JK-BMS Frage
septemberregen
Re: JK-BMS Frage
Beitrag von septemberregen »
xango hat geschrieben:
Di 14. Mär 2023, 16:36
Ist das gleiche BMS was ich vor kurzem von ICGOGOGO gekauft habe.
Habe mittlerweile direkt bei AZdelivery einen usb-uart adapter gekauft in der Hoffnung das dieser funktioniert. Falls ja wären die Beiden beim Ali gekauften Fakes. (Fehler: usb port kann nicht geöffnet werden laut Solaranzeige.log)
Hi, Danke für die Info, ich habe auch bei ICGOGOGO gekauft, dann sag bitte gleich Bescheid ob es jetzt klappt, und wenn ja bitte Link zum bestellen,
Thanks...
xango
Re: JK-BMS Frage
Beitrag von xango »
Auch der Adapter von AZdelivery (direkt beim Hersteller gekauft) funktioniert nicht. Der taucht schon garnicht beim Befehl lsusb auf.
Nach dem Einstecken in einen usb-port im Raspi blinken beide LEDs (REN/TEN) 2-3mal kurz auf. Sonst nix.
Da ist grundlegend "der Wurm drin"
Warum - keine Ahnung.
Hat jemand eine Idee?
Habe noch andere adapter angeschlossen:
pi@solaranzeige:~ $ lsusb (AZdelivery)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 007: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC (USB-RS485 adapter)
Bus 001 Device 008: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter (anderer USB-ser)
Es sind bei genauer Betrachtung die absolut gleichen Platinen egal ob beim Ali oder bei AZdelivery gekauft.
septemberregen
Re: JK-BMS Frage
Weis nicht ob es hilft, hab diese Kabel gefunden:
https://be-enegy.de/JK-BMS-JiKong-RS485-Adapter
xango
Re: JK-BMS Frage
Beitrag von xango »
2 von denen habe ich bei ICGOGOGO (siehe auch Post von früher) gekauft. Beide funktonieren nciht.
xango
Re: JK-BMS Frage
Beitrag von xango »
Kann denn jemand hier aus dem Forum das BMS mit dem Jikong RS485 Adapter auslesen und wenn ja welcher USB-RS485 wird verwendet und wo gekauft?
Hat se nicht alle
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: JK-BMS Frage
So 2. Apr 2023, 13:50
Wie schon gesagt, bei mir läuft es problemlos mit dem Adapter ZKU485
https://www.icstation.com/industrial-rs ... 13541.html
xango
Re: JK-BMS Frage
Beitrag von xango »
Der hat ja einen CH340 Chip drauf. Laut Ulrich soll es nur mit einem FTDI funktionieren.
Du nutzt also die Solaranzeige auf einem Raspi und dem CH340 USB-RS485 Adapter erfolgreich?
Und gekauft bei dieser Fa. (icstation) direkt?
Weil, den gibt es auch beim Ali.
Hat se nicht alle
Re: JK-BMS Frage
So 2. Apr 2023, 15:16
Ja hat der hat den CH340 Chip
Ja, den gibt es auch bei Ali, aber uffpasse.... nicht aus versehen den ZK-H485 kaufen.
Ich hab den Adapter direkt bei eBay geschossen aber der ist da derzeit nicht gelistet.
xango
Re: JK-BMS Frage
Beitrag von xango »
Habe mittlerweile einen Ersatz für den nicht funktionierenden USB-TTL Adapter von AZ-Delivery bekommen. Sieht absolut gleich aus wie die schon vorhandenen (2 St Bei Ali gekauft) und 1 von AZ. Der Ersatz ebenso die anderen 3 funktionieren ebenfalls nicht.
Dann noch einen von DSDTech gekauft. Der funktioniert, also wird vom System erkannt. Mit dem JKBMS kann ich ihn erst Mitte Mai probieren.
ICGOGOGO versucht auch mich hinzuhalten. Die beiden RS485 Adapter fürs bms funktionieren ja auch nicht.
Anstekepe
Re: JK-BMS Frage
Beitrag von Anstekepe »
Das RS Modul muss über den GPS Stecker angeschlossen werden.
