Intel Celeron NUC mit Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Container unter proxmox
Installation auf einem anderen Debian Linux System
Bitte immer im Betreff die Hardware und die Softwareversion angeben! Für jede unterschiedliche Version einen eigenen Thread! Es gibt einfach unterschiedliche Probleme bei den einzelnen Versionen.
CemS
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von CemS »
Punkt39: Kann es sein, dass noch sudo apt install mosquitto fehlt, bei mir wurde nur danach das Verzeichnis /etc/mosquitto/conf.d erzeugt
damit ich die Datei aus Punkt41 erzeugen konnte.
Punkt42: Bei mir fehlte auch das Program nmap also erst mit sudo apt nmap installieren.
Danach mit nmap -p 1883 solaranzeige.local bekomme ich aber die Ausgabe:
 PORT     STATE  SERVICE
1883/tcp closed mqtt
also ist PORT geschlossen. Mache ich da etwas falsch?
hier sind noch meine Erfahrungen:
Punkt5: Ausfuehren von: sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
und in home von user: pi eine Datei namens .profile erzeugen mit den Inhalt
TZ='Europe/Berlin'; export TZ
erzeugen damit die Zeit am PC richtig ist.
Punkt10: bei mir hat der Befehl sshpass aus dem shell script
verzeichnisse-anlegen.sh
nicht funktioniert ich habe die notwendigen solaranzeige daten aus meinem pi4 kopiert.
Punkt22: beim 1. Lauf wurde das Programm influx nicht installiert. Als ich dann apt install influxdb influxdb-client screen expect sqlite3 hwinfo hfsutils sshpass heute Morgen nochmal durchgefuehrt habe war es dann da.
Punkt26: vor dem apt install grafana war ein apt update noeting
Status:
Bei mir werden die WR Informationen ausgelesen und in den datenbank reingeschreiben. Ich kann auch schon auf den Grafana-Dashboard zugreifen
Danke und Gruss
Cem
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 838 Mal
Re: Intel Celeron NUC mit Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Container unter proxmox
Die Tabelle ist bis heute Mittag noch immer ergänzt worden. Bitte die Tabelle noch einmal genau nachgehen. Viele deiner Punkte sind mir gestern beim Test auch aufgefallen und ich habe die Punkte noch ergänzt. Manches hat sich da bestimmt überschnitten. Du warst einfach zu schnell. :D :D
PORT STATE SERVICE
Dir fehlt Punkt 41
nmap steckt in Punkt 19
Die Zeitzone oder andere Einstellungen nur für User pi zur Verfügung zu stellen ist nicht gut, da die Solaranzeige Software unter "root Rechten" läuft. Alle Betriebssystem Einstellungen sollten für alle Benutzer zur Verfügung stehen.
nicht funktioniert, ich habe die notwendigen solaranzeige daten aus meinem pi4 kopiert.
sshpass wird in Punkt 22 installiert. Hat sich bestimmt überschnitten.
Danke für den Hinweis. Habe ich noch eingefügt.
CemS
Beitrag von CemS »
vielen dank fuer Dein Feedback. Ich habe noch ein durchlauf gemacht, hier meine Erkenntnisse
12: ging nur mit [apt-get -y install autossh]
23.1: bei mir fehlte curl [apt install curl]
41.1: bei mir wurde mosquitto nicht mit installiert [apt install mosquitto]
das Kopieren der Daten aus solaranzeige.de mit dem script verzeichnisse-anlegen.sh hat nicht funktioniert, ich habe die Dateien aus /var/www/ aus meinem pi geholt.
Abruf der Daten vom WR funktioniert.
Ich kann leider mein pi und den Debian container nicht parallel laufen lassen weil es Aussetzer beim Abholen der Daten aus dem WR gibt.
Die von pi4 kopierten solaranzeige influxdb daten wurde aber im neuen grafana angezeigt.
Hier noch einige Tipps fuer diejenigen die auch probieren wollen.
1.1 sudo fehlt [apt install sudo]
zu 2: [adduser pi]
zu 4: [export LANG=de_DE.UTF-8] danach [dpkg-reconfigure locales] -> de_DE.UTF-8 waehlen
zu 5: [timedatectl set-timezone Europe/Berlin]
zu 7: [passwd root]
Meine haupt Intension war iobroker und solaranzeige auf einem Rechner laufen zu lassen und mit dieser Anleitung wird es wohl gelingen.
Danke & Gruss
Cem
Danke für deinen Input. Meine erste Erkenntnis ist, dass ein Debian light OS nicht überall die gleichen Pakete enthält. Deshalb sind diese Beiträge hier so wichtig, dann muss nicht jeder das Rad neu erfinden.
Kannst du mir bitte noch sagen, mit welcher Fehlermeldung der Script verzeichnisse-anlegen.sh aussteigt? Der wäre nämlich sehr wichtig, dass der läuft. Dort werden die Rechte der einzelnen Verzeichnisse und Dateien eingestellt.
CemS
Beitrag von CemS »
Ich glaube ich habe die Ursache gefunden.
sshpass -p "xxxx" sftp -P xx xxx@solaranzeige.de:/solaranzeige/support .
der Befehl oben also root Ausgefuehrt kopiert nicht die Datei support. Es kommt keine Fehlermeldung.
Wenn ich aber sftp -P xx xxx@solaranzeige.de:/solaranzeige/support . ausfuehre erscheint:
The authenticity of host '[solaranzeige.de]:xxx([xxx]:xxx)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:xxxxxx
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
wenn ich mit yes Bestaetige funktionert das Kopieren. Danach hat auch der Befehl mit sshpass funktioniert. Ich glaube im script muss erst mir
sftp die solaranzeige.de auf die liste der "known hosts" aufgenommen werden.
Cem
Danke für die Info. Da muss ich noch einmal genauer reinschauen.
Panzaeron
Beitrag von Panzaeron »
Ulrich, vielen Dank für deine Anleitung.
Ich habe auch gerade gestern solarinfo auf meinem Proxmox Server installiert und habe den ECDSA key fingerprint check mit der Option in den sftp-Aufrufen "-o StrictHostKeyChecking=no" umgangen.
Die sftp Aufrufe sehen dann wie folgt aus:
... sftp -P 9853 -o StrictHostKeyChecking=no ...
Die Idee ist gut. Habe ich eingebaut. Ist doch schon einmal schön, dass die Anleitung im Groben schon einmal funktioniert.
mr.big
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Beitrag von mr.big »
Dann doch aber auch in den Zeilen 44 47 51-53 55 59 60 anpassen!?
Zurück zu „Installation auf einem anderen Debian Betriebssystem“
