25 -Seriennummer:
16.10. 12:50:25 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
16.10. 12:50:25 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
16.10. 12:50:31 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
16.10. 12:50:32 0+ -Ort: Klagenfurt, XX.XXXX N, YY.YYYY O, ID: ZZZZZZZ
16.10. 12:50:32 |**-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
16.10. 12:50:32 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
16.10. 12:50:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.10. 12:50:57 |------------------------- Stop sofarsolar_wr.php ---------------------
16.10. 12:51:02 |------------------------- Start sofarsolar_wr.php ---------------------
16.10. 12:51:14 -Lesefehler > [ ]
16.10. 12:51:26 -Lesefehler > [ ]
16.10. 12:51:26 -Seriennummer:
16.10. 12:51:26 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
16.10. 12:51:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.10. 12:51:58 |------------------------- Stop sofarsolar_wr.php ---------------------
16.10. 12:52:01 |------------------------- Start sofarsolar_wr.php ---------------------
Gibt es irgendeinen Debugmode, oder irgednwelche andere Möglichkeiten dem Problem auf die Spur zu kommen?
Oder weiss jemand einen garantiert funktionierenden RS485/USB Adapter?
Dann tausche bitte wieder zurück und kontrolliere bitte ob die Serielle Geschwindigkeit im Wechselrichter auf 9600 Baud steht.
Halt Stop!Syrus hat geschrieben: ↑So 16. Okt 2022, 12:53Wenn ich die Kabel tausche (entgegen der Beschreibung im Handbuch), dann hab ich kein RS485 Symbol im WR Display und ich bekomme zwei Lesefehler:
In der LOG Datei steht doch, dass die Daten in die Datenbank abgespeichert wurden. Nach dem Tauschen der Adern scheint das Auslesen ja doch funktioniert zu haben. Schaue doch bitte einmal direkt in die Datenbank, was abgespeichert wurde. Die Lesefehler kannst du erst einmal ignorieren.
Stimmt denn die Device ID des Gerätes? Ist der Wechselrichte mit einem Zähler verbunden?
Woran siehst du, das es funktioniert haben soll?
Die Zeile " -OK. Datenübertragung erfolgreich." steht immer, egal, wie die zwei Anschlüsse angeschlossen sind
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Der Eintrag sagt, dass die Daten in die InfluxDB geschieben wurden.Syrus hat geschrieben: ↑So 16. Okt 2022, 12:5316.10. 12:51:02 |------------------------- Start sofarsolar_wr.php ---------------------
Das ist die magische Zeile
Wenn das Auslesen nicht funktioniert hätte, würden auch keine Daten abgespeichert werden können.16.10. 12:51:26 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
