Regler 8 eingestellt und siehe da es ist schon besser geworden.
Hin und wieder kommt noch ein fehler aber zu min kann ich jetzt etwas auslesen.
Habe den log mal von ca eine Stunde.
24.11. 18:26:25 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
24.11. 18:27:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:27:02 -0000,000,2404,500,0002,0002,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:27:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:27:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:27:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:27:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:27:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:28:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:28:02 -0000,000,2395,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:28:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:28:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:28:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:28:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:28:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:29:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:29:02 -0000,000,2398,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:29:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:29:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:29:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:29:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:29:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:30:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:30:02 -0000,000,2399,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:30:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:30:03 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
24.11. 18:30:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:30:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:30:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:30:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:31:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:31:02 -0000,000,2398,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:31:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:31:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:31:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:31:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:31:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:32:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:32:09 -
24.11. 18:32:10 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:32:10 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1669311132
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast= 1669311132
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom= 1669311132
PV Spannung=,Leistung=0,Spannung1=,Spannung2=,Leistung1=,Leistung2= 1669311132
Service Laststatus=0,Ladestatus=,Ladestatus2=,Stromrichtung_Batt=,Stromrichtung_WR=,Stromrichtung_Netz=,Modus=03,Device_Status=0,Temperatur=,MPPT1_Temperatur=,MPPT2_Temperatur=,Fehlercode=00,Warnungen=1 1669311132
Summen Wh_Heute=72.82 1669311132
24.11. 18:32:10 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 1002,
'request_size' => 683,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.008245,
'namelookup_time' => 0.002271,
'connect_time' => 0.002536,
'pretransfer_time' => 0.002701,
'size_upload' => 526.0,
'size_download' => 728.0,
'speed_download' => 91000.0,
'speed_upload' => 65750.0,
'download_content_length' => 728.0,
'upload_content_length' => 526.0,
'starttransfer_time' => 0.008176,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 41322,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 2536,
'namelookup_time_us' => 2271,
'pretransfer_time_us' => 2701,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 8176,
'total_time_us' => 8245,
24.11. 18:32:15 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1669311132
24.11. 18:32:15 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.004159,
'namelookup_time' => 0.000159,
'connect_time' => 0.000162,
'pretransfer_time' => 0.000387,
'speed_download' => 182000.0,
'speed_upload' => 131500.0,
'starttransfer_time' => 0.004022,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 163,
'connect_time_us' => 162,
'namelookup_time_us' => 159,
'pretransfer_time_us' => 387,
'starttransfer_time_us' => 4022,
'total_time_us' => 4159,
24.11. 18:32:20 -Multi-Regler-Ausgang. -11
24.11. 18:32:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:32:20 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:33:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:33:02 -0000,000,2396,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:33:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:33:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:33:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:33:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:33:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:34:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:34:02 -0000,000,2400,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:34:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:34:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:34:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:34:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:34:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:35:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:35:01 -0000,000,2398,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:35:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:35:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:35:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:35:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:35:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:36:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:36:02 -0000,000,2396,500,0002,0002,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:36:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:36:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:36:03 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:36:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:36:09 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:37:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:37:02 -0000,000,2401,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:37:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:37:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:37:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:37:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:37:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:38:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:38:02 -0000,000,2401,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:38:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:38:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:38:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:38:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:38:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:39:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:39:02 -0000,000,2397,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:39:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:39:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:39:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:39:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:39:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:40:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:40:02 -0000,000,2401,500,0003,0003,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:40:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:40:02 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
24.11. 18:40:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:40:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:40:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:40:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:41:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:41:01 -0000,000,2399,500,0004,0004,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:41:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:41:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:41:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:41:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:41:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:42:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:42:02 -0000,000,2405,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:42:10 -InfluxDB => [ Netz Spannung=0,Frequenz=0 1669311731
AC Spannung=240.5,Frequenz=50,Scheinleistung=0000,Wirkleistung=0000,Ausgangslast=000 1669311731
Batterie Spannung=51.2,Spannung_WR=51.2,Ladestrom=000,Kapazitaet=040,Entladestrom=000 1669311731
