Negative Werte ausblenden.
es gibt scheinbar eine schnelle Lösung, dennoch komme ich nicht darauf:
Ein eingebundener Shelly EM misst mein Balkonkraftwerk. Leider kommt es für kurze Zeit am morgen bzw. Abends dazu, dass mir negative Werte angezeigt werden, da der Wechselrichter zwar schon anspringt, aber noch nicht genügend Energie erzeugt wird, um den Eigenverbauch zu kompensieren.
SELECT last("Gesamtleistung") *-1 AS "Growatt" FROM "AC" WHERE $timeFilter
Wie kann ich Werte unter 0 ausblenden?
Vilen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Kai
Vilen Dank
Kai
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Negative Werte ausblenden.
SELECT last("Gesamtleistung") *-1 AS "Growatt" FROM "AC" WHERE Gesamtleistung >= 0 AND $timeFilter
IBN: 07/2021
Das habe ich eingefügt, damit mir die Werte positiv dargestellt werden. Der Shelly wirft Ertrag als negativen Wert aus.
Grundsätzlich würde mich das nicht stören wenn es mal kurz einen Verbrauch anzeigt, nur in meiner Statistik macht sich das nicht schön. Gestern z.B. hat es nur geregnet, daher hat das Balkonkraftwerk effektiv Strom verbraucht. Der Verbrauch wird aber schon in einer anderen Statistik vom Stromzähler aufsummiert.
Für die Statistik habe ich es so erstellt.
SELECT integral("Gesamtleistung") / 3600*-1 FROM "AC" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null)
- Bildschirmfoto 2022-11-17 um 10.11.59.png (64.25 KiB) 1767 mal betrachtet
Habe ich so eingefügt, jedoch ohne Erfolg (siehe Anhang)mdkeil hat geschrieben: ↑Do 17. Nov 2022, 10:04PS: ist das *-1 standard oder hast du das eingefügt?Code: Alles auswählen
- mdkeil
die *-1 muss raus.
IBN: 07/2021
- mdkeil
Aber warum sollte der WR überhaupt negative Ertragswerte liefern?
IBN: 07/2021
Naja von sollen oder wollen ist ja nicht die Rede. die Werte kommen ja bereits negativ in der der Datenbank an. Deshalb ja auch *-1 um daraus positive Werte zu zaubern.
Shelly jedenfalls interpretiert negative Werte als Ertrag und positive Werte als Bezug. In der App wird es dann auch korrekt angezeigt (siehe Anhang).
Ich überleg schon die Kabelklemme im 180grad zu drehen. Dann stimmt es zwar nicht mehr in der Shelly App, aber ich könnte in solaranzeige >=0 anwenden um negative Werte auszublenden.
Ich kenne aber meinen inneren Monk…wenn ich es falsch herum installiere, werden für immer meine Finger kribbeln
Keine Ahnung wie ich das lösen soll.
- mdkeil
Ob es geht weiß ich zwar nicht aber versuche mal folgendes:
SELECT last("Gesamtleistung") *-1 AS "Growatt" FROM "AC" WHERE (Gesamtleistung *-1) >= 0 AND $timeFilter
IBN: 07/2021
