Synology-Docker Serial trouble
Solaranzeige und Docker
robert65
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Synology-Docker Serial trouble
Beitrag von robert65 »
Also ich würde es Begrüßen wenn es so ein Legacy-Image gibt und ich denke es gibt viele die Synology zu Hause einsetzen, es ist halt einfach zu verwalten.
Lg.
Robert
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von DeBaschdi »
ein Legacy Image ist nun verfügbar, erreichbar über den tag :legacy
gib mir mal Feedback :)
robert65
Hallo DeBaschdi,
habe nun das Lagacy Image geladen, der Apache starte jetzt.
Die PHP-Fehler sind immer noch da und die Serielle Schnittstelle wird nicht initialisiert:
./usb_init.php
sh: 1: usb-devices: not found
sh: 1: hwinfo: not found
PHP Notice: Undefined variable: USB_Devices in /var/www/html/usb_init.php on line 132
PHP Notice: Undefined variable: USB_Regler in /var/www/html/usb_init.php on line 407
PHP Warning: file_get_contents(/sys/firmware/devicetree/base/model): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/usb_init.php on line 944
Beim Start kommt auch folgende Meldung
Update wird gestartet .....
PHP Warning: chmod(): No such file or directory in /usr/local/sbin/solaranzeige.update on line 175
Werde aber mal testen ob es generell laufen würde wenn ich die Schnittstelle händisch initialisiere.
Besten Dank erstmal.
Lg.
Robert
DeBaschdi
Moinsen,
aiaiai :)
Image Version 0.1.7 ist nun online, bitte teste erneut mittels Cleaninstall ect...
Die letzte Meldung kannst du ignorieren, sollte sie dann noch existieren.
Bin mir nicht sicher ob das "usb_init" überhaupt im docker automatisch ausgelesen werden kann, aber eine händische Modifikation der user.config.php geht in jedem Fall, sofern das usb device durchgereicht wurde.
Trotzdem, check mal ob mein usb_init "fix" funktioniert.
Danke ! ;)
robert65
Habe die Version 0.1.7 nun auch getestet, sieht etwas besser aus.
Installation vom Scratch und nur Regler 26 und die Serielle auf 2400 eingetragen. -> kein Verbindung möglich.
In der user.config.php noch zusätzlich den Eintrag gemacht
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
Nun wird versucht über /dev/ttyUSB0 Verbindung aufzubauen.. aber leider mit 9600 obwohl in der config 2400 eingetragen ist
Nach händischer Initsialisierung geht es mit 2400 und die Verbindung wird aufgebaut:
stty -F /dev/ttyUSB0 raw speed 2400 cs8 -iexten -echo -echoe -echok -onlcr -hupcl ignbrk time 5
./usb_init.php kann händisch gestartet werden und liefert nun kein Fehlermeldungen mehr.
Auch die Steuerung über den Web-Server geht.
Besten DANK
Lg.
Robert
DeBaschdi
Welchen Wechselrichter benutzt du denn, vllt fehlt im usb_init.php ein Reglerbezug zur 2400Baud ?
Wie hier z.b
  case 13:
    if (isset($USB_Regler)) {
      $USBDevice = $USB_Regler;
      $funktionen->log_schreiben("Regler erkannt: ".$USB_Regler,"   ",6);
    elseif (!isset($USBDevice) or empty($USBDevice) ) {
    // Autarctech BMS
      $rc = exec("stty -F  ".$USBDevice."  raw speed 115200 cs8 -iexten -echo -echoe -echok -onlcr -hupcl ignbrk time 5");
DeBaschdi
Ach, ich blindfisch, du verwendest den regler 26,
der wird so behandelt :
case 26:
    elseif (!isset($USBDevice) or empty($USBDevice)) {
      $USBDevice = "/dev/hidraw0";
    //  Für baugleiche Geräte mit seriellem Anschluss
    if (substr($USB_Regler, 0, 11)   == "/dev/ttyUSB") {
      if (isset($SerielleGeschwindigkeit)) {
        $rc = exec("stty -F  ".$USBDevice."  raw speed ".$SerielleGeschwindigkeit." cs8 -iexten -echo -echoe -echok -onlcr -hupcl ignbrk time 5");
      else {
        $rc = exec("stty -F  ".$USBDevice."  raw speed 9600 cs8 -iexten -echo -echoe -echok -onlcr -hupcl ignbrk time 5");
    // MPPSolar 5048 MK und GK Serie
  break;
Ulrich hat geschrieben:
Fr 11. Nov 2022, 11:20
Da scheint der Hund begraben zu liegen, vllt kann Ulrich das fixen :) --> https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopi ... 693#p21693
robert65
Regler 26:
cat /var/www/html/usb_init.php |grep 26 -A20
case 26:
else {
break;
Also mit meinem PI geht es auch nach dem start automatisch
Beim Docker:
Wenn ich nach dem Start des Containers "./usb_init.php" händisch starte, wird auf 2400 umgeschaltet. und die Verbindung geht.
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 922 Mal
Welcher Hund soll, wo begraben sein?
DeBaschdi
Ok, das ist merkwürdig,
ist dein usbinit nichtmehr im crontab aktiviert?
Sollte ja nach jedem Reboot automatisch getriggert werden.
Sorry @Ulrich
Ich dachte die 2400 müssen anstatt 9600 ins else.
Zurück zu „Docker Container“