PV Spannung=0,Leistung=0,Spannung1=0,Spannung2=0,Leistung1=0000,Leistung2=0000 1669311731
Service Laststatus=0,Ladestatus=0,Ladestatus2=0,Stromrichtung_Batt=1,Stromrichtung_WR=2,Stromrichtung_Netz=2,Modus=,Device_Status=0,Temperatur=025,MPPT1_Temperatur=000,MPPT2_Temperatur=000,Fehlercode=,Warnungen= 1669311731
Summen Wh_Heute=72.82 1669311731
24.11. 18:42:10 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 578,
'request_size' => 740,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.006599,
'namelookup_time' => 0.001456,
'connect_time' => 0.001635,
'pretransfer_time' => 0.001764,
'size_upload' => 583.0,
'size_download' => 300.0,
'speed_download' => 50000.0,
'speed_upload' => 97166.0,
'download_content_length' => 300.0,
'upload_content_length' => 583.0,
'starttransfer_time' => 0.006548,
'certinfo' =>
array (
'local_port' => 41362,
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 1635,
'namelookup_time_us' => 1456,
'pretransfer_time_us' => 1764,
'starttransfer_time_us' => 6548,
'total_time_us' => 6599,
24.11. 18:42:15 -InfluxDB => [ Netz Spannung=0,Frequenz=0 1669311731
24.11. 18:42:15 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.006627,
'namelookup_time' => 0.000126,
'connect_time' => 0.000129,
'pretransfer_time' => 0.000423,
'starttransfer_time' => 0.006527,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 130,
'connect_time_us' => 129,
'namelookup_time_us' => 126,
'pretransfer_time_us' => 423,
'starttransfer_time_us' => 6527,
'total_time_us' => 6627,
24.11. 18:42:20 -Multi-Regler-Ausgang. -11
24.11. 18:42:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:42:20 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:43:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:43:02 -0000,000,2398,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:43:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:43:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:43:03 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:43:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:43:09 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:44:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:44:02 -0000,000,2401,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:44:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:44:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:44:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:44:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:44:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:45:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:45:02 -0000,000,2400,500,0002,0002,000,510,000,000,000,000,038,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:45:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:45:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:45:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:45:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:45:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:46:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:46:02 -0000,000,2402,500,0001,0001,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:46:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:46:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:46:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:46:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:46:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:47:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:47:02 -0000,000,2401,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:47:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:47:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:47:03 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:47:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:47:09 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:48:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:48:02 -0000,000,2402,500,0002,0002,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:48:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:48:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:48:03 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:48:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:48:09 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:49:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:49:02 -0000,000,2400,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:49:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:49:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:49:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:49:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:49:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:50:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:50:02 -0000,000,2400,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:50:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:50:03 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
24.11. 18:50:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:50:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:50:03 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
24.11. 18:50:03 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
24.11. 18:50:03 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
24.11. 18:50:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:50:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:51:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:51:02 -0000,000,2402,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:51:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:51:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:51:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:51:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:51:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:52:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:52:01 -0000,000,2400,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:52:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:52:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:52:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:52:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:52:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:53:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:53:02 -0000,000,2398,500,0003,0003,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:53:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:53:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:53:03 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:53:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:53:09 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:54:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:54:02 -0000,000,2396,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:54:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:54:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:54:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:54:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:54:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:55:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:55:02 -0000,000,2397,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:55:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:55:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:55:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:55:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:55:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:56:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:56:02 -0000,000,2403,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:56:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:56:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:56:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:56:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:56:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:57:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:57:01 -0000,000,2401,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:57:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:57:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:57:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:57:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:57:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:58:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:58:02 -0000,000,2397,500,0003,0003,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:58:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:58:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:58:03 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:58:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:58:09 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 18:59:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 18:59:02 -0000,000,2399,500,0001,0001,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:59:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:59:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:59:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:59:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:59:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:00:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:00:02 -0000,000,2403,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:00:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 19:00:03 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
