Solarprognose.de einbinden
Hanghuhn
Beitrag von Hanghuhn »
ich habe versucht nach der PDF Anleitung die Solarprognose einzubinden.
Anhand der Abfrage über Putty gehe ich mal davon aus das es nicht geklappt hat..
Hier bei der Angabe des PrognoseItems und Prognose ID war ich mir unsicher
Wo kann ich das prüfen?
Im Log habe ich nichts schlüssiges gefunden
gerihouse
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Solarprognose.de einbinden
Beitrag von gerihouse »
Schau mal in die /var/www/log/solaranzeige.log Datei. Da müsstest du folgende Einträge sehen:
23.03. 14:20:43 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
23.03. 14:20:44 0+ -Ort: ...............
23.03. 14:20:44 |**-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
23.03. 14:20:45 -Verbindung zum Wetterserver 'Solarprognose.de' erfolgreich.
23.03. 14:20:45 -Winterzeit!
23.03. 14:20:45 |**-Remote: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
Hanghuhn
Sorry für die späte Rückmeldung, habe jetzt erst mal die Benachrichtigungen im Forum aktiviert..
Ja im Log finde ich was in Sachen Wetterdaten:
CemS
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von CemS »
Hallo Hanghuhn,
ich habe auch nicht geschafft Solarprognose zum Laufen zu bringen. Habe dann hier im Forum ein python script gefunden. Der script lies sich sehr einfach einbinden. Es sind 2 scripte die Du brauchst. Da musste aber auch noch etwas nach installier werden. Vielleicht suchst Du mal nach den hier im Forum.
Cem
Hanghuhn
@CemS
Ich habe von einigen Scripen hier gelesen, bin noch nicht durch..
Da aber ja doch alle/die meisten eine Registrierung Extern vorsehen würde ich eigentlich gerne ein einsetzen was auch funzt und ich eingerichtet bekomme..
Sonst hab ich nachher 10 Accounts für nichts angelegt..
Welches Script meinst du genau?
Thomas
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Hast Du denn die Einträge für Wetterdaten auch hinterlegt und aktiviert? Die Prognose wird von wetterdaten.php ausgeführt und wenn keine Wetterdaten gewünscht sind wird die Prognose gar nicht ausgeführt...
Die ID findet man unter Solarprognose.de bei Verwaltung / Wechselrichter (= Inverter) in der ersten Spalte.
Laut Deiner Log sind die Wetterdaten nicht aktiviert und deswegen wird die Prognose nicht ausgeführt...
CemS
Beitrag von CemS »
Hanghuhn hat geschrieben:
Di 28. Mär 2023, 07:03
@CemS
Thomas
Hallo Thomas,
ich habe die script hier gefunden:
viewtopic.php?t=797
Cem
Vielleicht noch ein Hinweis, die Prognose wird nur zwischen 5 und 18 Uhr aufgerufen um Aufrufe zu sparen, da bei Solarprognose normalerweise nur 20 Abrufe frei sind. Wenn Du also außerhalb dieser Zeit testest, dann wird die Prognose nicht aufgerufen...
Hanghuhn
Bogeyof hat geschrieben:
Di 28. Mär 2023, 07:26
Ich habe jetzt mal umgestellt von Inverter auf plant und auch die erste Nummer (2669) eingegeben, vorher bei inverter war es die Anlagen Nummer (2644)
Warten wir mal ab
Hanghuhn
Di 28. Mär 2023, 12:31
Da es jetzt 18,30 ist, brauche ich erst morgen wieder reinzuschauen?
