go-eCharger [Wallbox]
Kaluschke
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: go-eCharger [Wallbox]
Beitrag von Kaluschke »
HI,
hier sind beide Dateien..
Nur WR und Wallbox eingebunden..
danke schon mal für die HIlfe :-)
php.log
(8.51 KiB) 153-mal heruntergeladen
solaranzeige.log
(69.05 KiB) 171-mal heruntergeladen
Tibber-Einladungslink, 100% nachhaltiger Strom + 50€ Prämie für dich https://invite.tibber.com/ycynl893
Hat sich bedankt: 160 Mal
Danksagung erhalten: 934 Mal
Kannst du bitte noch einmal ein Update machen? Dann sollte der Fehler verschwunden sein. Deine Wallbox gibt die 2. Temperatur nicht aus. Hat eventuell mit dem Firmwarestand zu tun.
Kaluschke
update gemacht --> läuft nun ohne Fehler.
Super Vielen Dank für die schnelle Lösung. ;)
dann kann ich mich dran machn den Rest zu installieren..
mmaurer44
Beitrag von mmaurer44 »
Ulrich hat geschrieben:
Mo 13. Feb 2023, 15:19
Ich habe mir die letze 32 Bit Version heruntergeladen, bekomme aber dennoch den Fehler:
19.11. 16:12:23    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=goe&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 517,
  'request_size' => 724,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.091418,
  'namelookup_time' => 0.001164,
  'connect_time' => 0.001559,
  'pretransfer_time' => 0.001921,
  'size_upload' => 576.0,
  'size_download' => 241.0,
  'speed_download' => 2648.0,
  'speed_upload' => 6329.0,
  'download_content_length' => 241.0,
  'upload_content_length' => 576.0,
  'starttransfer_time' => 0.091333,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 51468,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 1559,
  'namelookup_time_us' => 1164,
  'pretransfer_time_us' => 1921,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 91333,
  'total_time_us' => 91418,
19.11. 16:12:28    -InfluxDB  => [ AC Spannung_R=230.33,Spannung_S=227.23,Spannung_T=229.4,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_R=0,Leistung_S=0,Leistung_T=0,Leistung_gesamt=0,Leistungsfaktor_R=0,Leistungsfaktor_S=0,Leistungsfaktor_T=0,Leistungsfaktor_N=0  1700406731
Service Stationsstatus=4,Temperatur=,StationBereit=0,MaxAmpere=6,ErrorCode=0,Zugangskontrolle=1,Abschaltung=0,RFID_Karte=0,Karteninhaber="keine Karte"  1700406731
Summen Wh_Gesamt=16500,Wh_Ladevorgang=385,Wh_Karte1=9500,Wh_Karte2=0,Wh_Karte3=0,Wh_Karte4=0,Wh_Karte5=0,Wh_Karte6=0,Wh_Karte7=0,Wh_Karte8=0,Wh_Karte9=0,Wh_Karte10=0  1700406731
Wo gibt es da eine neuere Version?
Ach ja. im Log File steht auch noch:
19.11. 16:25:24 |- -Steuerdatei '4.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
19.11. 16:25:24 +  -Die Daten werden ausgelesen...
hierzu finde ich aber nichts in der Anleitung
LG Michael
Es fehlt der Wert der Temperatur. Hast du in der Wallbox "API Version 1" eingestellt? Das ist wichtig.
mmaurer44
Ja, denn der Rest geht ja.
Bitte mache noch einmal ein Update auf die Solaranzeige. ich habe etwas geändert um das Problem zu umgehen.
Robby
Beitrag von Robby »
habe das Update gemacht, aber die Temperatur wird nicht angezeigt. Der Rest funktioniert.
Robby
Es ging ja darum, dass die Daten abgesopeichert werden. Das sollte jetzt passieren. Die Temperatur wird nicht von deinem Gerät ausgegeben, deshalb ist sie 0.
Robby
Beitrag von Robby »
Ok, dann war das ein Missverständnis.
Aber warum soll der go-E die Temperatur nicht ausgeben? In der API V1 steht es ja zumindest drin und in der App sehe ich den Wert ebenfalls.