24.11. 19:00:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:00:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 19:00:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:00:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:01:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:01:02 -0000,000,2399,500,0002,0002,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:01:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 19:01:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:01:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 19:01:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:01:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:02:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:02:01 -0000,000,2401,500,0004,0004,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:02:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 19:02:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:02:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 19:02:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:02:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:03:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:03:02 -0000,000,2399,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:03:11 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 19:03:11 -InfluxDB => [ Netz Spannung=0,Frequenz=0 1669312992
AC Spannung=239.9,Frequenz=50,Scheinleistung=0000,Wirkleistung=0000,Ausgangslast=000 1669312992
Batterie Spannung=51.1,Spannung_WR=51.1,Ladestrom=000,Kapazitaet=039,Entladestrom=000 1669312992
PV Spannung=0,Leistung=0,Spannung1=0,Spannung2=0,Leistung1=0000,Leistung2=0000 1669312992
Service Laststatus=0,Ladestatus=0,Ladestatus2=0,Stromrichtung_Batt=1,Stromrichtung_WR=2,Stromrichtung_Netz=2,Modus=,Device_Status=0,Temperatur=025,MPPT1_Temperatur=000,MPPT2_Temperatur=000,Fehlercode=00,Warnungen=1 1669312992
Summen Wh_Heute=72.82 1669312992
24.11. 19:03:11 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 581,
'request_size' => 743,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.010406,
'namelookup_time' => 0.002811,
'connect_time' => 0.003137,
'pretransfer_time' => 0.003349,
'size_upload' => 586.0,
'size_download' => 303.0,
'speed_download' => 30300.0,
'speed_upload' => 58600.0,
'download_content_length' => 303.0,
'upload_content_length' => 586.0,
'starttransfer_time' => 0.010304,
'certinfo' =>
array (
'local_port' => 41436,
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 3137,
'namelookup_time_us' => 2811,
'pretransfer_time_us' => 3349,
'starttransfer_time_us' => 10304,
'total_time_us' => 10406,
24.11. 19:03:16 -InfluxDB => [ Netz Spannung=0,Frequenz=0 1669312992
24.11. 19:03:16 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.005301,
'namelookup_time' => 9.2E-5,
'connect_time' => 9.4E-5,
'pretransfer_time' => 0.000302,
'speed_download' => 60600.0,
'speed_upload' => 117200.0,
'starttransfer_time' => 0.005192,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 95,
'connect_time_us' => 94,
'namelookup_time_us' => 92,
'pretransfer_time_us' => 302,
'starttransfer_time_us' => 5192,
'total_time_us' => 5301,
24.11. 19:03:21 -Multi-Regler-Ausgang. -12
24.11. 19:03:21 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:03:21 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:04:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:04:02 -0000,000,2400,500,0003,0003,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:04:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 19:04:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:04:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 19:04:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:04:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:05:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:05:02 -0000,000,2399,500,0001,0001,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:05:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 19:05:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:05:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 19:05:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:05:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:06:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:06:02 -0000,000,2397,500,0000,0000,000,510,000,000,000,000,038,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:06:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 19:06:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:06:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 19:06:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:06:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:07:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:07:02 -0000,000,2400,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:07:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 19:07:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:07:03 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 19:07:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:07:09 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:08:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:08:02 -0000,000,2401,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:08:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 19:08:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:08:03 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 19:08:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:08:09 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:09:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:09:02 -0000,000,2397,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:09:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 19:09:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:09:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 19:09:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:09:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:10:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:10:02 -0000,000,2398,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:10:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 19:10:03 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
24.11. 19:10:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:10:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 19:10:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:10:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:11:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:11:02 -0000,000,2402,500,0002,0002,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:11:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 19:11:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:11:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 19:11:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:11:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:12:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:12:01 -0000,000,2401,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:12:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 19:12:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:12:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 19:12:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:12:08 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:13:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:13:02 -0000,000,2400,500,0003,0003,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:13:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 19:13:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:13:03 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 19:13:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:13:09 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
24.11. 19:14:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
24.11. 19:14:02 -
Jetzt will ich meinen alten inverter natürlich auch noch wieder mit anbinden.
USB einstellungen usw bekomm ich hin.
Muss dann nur eine zweite Dantenbank erstellen wo der alte bzw andere Inverter seine ausgabe speichert und in Grafana dann die neue Dantenbank auswählen oder ?
Multi regler usw bekomm ich auch hin..
